Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 314
Тема: ILLUMINATI SYMMETRY
    Аватар для sid2612
    По умолчанию ILLUMINATI SYMMETRY
    Сделал новую АС. Типа Монтана.
    Когда у меня один товарищ услышал центральный канал , сделанный для кино, он попросил создать ему на этой основе полноценные напольные системы.
    Итак
    на НЧ - Dayton RS225P8 - я не смог найти такие же динамики как у Сергея Давидовича в его трехполоске с выставки, так как S8 перестали выпускать. Зато нашел другие Дайтоны, с бумажным диффузором и очень хорошей чувствительностью. Да и вообще у динамика очень хорошие параметры. На нем можно сделать замечательную двухполоску. Резонансная 32,5 гц.
Название:	Dayton RS228-8P.jpg
    на СЧ - человек хотел Seas Excel - я их и поставил, посоветовавшись с Георгием Крыловым, решил ставить W12CY003(E0044-08S)
    на ВЧ - был выбран Fountek CD 3.0 -
Название:	Fountek CD 3.0 SPL.jpg
    кроссовер -
    Корпус
Название:	Symmetry чертеж крпуса.jpg
ID:	213413 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ILLUMINATI MONTANA Сверху.jpg
    Порт ФИ - в пол. диаметр70 мм. длина 60мм
    АЧХ - от 200 гц сглаживание 1/6
Название:	АЧХ на 8.07.14 без прогрева.jpg
ID:	212977 и полностью - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Symmetry.jpg
ID:	212978 импеданс и фаза Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импеданс Symmetry.jpg
ID:	213071 импульс Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импульс  Symmetry.jpg
    Диапазон воспроизводимых частот - 35-40000 гц. Неравномерность ±2 дб
    импеданс не ниже 5.8 ома
    Чувствительность 90 дб
    Частота раздела кроссовера :
    НЧ: 2 *8" (бумага) до 550Гц,
    СЧ: 2*4" (бумага) от 550 Гц до 4000 Гц
    ВЧ: ленточный от 4000
    Размеры 1320х270х360 см (без шипов)
    фото готовых АС - Нажмите на изображение для увеличения.
    Рядом с UNIVERSE Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о звучании: - https://forum.vegalab.ru/showthread....52#post1990352
    Заказы: пишите в личку
    Последний раз редактировалось sid2612; 11.08.2015 в 22:04.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: ILLUMINATI SYMMETRY
    Ты пишешь по "вуферам" (т.е. по двум) и выкладываешь график. Так и пиши Импеданс вуфера.
    Ты этот график используешь для симуляции фильтров? Конечно я делаю по другому. Я измеряю импеданс установленных вуферов в корпус и использую этот измеренный импеданс в корпусе для симуляции фильтров.
    Аналогично. . В данном случае, меня просили замер одного вуфера, я его и выложил. Правда в корпусе без ФИ
    Москва, Бун.Луга
    А как снимал импеданс НЧ звена АС для симуляции? Есть график измерений вуферов в корпусе с ФИ? И есть ли график измерений импеданса НЧ звена с фильтром и всей АС?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Детский сад... меня просили... вот вас попросили выложить импеданс всей АС... а самому выложить его в первом посте не судьба? это вроде как важно...
    И вообще непонятки какие-то, неужели так сложно выкладывать все графики если они есть... Импульс, Ступень, например почему не выложить? Я уж не говорю про КНИ... Какой тогда смысл вообще что-то выкладывать? Можно просто прямую линию нарисовать карандашом - во АЧХ!!! любуйтесь... на гробики...
    ---------- Сообщение добавлено 04:00 ---------- Предыдущее сообщение было 03:46 ----------
    sid2612, вот! бери пример!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.07.2014 в 00:56.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Что-то средник кажется слишком далеко(вниз) забирается.Откуда у него на 100Гц горб, если стоит ФВЧ?Не пробовали повыше или порезче резать?
    PS: так это он похоже и дает горб на результирующей АЧХ.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Горб от первого порядка на разделе с НЧ, на общий горб он не влияет. Там наверно уже комната подьем дает.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Печально, что уровень начинки сильно не дотягивает до уровня корпусов от Влада...
  8. #47
    - Аватар для Olegyurich
    Слава - поздравляю с завершением (ну почти))) еще одного проекта!
    Если что - я тот самый "товарищ"))
    avtech@palabs.ru
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    вот это крос просто и со вкусом, правда низковато как то для СЧ. Ну да ладно не важно. Конграты
    Ачеху мог бы и не выкладывать. С таким масштабом она всегда ровная будет
  10. #49
    Аватар для sid2612
    Olegyurich, Gofrey
    Спасибо. АС в состоянии доводки. выкладываю в шапку импеданс.
  11. #50
    СПб
    Как-то опять не похоже на 4-х омные АС.
  12. #51
    Аватар для sid2612
    а это на основании чего у вас такое мнение , вы слушали мои АС? Или - потому что Баба Яга против?
