Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Avicenna - аналоговый регенератор сети
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    По умолчанию Avicenna - аналоговый регенератор сети
    Вот ещё одна схема , которую я хочу предоставить почтеннейшей публике Это аналоговый активный фильтр-регенератор сетевого напряжения . Идея этого регенератора возникла относительно недавно , года два назад , в разговоре с Ромой-котом . Он спросил , а можно ли сделать устройство , которое восстанавливает идеальную форму сетевой синусоиды чисто аналоговыми средствами , но при этом обладающее высоким КПД ? Ведь обычно эти устройства делаются методом полной регенерации - выпрямлением с последующим усилением заново сгенерированной синусоиды либо цифровым усилителем класса D , либо аналоговым усилителем класса АВ . Первый способ имеет высокий КПД , но при этом сам может вносить помехи в выходное напряжение , а второй всем хорош , но КПД усилителя не превышает 60% , а ещё ведь есть выпрямитель и трансформатор питания , так что общий КПД вряд ли будет выше 50% , что подходит только для маломощной аппаратуры . И вот у нас возникла мысль - а что если выделить сигнал искажений и помех из сети , усилить его , и в противофазе из сети вычесть ? Ведь тогда усилитель не будет усиливать всю мощность , потребляемую из сети , а только лишь искажения .... и тогда КПД всего устройства будет высоким даже при чисто аналоговой реализации . Тогда я и вспомнил про свою давнюю мысль , описанную тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....3%D0%9D/page14 . Смысл её был в том , что для коррекции искажений УНЧ можно подсоединить к его выходу ещё один каскад со своим "плавающим" питанием , через который протекал бы ток нагрузки с выхода УНЧ , но который мог бы вносить в сигнал дополнительное напряжение . Это напряжение должно поступать туда из каскада селекции искажений , который вычитает входное напряжение из выходного ( это ещё давно предложил Акулиничев в известной схеме из "Радио" ) , и если мы этот сигнал подадим на наш корректирующий каскад в нужной полярности и с нужной амплитудой , то все искажения на нагрузке будут полностью подавлены .
    Но в данном случае , понятное дело , в качестве основного "усилителя" выступает сама питающая сеть , в которой кроме синуса 50 или 60 герц есть ещё и куча всякой дряни - гармоники , шумы , искровые помехи , итд . Поэтому возникла такая идея - нужно подать сигнал сети на узкополосный фильтр , выделить из неё сигнал синуса 50 герц , затем этот сигнал вычесть из сигнала сети , получив одни только искажения , и эти искажения усилить с помощью мощного УНЧ с достаточно широкой полосой частот , причём , что важно - земля этого УНЧ должна "висеть" на фазном проводе сети . Тогда , при соблюдении правильной полярности и усиления , на выходе УНЧ искажения вычтутся из сети , и на выходе , относительно нулевого провода сети - останется один только синус . Идея нам обоим так понравилась , что я тут же стал разрабатывать схему устройства . И вот что получилось в результате . Весь этот проект мы назвали Avicenna , по имени известного средневекового врача - ведь это устройство типа "лечит" сеть от главной её "болезни" Схема точно повторяет рабочий прототип , и показала очень высокое качество работы и надёжность . Устройство совершенно не боится перегрузок и коротких замыканий , обеспечивая при рабочем токе 20 ампер искажения на выходе не более 0,1% . В принципе , этого на практике достаточно , хотя ток можно было бы повысить ещё , при использовании более мощного радиатора . Здесь показан вариант , рассчитанный на сеть 110 вольт 60 герц , но при замене всего нескольких резисторов и конденсаторов ( показанных на схеме ) , и трансформаторов питания , схему можно легко применить и на нашей сети 220 вольт 50 герц .
    Кроме того , схема УНЧ , применённая тут , получилась довольно интересной в смысле схемотехники , и показала свою перспективность и для усиления музыкального сигнала ( я слушал её звук ) , так что на её основе имеет смысл сделать обычный УНЧ . Про это я напишу потом в отдельной теме , в разделе "усилители" . А схема корреляционного фильтра , выделяющего сигнал 60 герц из сети , использует один очень любопытный фокус , который можно применить потом и в других устройствах , например , в стабилизированном приводе диска проигрывателя для винила . Но про это чуть позже ..... вообще , если всё подробно описывать , то получится довольно длинно Так что если возникнут вопросы - буду отвечать постепенно .
