Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 260
Тема: AV400 шаг вверх от Холтона.
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию AV400 шаг вверх от Холтона.
    Схема получила защиту от КЗ на выходе от профессионального собрата LEM. Прикручен клиппиндикатор, изменённый по совету 25602. Поменял схему ГСТ на транзисторную пару. Сейчас оптимизирую номиналы при сборке. Результаты выложу, по мере настройки.
    Предвижу сообщения: "зачем калорифер, "Д" же есть?". Так надо! Комплектации на три тысячи рублей (без БП) на два канала, мощность 400 Вт, низкие искажения, защита по току, малое выходное сопротивление во всём диапазоне ЗЧ. Нормальная, "рабочая лошадка". Испытана временем и тысячами людей. Причем слова: "включил - работает" - относятся к этой схеме на 99% сборок (у меня лично 99,99%).
    Коммутатор (схема приложена) планирую прикрутить. Пока в планах. При его использовании нужно шунтирующую плёнку и электролиты с печатки демонтировать или не устанавливать.
    Появились некоторые уточнения:
    Для Тошиба 3,6 кОм - 470 Ом-подстроечник - 1,3 кОм (это резисторы R38 P1 R37, соответственно)
    и для ИРФ 8,2 кОм 0 470 Ом-подстроечник - 1 кОм (тоже, резисторы R38 P1 R37, соответственно).
    Дополнительно к схеме нужно вновь ввести стабилитроны (как в оригинальной схеме) с номиналом от 6 до 15 в с выходов УН на выход УМ. Защитив, тем самым затвор полевых транзисторов.
ID:	179348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.12.2013 в 06:23. Причина: добавил документацию
    ВейвКорп - это тоже я.
    По умолчанию Re: AV400 шаг вверх от Холтона.
ID:	179732 Вернул обратно номиналы. Истоковые заменил на 0,91 Ом. Ток срабатывания будет меньше при переходе нуля - 2,2 А. Так и оставлю всё. Схема защиты работает, а это, как раз, то, что мне нужно было проверить.
    Сопротивление истоковых резисторов не критично в пределах 0,4-0,5 ом. Ток защиты будет меняться от 2,5 А до 1,98 А. Запас есть. На мой взгляд, хватило бы и одного А для настройки срабатывания защиты при переходе через нуль.
    Дальше - класс G или H прикрутить. С Н хочу сделать более пологую трапецию, чтобы уменьшить коммутационную помеху.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Это клемы придется ставить вместо предохранительных держателей, а преды на плате Вольтодобавки.
    Может все таки G?
    Да всё нужно пробовать и G и H! Сначала Н, раз уж я схему прорисовал.
    А коммутация (управление) второго этажа будет только с одной пары выходных?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    В АШ, - да. Должно быть достаточно одной пары.
  8. #47
    Ну, собственно, - всё. При дальнейших испытаниях можно будет что-то настроить под себя или какие-то особые задачи. Поменял резисторы на о,91 Ом. Ток срабатывания защиты уменьшился. Правда, в режиме КЗ усилитель жрёт полную мощность. На номаконовских изоляторах разница температуры подложки транзистора и "радиатором" 10 градусов. Температура, соответственно, 70 и 60 градусов +-1 градус точность измерений.
    Трансформатор оказался на 62 Вольт. Придётся подмотать немного, до 75 Вольт. Режимы, по сравнению с питанием +-50 вольт не изменились. Ничего не перестраивал.
    Прикреплю к радиатору - попытаю на полную катушку каким-нибудь кипятильником.
    Сейчас на двух парах работает отлично. При замыкании проскакивает небольшая искра. Замыкал прямо с динамиком на выходе.
    В тестовом блоке питания 4400 мкФ ёмкость. Включал 1,2,3,5 Гц. Динамик качается (8 Ом импеданс), фона от сети нет, совсем не слышно (специально для скептиков, считающих что 4400 мкФ в плече БП для 400 ВТ мало, не мало - достаточно, но можно и больше). В мастерской лампы с электронными дросселями - видно сетку помех от них на осциллографе. И с включенным и с выключенным питанием усилителя. Соберу в корпус - просмотрю еще раз на предмет артефактов. Но корпус должен избавить от внешних наводок.
  9. #48
    Наверное Всем известен Такой хамелеон H-класса.
    Как то Дурковал с ним в 10 году создал тему, Знаний и практики было гораздо меньше чем сейчас (смешная была тема)
    Так вот там обсуждали обсуждали.
    И сказал
    Цитата Сообщение от next sound Посмотреть сообщение
    если человек готов переделывать платы коммутации второго плеча, тогда можно и перелопатить схему.
    а так - кривовато, но работать будет.
    Наткнулся недавно уже точно не помню где но здесь на форуме, кто то собрал Н-комутатор по оригинальной схеме с интерсвалки, и дал сто процентный ответ о работоспособности схемы "Не работает"
    И судя по сообщениям человек не начинающий в этом деле, уже не припомню кто.
