Показано с 41 по 60 из 78
Тема: Товарищи, помогите определиться со схемой ламповика на EL84.
    По умолчанию Товарищи, помогите определиться со схемой ламповика на EL84.
    Доброй ночи. Меня не забанили в гугле, просто какой день думаю, по какой схеме собирать усилок, и так и не могу определиться. Нужна схема однотактного стерео-усилителя.
    По деталям имеется:
    ТАН33, 2шт ТВЗ-1-9, дроссель на 3 Гн, пара кондёров 180мкФ*450В
    Пара EL84, с ними я уже определился, но что использовать в качестве драйвера к ним? Есть много 6ж1п, 6н1п, 6н2п, 6н3п, и другие разные лампы. Хотелось бы получить максимально возможное на всём этом железе качество звука. Какую-нибудь проверенную схему. Подключаться к нему будет АС на 4гд-35+6ГДВ-2-8 в корпусе TQWP.
    По умолчанию Re: Товарищи, помогите определиться со схемой ламповика на EL84.
    За губинский лучше вообще не браться, особенно начинающему. Геморрой и кучка сгоревших деталек - обеспечена. При всём моём уважении к братьям, и Альвиану - особенно.
    Цитата Сообщение от rippi Посмотреть сообщение
    И здесь положение не спасешь ни "башнями", ни "щитами", да и "щит"
    4ГД, 5ГД и т.п - не спасешь ничем.
    А вот если вернутся к началу темы... может для данного случая и ТВЗ1-9 достаточно будет?
    Вполне, только зачем все это затевать?
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    По трансформатору ТВЗ1-9 ... в прошлую зиму баловался я с ним, пробовал включение его по схеме автотрансформатора. Первичка и вторичная обмотка последовательно соединены. Начало вторичной на анод лампы, конец первички на +250 вольт.
    Это из идеи А.М.Комиссарова,г.Краснодар .
    Но лампа там правда была 6Ж52П и всего одна на канал. В катоде компьтерная батарейка +3,0 В, трансформатор ТВЗ , ну и все детали!
    Акустика, два 3ГД-38 включенных последовательно в корпусах от Сириуса(р\п).
    Затем собрал тоже самое на моей любимой лампе 6П9, там тоже смещение -3,0 вольта.
    Эти телодвижения типа лабораторных работ были... был и звук, и как бы не плох для мощности около 1,0 ватта.
    Ну и низкие частоты как бы присутствовали(может внушение).
    Но для компа(или ТЛФ) это хороший вариант,- дешево и просто !
    Но, техника безопасности нарушена, динамик под высоким напряжением, если малые дети или любознательная жена , пробовать не стоит.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    для хреновых схем типа губинской или джеттовской
    - так говорит человек, не умеющий расчитать мощность резистора (как выяснилось ), а также элементарный резистивный ламповый каскад (как оказалось ).
    Так чего стоят его "выводы" ?
    Ну почитай, может научишься: http://altor1.narod.ru/Articles/tube_nuevo.pdf
    "Низкие частоты" - это герц сто? Или оно даже 60-70 могло?
    г. Киев
    В моей схеме никаких противоречий с этим чтивом нет.
    Это может быть непонятно только некоторым особым товарищам.
    Последний раз редактировалось jett; 08.11.2013 в 16:38.
  8. #47
    г. Киев
    при этом сам контрдоводов в виде опровергающего расчёта или измерений работающей схемы не предоставил.
    Контрдоводы были предоставлены. Напомню: во-первых на твоём "рисунке" режим лампы не такой как в схеме; во-вторых, лампа не совсем та же; в третьих, гармоники при МАКСИМАЛЬНОЙ амплитуде на аноде (8 В), т.е. МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ, составляют около 1 % , т.е. -40 дб, а не - 28 дб, как у тебя; в-четвёртых, в спектре присутствует практически только 2-я гармоника, а не лес гармоник, как у тебя; в-пятых, при замене диодов в катоде на зашунтированный резистор ситуация с гармониками никак не меняется (о чем ты очень громко вслед за остальными кричал ); в-шестых, такой уровень и спектр гармоник (плюс-минус) является типичным для резистивного лампового каскада, к тому же надо помнить, что реально усилитель работает не с пиковыми уровнями вых. напряжения, а в среднем, как минимум, раза в три-четыре ниже, т.е. и гармоники будут существенно ниже.
    Так что, я прихожу к очередному выводу относительно тебя: микрокапом ты тоже пользоваться не умеешь.
  9. #48
    г. Киев
    так и не покажешь спектров не то, что снятых с реальной конструкции, а даже с микрокапа.
    Я и не сомневался, что ты так и не понял откуда у тебя получился этот твой "фантастический" спектр , а ведь я уже дважды (!) давал тебе подсказку...
  10. #49
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    А вот если вернутся к началу темы... может для данного случая и ТВЗ1-9 достаточно будет? Имеем лампу 6П14П всего лишь...
    rippi
    , 6П14П - это весьма хорошая лампочка, которую можно заменить на просто отличную EL84. И такое барахло, как ТВЗ-1-9, достаточно будет только для хреновых схем типа губинской или джеттовской, для нормальных - надо транс сильно лучше.