    Вообще то - у меня три столяра... На всякий случай. Эти корпуса делал не Влад. И вообще - чертежи, идею и сами конструкции не столяров, а мои. И, если столяров не контролировать, то они вам выдадут... Вы пробовали что то у Влада заказывать? - попробуйте, будет весело.))) Так что - мимо.
    Сегодня сделал перезамеры совместно с Ursus82 - такой вот импеданс получился.
  13. #52
    Пробовал... Вы наверно намекаете на то, что он не выдерживает сроки окупая этот недостаток приличным качеством и низким ценником?
    На основании описания Вашего концепта в шапке, уже можно представить, как эта ас жизнерадостно красит.
    Последний раз редактировалось zeduparagvaia; 09.07.2014 в 14:56.
  14. #53
    Аватар для sid2612
    На основании описания Вашего концепта в шапке уже можно представить как эта ас жизнерадостно красит привлекая потенциальных покупателей вау эффектом
    А-а-а-а, вы из любителей судить по фотографиям... Без комментариев.
  15. #54
    Не по фотографиям, а по скринам Ваших тех выкладок.
    Без комментариев.
    А вот это зря, тк доработать тут есть что.
    Последний раз редактировалось zeduparagvaia; 09.07.2014 в 15:23.
  16. #55
    Каждый пост с критикой, объективной и не очень, намекает на продажи. Товарищи. ну некрасиво в чужой рот смотреть. Да и прежде чем критиковать, нужно сначала послушать, а то критикуете основываясь на урезках теории и на ваших, как я понял, не очень удачных опытах.
    Пора бы уже научиться уважать друг друга
  17. #56
    Аватар для sid2612
    ...Пора бы уже научиться уважать друг друга
    Спасибо за поддержку.
  18. #57
    Канада , г. Монреаль
    +1000 !!!!!!!!!!
    так и не научились уважать чужое мнение
    примеров море.... к сожалению
  19. #58
    Вячеслав, поздравляю с новым этапом.
    Я опять по дизайну. Может фото не передаёт неземную красоту, но на фото фанера-фанерой.
    Ну не люблю я немецкий дизайн - показать из какого, блин, натуральнейшего материала АС, иначе экологии кирдык.
    АС должна смотреться бохато. Это музыкальный инструмент.
    К выше изложенной критике.
    На форуме сложилось несколько школ АС-строения.
    Каждая школа декларирует свой путь создания акустического интерференционного поля - звука.
    Вячеслав принадлежит к одной школе, я совершенно к другой.
    Но это не значит, что я не уважаю и не понимаю то, что он делает.
    Технические аспекты... прослушивание выявит.
    Делом человек занят - уважуха.
    А в Питере соблазнов....ууууу.....
  20. #59
    Аватар для sid2612
    Спасибо!
    По поводу красоты - тут все лаконично. заказчик захотел такой шпон, я предлагал сделать по другому, темный шпон предлагал тоже - но - как заказано, так и сделано.
  21. #60
    Москва, Бун.Луга
    Здесь технический форум или сюда приходят покрасоваться? Вот какого фига на конкретное замечание мне пишут жирным, будто я тормоз и еще добавляют субъективщины:
    -это твое личное мнение, я считаю по другому и сделал так, как я считаю. играет хорошо.
    Автор пытается сам себя убедить, что играет хорошо???
    Какой смысл слушать то, что сделано не правильно? Снова убеждать себя, что играет хорошо?
    Технари указывают на косяки, а автор пытается оправдаться. ВладВячеслав понимаешь ли ты, что вся твоя акустика звучит великолепно? У меня не одна не звучит так как я хотел, а у тебя вся играет лучше всех... В этом что-то есть .
    В данной акустике два 8Ом динамика, включенные параллельно, дают сопротивление 8 Омного. Может вообще 1 динамик работает? Фильтр НЧ дает спад выше 150Гц и валится вторым порядком, на фильтре СЧ первый порядок, завал начинается около 400Гц. На итоговой АЧХ в таком варианте будет яма на 100-300Гц это первое, а второе это то, что никогда НЧ динамик с вторым порядком по фазе не сойдется с СЧ динамиком играющем низко и отфильтрованным первым порядком (несовпадение фаз на очень большом промежутке здесь однозначно имеется). На таком СЧ тоже должен быть второй порядок и измененная полярность. Я все пишу исходя из практического опыта. Единственный вариант когда НЧ стыкуется с СЧ, отфильтрованным первым порядком - это случай когда СЧ имеет завал ниже определенной частоты и применяя 1 детальку этот завал превращается во второй порядок (пример купольный скан).
    Теперь по поводу ВЧ. Относительно чего низкие искажения с 4кГц? Я этот динамик перемерил вдоль и поперек. В твоей конфигурации он слабое звено, а особенно с таким фильтром. Два экселя до 5кГц дадут существенно меньшие уровни искажений (не считая разных взбрыков из-за ломок).
    Я написал свое мнение. Использовать эту информацию или нет решать тебе. Да и кто такой Ursus?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 09.07.2014 в 23:53.
