Показано с 41 по 60 из 89
Тема: УНЧ-50-8 переделка
    Давно не заходил
    Львов, Украина
    По умолчанию УНЧ-50-8 переделка
    Уже несколько раз форумчанами поднимался вопрос о тюнинге модуля УМ УНЧ-50-8 (Radiotehika У101, S70).
    Но вариантов переделки модуля так и не появилось.
    Предлагаю Вашему вниманию свой вариант таковой.
    Апгрейд состоит в приведении схемы к указаной ниже. Результатами я однозначно доволен. Чистый, четкий звук.
    Ниже: модель в микрокап9, схема, модули в останках У-101.
    Процесс переделки пошагово, с фото.
ID:	36614   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A 020_cropx.jpg
    Последний раз редактировалось DCorp; 27.11.2008 в 01:37.
    Давно не заходил
    Россия, Оренбургская обл., г.Орск
    По умолчанию Re: УНЧ-50-8 переделка
    Эт я и так понимаю, а от какого???
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    с 3 сколько стоит?
    Давно не заходил
    А от ёмкости какого???
    г.Павлодар
    какой номинал емкостей в защите у тебя стоит вроде С3 дает задежку
    Давно не заходил
    Я поставил так же как и был 100мкф!!!
    г.Павлодар
    а С2 иС1 тоже по схеме ? попробуй выпаять по одно метод тыка
  8. #47
    Давно не заходил
    Ещё одно интересно, играет нормально, громкость не большая, реле щёлк вырубает всё, секунду максимум бац опять щелчок и всё опять играет!!! Что она щёлкает???
  9. #48
    г.Павлодар
    может что с питанием или постоянка или перегруз по входу какой источник звука?
  10. #49
    Давно не заходил
    Звуковая карта компа и мафон обычый!!!
  11. #50
    г.Павлодар
    а питание не прыгает?
  12. #51
    Давно не заходил
    Всё равно звук в каналах различается!!! Вроде питание в контрольных точках одинаково!!! что ему надо???
  13. #52
    Давно не заходил
    дер. Ново-Девяткино
    А) Удалить корректор временно .
    Б) Вход на УНЧи подать с одного выхода ТБ , затем можно с одного выхода предварилки на ТБ - определить где вылезает разница .
    Если не прошло - залезть на форумы по ремонту УКУ 101 и там всё есть :
    Про стабилизатор в ТБ и ёмкости в звуке .
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ео-quot/page28 и ранее
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ео-quot/page27
  14. #53
    Давно не заходил
    При прослушивание уся интересно почему нет нет срабатывает защита, вроде оконечники живы на выходах нули!!! В чем дело???
  15. #54
    г.Павлодар
    а питание защиты смотрел? и попробуй поменяй кондер С2 на больший номинал правда может время включения увеличится
  16. #55
    Давно не заходил
    дер. Ново-Девяткино
    С2 - в убогом одномикр. варианте , в нормальном ещё и С1 имеет смысл поменять - входной фильтр . Ёмкости - менял ли вообще , все ?
    Антоха - старайся писать по-русски : мозги ещё и на дешифровку приходиться тратить ...
  17. #56
    Давно не заходил
    Да вроде и так стараюсь излагать по русски, но да ладно...
    Емкости заменены абсолютно все и везде, так вот после замены изменилось задержка включения!!!
    Ну а вот прерывания при игре, по этому поводу не знаю может и до замены так было, не пробовал!!!
  18. #57
    г.Павлодар
    и что стала срабатывать реле или нет?
  19. #58
    Частый гость Аватар для az967
    Такая-же просьба к alex000. Пожалуйста.
  20. #59
    Давно не заходил
    дер. Ново-Девяткино
    Последний раз редактировалось Самый !; 08.03.2012 в 00:02.
  21. #60
    Давно не заходил
    Там в звуке - только неполярные
    Какие ещё не полярные??? Не пойму!!!