    Так это ты рассчитать ничего не умеешь, и когда тебе в нос стали тыкать значительными искажениями твоей горе-схемы, и явно кривым режимом первой лампы (не я один, заметь, а сразу несколько человек), ты сразу забился под шконарь и стал оттуда кукарекать - "расчёт неправильный", при этом сам контрдоводов в виде опровергающего расчёта или измерений работающей схемы не предоставил. До сих пор, что характерно. Так что не вякай.
    Чтобы так говорить, ты сначала должен это чтиво прочесть, а затем - понять
    Это может быть непонятно только некоторым пребывающим в неадеквате товарищам из известного клуба.
    Ну то есть тебе
    Это не контрдоводы, это пустое "ля-ля" безо всяких доказательств. Режим отличался очень незначительно, лампа - по сути та же (6DJ8, 6922, ECC88, 6Н23П меряются практически одинаково).
    И ты конечно сейчас опять забьёшся под шконарь и так и не покажешь спектров не то, что снятых с реальной конструкции, а даже с микрокапа.
    Кстати, в реальной конструкции ситуация с гармониками будет ещё хуже, чем в микрокапе, но ты же ни разу не измерял реальную схему, а только ковырялся в капе.
    Вот здесь есть спектр, снятый с реального лампового усилителя - http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/thdconv.htm
    Там вовсе не "одна лишь вторая гармоника".
    Вот ещё спектры, снятые с реальных каскадов на разных лампах - http://www.next-tube.com/articles/spectr/spectrRU.pdf
    Будешь опять кукарекать спорить, не приводя никаких подкреплённых фактами аргументов?
    Твои выводы, как всегда, ошибочны. Ты не умеешь пользоваться не только микрокапом (это понятно) или измерительными приборами (в этом вообще никто не сомневался), но и собственной головой.
    То есть - собственных спектров ты не снимал и не покажешь, крыть тебе нечем, остаются пустые слова. Слив защитан, петушок.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 09.02.2014 в 20:50.
  11. #50
    а санитары... что говорят?
  12. #51
    г. Киев
    Вот реальные спектры при максимальном сигнале:
    ПС. не позорился бы ты со своими петушками...
ID:	195370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195371   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #52
    Мы предлагаем другой вариант усилителя 6П14П.
    Надеюсь, вам понравится ...
    Мне очень жаль, но не знаете русский язык с помощью Google Translate.
ID:	195373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195374   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    Ты это о чем?
    Мрак, зато типа Лофтин
    Это же надо было, додуматься воткнуть 1мегом в РГ!
  15. #54
    Этот проект является результатом MULLARD 3W версия
    Предлагается вариант подается анодное напряжение немного меньше, с невероятно низким уровнем искажений, которая использует советские лампы 6П14П и 6ж32П .
    Результаты моделирования не измеряются.
    Пожалуйста, простите меня за оффтоп ...
Название:	SE EL84 LOW DISTORSION.png
ID:	195379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD la 3W.png
ID:	195380   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FFT LOW DISTORSION.png
ID:	195381   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bode SE EL84 low distorsion.png
  16. #55
    Светлые вы головы, господа!
    Как же мне до Вас ещё далеко в этом деле...
    Подскажите пожалуйста по конденсаторам в этой схеме. На какие рассчитанные напряжения ставить их?
    1) 50 нФ с второй сетки 6ж1п на землю?
    2)160 мкФ вольт на 350 минимум?
    3)в катоде 6ж1п 100 мкФ на сколько вольт?
    4)межкаскадный на 50 нФ вольт на 400 минимум?
    5) в катоде 6п14п 300 мкФ на сколько?
  17. #56
    нарисованные микрокапой?
    любители резиновых женщин отакуэ...
    Ты это о чем?
    очередной китаец впаривает очередной наборчег "завинти три виньтега - сделай сам лампавый уселятиль!!!"
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:43 ----------
    даём полное анодное напряжение, мысленно вытаскиваем лампы, пытаемся сообразить что будет
    отсюда очевидно:
    1) на 400 Вольт
    2) хорошо бы на 400 Вольт, минимум 350
    3) 6.3 Вольта хватит. Реально там где-то один или два
    4) таки да, на 400 Вольт хорошо бы
    5) на 16 Вольт хватит. Ну на 25. Хотя на 25 - это уже для 6П1П...
  18. #57
    Все от 400В, кроме катодных. У 6Ж1П от 6,3В, у 6П14П от 16В.
    Обогнал, Дмитрий!
  19. #58
    г. Киев
    Я бы добавил, что оба конденсатора 0,05 мкф стоит увеличить в 2-3 раза с целью более полноценной передачи басового регистра, да и в катоде вых. лампы - тоже раза в полтора.
    Да и переменник на входе снизить раз в 5-10.
  20. #59
    а ещё лучше раз в пятьсот. "Чтобы точно попасть"(с) Венедикт Ерофеев
    И конечно, передачи басового регистра через ТВЗ1-9, дадад. Чтобы инфранизкочастотные составляющие фонограммы, вполне присуцтвующие даже на седючочьках, как можно более эффективно повышали и так большой коэффициент гармоник на НЧ до значений совсем уже несуразных
    а считать частоту среза RC-цепочки мы конешно не в состоянии. Это жъ арифметику знать надо.
  21. #60
    Сделай скидку на аудиторию