    Ну вообщем я согласился с условиями next sound, он переделал схему (Было несколько вариантов)
    Вот последний ссылка на пост
Название:	voltodobavka chameleon 1400H next sound 3.JPG
    Ну и соответственно я развел плату
ID:	179801 Lay hamelion1400.rar
    Если требуется коррекция может подкорректировать и реализовать наконец то,
    Думаю эта схема имеет право жить.
    Перерисую схему в SPL, зарисую в Орле накидаю печатку, не уверен в правильности разводки старого варианта ПП, не перепроверял.
    Кто бы умеющий в симуляторе бы прогнал
    nikolayms, Это как вариант
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.03.2013 в 16:04.
  10. #49
    Предохранители по 5 ампер даже не краснели. Видимо, если добавить недостающие пары (еще около 4 А добавится при КЗ) - покраснеют или сгорят. Нужно будет поставить больше.
  11. #50
    Зачетно!!! вообще отлично
    как раз мне 8-ки пришли
  12. #51
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Это как вариант
    тонюсенькие проводники на плате от ключей. Сгорят. Широкий полигон нужен. Длиной - только чтобы хватило отодвинуться от корпуса транзистора-ключа. Резисторы зачем в истоках? - вроде не линейный режим - ключевой.
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 19:02 ----------
    Перестал срабатывать клипп детектор. Пока не разбирался. Может ему трындец пришел от жесткого клиппирования при срабатывании защиты?
  13. #52
    Во общем накидаю чтоб можно было редактировать, чтоб паинтом не ковыряться, а плата мне не нравиться сильно широкая, все равно если буду переделывать то кардинально
  14. #53
    В идеале - нужно чтобы она встала прямо под основной печаткой. Нужно уместиться в габарит 94-96 мм. Это расстояние от края до края мощных транзисторов. Ключи поставить по краям платы чтобы их к этому же радиатору прикручивать.
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение в 19:12 ----------
    Микрухи смд, как раз удовлетворяют требованиям. В качестве ключей подойдут 640 - 9640 в ТО220. Ну, диоды нужны приличного тока. Шоттки сдвоенные, может поставить тоже в ТО220?
  15. #54
    Ну это понятно, как продолжение основной платы
    Нужно конкретно схему отточить, определиться с номиналами и.т.д, а плату развести уже будет не проблема.
    Нужно next sound пригласить в ветку.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Николай_87, Схема не лучше оригинала Интерлавки. Также нет привязки к напряжению питания первого этажа, это плохо. Коммутаторы надо подтормаживать, иначе помеха переключения становится слишком заметна и вырастает импульсная нагрузка на полевики и С29, С30. Смотрите коммутаторы из QSC, NF481.
  17. #56
    waso, а Apex?
  18. #57
    зря волновался. Я на низкой частоте тестировал. Сейчас проверил - всё в порядке. Просто на НЧ не заметно. как загорается светодиод. Свыше 200 Гц светится, как миленький.
    Подмотал тор. Забыл, какое у него количество витков на вольт и перебрал вдвое. Вместо запланированных 75 получил 90 вольт постоянки. Усилитель выдержал. Хотя, теоретически, для ВС846 максимальное напряжение 65 вольт. Плюсом, 15 вольт стабилитрона. 80 Вольт должно быть максимальным напряжением. Однако, +-90 держит дважды включал по минуте. Страшно. Померить боялся что-либо. Опасался, что пока буду мерить что-то перегреется или выйдет из строя.
    Разделил обмотку пополам.
    Теперь питание +-82 В. Все режимы проверил. "На холодную" ток покоя выше с прогревом вернулся к установленному при питании +-60. Температура транзисторов первого и второго ДК в пределах 40-45 градусов. Потрогал горячие резисторы, - нагрев в норме.
    Проверил КЗ - всё в порядке.
    Нужно иметь в виду, что для повышенного питания
    вместо ВС846 Т4 Т5 нужно ставить MMBTA5551. У них КЭ макс выше, как у MJE340-350.
  19. #58
    а Apex?
    апексу доверия больше, чем интерлавке. Он про усилками давно занимается.
    ---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение в 00:06 ----------
    R14 R22 не стал менять на 1 кОм, порог тока пусть будет ниже расчетного. Это же обалдеть можно - в режиме КЗ жрёт полную мощность. Тут нужно тоже внимательно подходить с выбором трансформатора. Не сгорит усилитель - можно сжечь транс чрезмерной нагрузкой в случае длительного КЗ.
    Хотя... Я же чистым синусом вход кормлю. Всё равно, даже при наличии сигнала, достаточного для срабатывания защиты - нагрузка будет 100% на транс и при музыкальном сигнале. Тут, как ни крути - нужно подбирать ток срабатывания под конкретную мощность трансформатора. Или предохранитель в первичке расчитывать именно на такой ток потребления, чтобы два канала в "козе" "отправили предохранитель к праотцам".
  20. #59
    Новокузнецк
    waso, а Apex?
    Ссылку в студию.
  21. #60
ID:	179843 - она.