ID:	85565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось deemon; 14.05.2010 в 11:35. Причина: исправление ошибки в схеме - полярность диода
    По умолчанию Re: Avicenna - аналоговый регенератор сети
    Цитата Сообщение от Apos Посмотреть сообщение
    а с регенератором зарядка будет жёстче - падение исказит форму синуса (уплощение верхушек), регенератор это не потерпит и поддаст напруги в момент зарядки.
    Перепутаны причина и следствие - верхушки от того и уплощяются, что жесткости недостаточно.
    А не быстрей ли для экспериментов по чистоте питания собрать LC-фильтр на паре каких-нибудь ТС-180 + ВЧ фильтр?
    Еще быстрее - делать в аппаратуре нормлаьные блоки питания, котоым некоторое нарушение формы синуса в розетке глубоко пофиг. Но народ не ищет легких путей
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ты заметь , что весь этот Хай-Енд - это же сплошной поиск трудностей с геройским их преодолением А что , разве не так ? Вон , есть же люди , которые китайские бумбоксы слушают , и ничего .... а другим подавай обязательно рупорные колонки , ГМ-70 в однотакте , "онгаки" там разные с "клангфилмами"
    Весь Хай-Энд - это сплошной лохотрон, а не "поиск".
    С выполнением необходимых ритуалов типа зеленых фломастеров, полированной моножилы и перетыкивания сетевых шнурочков.
    Ну ГМ70 ладно, играет хорошо, и в однотакте и в двухтакте, рупоры, если не в квартире оно тоже неплохо. А кланги с каких пор прилично играть стали?
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ведь , 99% аудиофилов и не слышат ничего , на самом деле Слушают или дорогой "брэнд" , или , если паяют сами - что-нибудь , что очень трудно достать А есть вообще сумасшедшие .... я тут знаю одного клоуна - тот долго слушал активные "студио-мониторы" , кажется KRK , но при этом втыкал их в сеть через серебряный провод И клялся , что звук улучшается от этого ..... ну что тут сказать - это же шиза . От регенератора хоть какая-то радость есть - можно на осцилл посмотреть , что на входе , что на выходе , порадоваться - вон какой синус чистенький стал ... а что от того серебряного провода ?
    Не знаю , кому как , а для меня вся эта шняга - лишь повод поизвращаться в схемотехнике . Люблю я это дело
    Чистое искусство - это хорошо, а если применение ему найти - ещё лучше. Один бонус уже есть - УМ, теперь бы ещё устройства подыскать, способные оценить такое питание.. и в чёрный список их
    Но зато они с огромным успехом ГОВОРЯТ ЧТО СЛЫШАТ
  8. #47
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да и фильтр тоже пригодится ..... я так думаю . А к УМ я в конце концов пристрою на выход forvard correction , вот тогда это будет чемпион Вообще , уже давно осточертело смотреть на 1001-й "ультралинейный" вариант со "сверхглЫбокой ООС" .... ну сколько можно , в самом деле ? Если делать сейчас усилок - то уж делать либо что-то новенькое ( хотя это и сложно - откуда новое взять ? ) , либо собирать уже какой-нибудь проверенный вариант , чтобы время зря не тратить ..... тема же заезжена вдоль и поперёк - что ни возьми , всё уже кто-то когда-то делал .
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение в 12:55 ----------
    Ну да , как тот дед из анекдота , который говорил , что у него всё получается
  9. #48
    Я именно "это" и имел ввиду
  10. #49
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Не перепутаны. Может, не совсем чётко выразился. Падение напряжения на сопротивлении проводов сети в моменты импульсов тока зарядки вызовет уплощение верхушек, а это по сути есть увеличение искажений, с которыми и будет бороться регенератор, как бы уменьшая сопротивление сети, ну или иначе говоря, увеличивая "жёсткость".
    К тому же какое-то уплощение верхушек уже может быть в сети и от работы других потребителей.
    Толерастия - чума ХХI века
  11. #50
    Не перепутаны.
    Перепутаны, перепутаны
    Не только проводов, у трансформаторов по дороге тоже внутреннее сопротивление не нулевое, и мощность не бесконечна.
