Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 422
Тема: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Storm -- Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Название корпуса <Москва>.
    Решил создать отдельную тему, может быть кого нибудь заинтересует
    АЧХ Реально измеренная в моей комнате с места прослушивания.
ID:	265873 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244697 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250328 Нажмите на изображение для увеличения.
    50 литров настройка фазоинвертора 60ширина бафла 250 мм
    в фильтре сч +- наоборот на картинке ошибка.
    чувствительность 95 дб!!!
    импенданс в середине около 8-ми минимумы на 120-4000 около 3.5
    сч фильтр прямв этой последовательности и паять не перемещать катушку л1011
    Работа над АС закончена больше ничего меняться не будет всем спасибо!!!
    Измерения проводились с помощью измерительного комплекса
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    И зв карты e-mu 1212
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.05.2016 в 16:41.
    По умолчанию Re: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    2 десятки в одном ящике - отдельностоящая мид секция. Но это как бы однозначный актив с цифровыми задержками.
    old chap
    Мидбасы должны быть объединены в кластер и близко располагаться друг к другу.
    Когда они вместе с серединой в одном флаконе ,только гемморой ни сцены ни звука одни проблемы.
    Аватар для Gofrey
    нет актив активом, актив тоже будет, пока только пасив. для актива пока денег на 8 усилов Hypex NCore с питаниями и фильтром не насобирал.
    т.е. 2 10-ки в корпусе и каждая от отдельного канала? или от сведённого в моно?
    А как же народ 3-х полоски юзает?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 09.07.2013 в 15:03.
    г.Ейск
    subsonic,можно немного подробнее про это-очень интересно.
    С уважением,Алексей.
    old chap
    Расстояние между центрами мидбасовых излучателей не должно превышать половины длины на частоте раздела.
    Полоса 75 -80 Гц по -6дБ и до 250 - 300 Гц по -3дБ.
    Площадь мидбасового излучателя ,выбираем исходя из параметров необходимого по площади диффузного поля.
    Вкратце где то так.
    г.Ейск
    Вкратце где то так.
    Допустимо ли,в такой конструкции,два мида заменить одним и подать на него моно сигнал?
  8. #47
    Для хорошей домашней системы - НЕТ.
  9. #48
    old chap
    Да можно, только правильно суммировать, просто несколько гемморойней чем 2 головки в одном ящике...
    И калибр надо учитывать.
  10. #49
    Аватар для Gofrey
    а если 2 головки в одном разделённом ящике? И стерео.
    Распологать мидбас по центру? следить чтоб в моды не попал.
    ---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение в 10:42 ----------
    у меня так конструктивно не получиться раздел 500. половина длинны волны 34 см дуруг на друга наезжать начнут.
    я понимаю что такой раздел не по правилам, просто взял по правилам и приправил компромисами по вкусу
    Честно говоря слабо представляю номиналы которые позволили бы пасивно отрезать на 300 я на 500 то еле отрезал. там фаза крутиться будет пипец.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.07.2013 в 12:20.
  11. #50
    Gofrey,
    Во первых строках: так держать!
    Второе. Можно ли дотянуть средник до 200 Гц? Ооооооооооочень надо. Может его молотком отбить или в бочке засолить
    Судя по КГ и АЧХ вроде можно запросто, а в ветке пишут нет
    И информация к размышлению по сабу.
    Я остановился на дипольном сабе.
    Позволю себе ссылку на авторитетов, сам дошел до него и очень
    удивился, что Линквиц того же мнения. Для квартиры идеальный вариант. И
    меня всегда раздражает "не закрашенный" треугольник между 10 и 50 Гц и минус 40
    дб.
    http://www.new-hifi-classic.de/forum...7&topic=2151.0
    Я пойду только этим путём.
  12. #51
    Аватар для Gofrey
    6g40 думаю получится дотянуть можо еще чуть менее напряженную 6 ку поискать 5ку я бы не советовал
    Насчет саба знаю таккое оформление но все это нужно когда даввления не хватает мне хватает но все равно спасибо
  13. #52
    из беймы 5g40 наверное лучший кандидат на середину, шестерки хуже. у меня 6mi90 после 2khz повышенные искажения -это делает голос грубоватым. Должны прийти пишалки SB29RDCN попробую их подключить пониже.
  14. #53
    Можете сказать что ни будь о бейме 6P200Nd ?
    Глаз на неё положил, но пока "кусается".
  15. #54
    Аватар для Gofrey
    Для сч я бы не взял фс низковат
    У фамтал протоже есть любопытные 5ки и 6 ки
  16. #55
    Прикидывал в трёх полоску с 12" нч.
    Ссылку сможете?
  17. #56
    Добрый Аватар для Gudronov
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
  18. #57
    г. Москва, ЦАО
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    Ссылку сможете?
    Faital Pro 6PR150 - сам их сейчас использую в полосе 300-2500 Гц, результатом очень доволен (друзья их прозвали "динамики, которые звучат сзади"). Фотографии самих динамиков и их фактические параметры можете посмотреть у меня в профиле.
  19. #58
    Аватар для Gofrey
    6PR150 от 500-т до 3-х нармал ниже нужно бафлом поддерживать. Особо узкие не сделаешь.
    есть 6-ки есть я бы выбирал пожирнее, эээ подороже
  20. #59
    Аватар для Gofrey
    Прослушивали сегодня, надеюсь будет отзыв. Вроде понравилось
  21. #60
    Украина , Винница
    То может Вы в заголовке уточните , Вы тут упомянули про отзывы , я так понял что замеров раздельно по полосам не будет(на Веге было принято делиться замерами , там фазами всякими , но утверждатели (накупившие мотлоха и НЕ СШИВШИЕ теперь покачивют головой -мол учитесь дети, как накропавшие 1000 постов работают,((за державу обидно(с)))) , а ну и правильно . я тоже стесняюсь выложить отклик моего ТХГофр , я очень внимательно посматриваю на 5Ж , я брал его розмятым на сутки домой ,и я предполагаю , что в связке с 12мвд - 5ж будет криклив , нет я договорю если Вы не подавите раз и не состыкуете два , а по моим наблюдениям за Вашими постами вы не склоны к сшивке,у Вашей системы максимум - получится тембральный баланс до 5 Ватт
    Последний раз редактировалось IgorLy; 24.10.2013 в 05:09.