    Ну да, и поэтому с ним "приплюснутых вершинок" не будет, если мощности хватит.
    Ну и что? корректор для того и нужен, чтобы "это" исправлять.
  12. #51
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А мощности там хватает Вообще , что забавно - я пока возился с этим девайсом , довольно долго наблюдал всю "бяку" , которая есть в сети - просто врубал осцилл на выход селектора искажений и смотрел на него периодически .... блин , там кошмар Мало того , что из-за кучи мощных БП , особенно импульсных без PFC , вершина синуса вся скошена набок и подрезана процентов на 10-15 ( особенно вечером ) , так там ещё бродят разные любопытные помехи То серии каких-то импульсов причудливой формы , а то и вовсе что-то "пробегает" слева направо - то есть частота их не 50 герц . Возможно , это запускаются какие-то мощные моторы с тиристорным управлением , чёрт их знает . В общем , грязноватая у нас сеть Зато на выходе - тишина и спокойствие , однако - синус даже не шелохнётся .
    И ещё прикольно смотреть , как запускается система автоподстройки частоты в фильтре . Видно , как фаза "подруливает" к точному значению , устанавливается амплитуда , и включается светодиод "lock" - в общем , игрушка забавная
  13. #52
    Давно не заходил
    Здравствуйте "deemon". Интересная схемка,. правильнее было бы назвать "Источник чистого сетевого питания компенсационного типа без гальванической развязки" Это не важно. Подобную идею использует фирма Accuphase. Их топовый источник http://www.accuphase.com/cat/ps-1210_e.pdf принципиально отличается только гальванической развязкой.(И цена у него космическая)
  14. #53
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Мда , вот у них принцип такой же , как видно , но у меня как-то попроще реализовано Тут ещё люди жаловались , что схема сложная ..... это вот у Accuphase схема сложная , гы-гы . А у меня ещё ничего , терпимо
    Но кстати , фильтр у меня правильнее сделан - они сигнал со входа сразу ограничивают , а потом фильтруют , у меня же реализована честная корреляционная обработка - умножение на идеальный синус . И выходная мощь побольше , однако - я через свой 2 КВт легко прокачивал .
  15. #54
    Давно не заходил
    Я вот только слегка не понял у них. На фото внутренностей вроде два радиатора. Похоже на два усила ошибки. Вторичка одна. Непонятка...По их идее логичнее было бы две вторичных силовых обмотки последовательно соединённых к выходам усилителей. Тогда и балансное питание получится со всеми его плюсами. А там вроде на трансформаторе одна силовая обмотка.
  16. #55
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А может , это у них там мостовая схема ? Тогда на каждой плате половинка моста сидит .... может быть и так . Вообще , там как-то невразумительно всё нарисовано , честно говоря .
  17. #56
    Давно не заходил
    Рекламные картинки,.. Да, может и мост.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А не проще ли вместо всего огорода с фапч и кореляционной обработкой было взять генератор синуса на 50 гц с внешней синхронизацией?
  19. #58
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да как бы можно .... но только синхронизировать-то как ? Лучше , чем ФАПЧ , для этого ничего пока не придумали ... а чтобы в эту ФАПЧ не пролезали помехи и гармоники , влияя на сдвиг фазы - лучше всего именно коррелировать сигнал с синусоидой , а не просто умножать на меандр ключём на полевиках , как часто делают . Также и для измерения амплитуды "истинной" синусоиды в сети - тоже ничего лучше , чем коррелятор , в природе нет Вот и получается , что фильтр этот является оптимальным , тут уж никуда не денешься .
  20. #59
    Давно не заходил
    Другими словами чтобы фаза точно соответствовала сигналу в сети, за ней и надо слелдить точно - это основной параметр. Независимый генератор маслает сам по себе и его подгонка под входной сигнал вызовет собственные динамические искажения в сигнале ошибки
  21. #60
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Можно сказать и так , что если независимый генератор как-то подгоняется под частоту сети , то он уже не является независимым НО , если уж мы подгоняем фазу генератора , то лучше всего это делать медленными и аккуратными коррекциями частоты , а не резкими скачками ... а это как раз и делает система ФАПЧ с достаточно узкой полосой ( с достаточно большой постоянной времени в петле регулирования ) .
