Страница 3 из 30 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Давно не заходил
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
    Ярославль
    Улыбка Re: Кроссовер для активной АС.
    если подождёшь немного пообщаемся
    Конечно, подожду.
    Спасибо.
    Ситуация в точности похожая. Так как имею активные АС с фильтрами Баттерворта 2-го порядка. Имеются некоторые шероховатости в звучании вблизи частоты раздела. Подозреваю, что недостаточная крутизна среза у фильтров обуславливает прохождение достаточно высокой мощности сигнала за пределами полосы нормальной работы динамиков. Вот отсюда возникла потребность в увеличении порядка фильтра, так как динамики менять не хочется.
    Best regards, Johny.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    Johny, а может резонансная частота динов попадает в рабочую полосу?
    если пищалка низко работает есть такая штука - очень сильно проявляется при большой громкости, а при маленькой почти не заметно.
    Мне очень часто приходится работать с проф. АС и когда на колонку подаётся 900 ватт мощи, и приходиться сидеть на растоянии метра 4 от неё этот эффект просто раздражает, причём на разных типах АС, с разной частотой раздела степень этого меняется, например : старые американцы Ross(1.8кгц) омерзительно режут слух почти на любой громкости, Пивей(2.5) играют поприяней, но всё равно, а относительно недорогие EVM(около 3) играют почти ненапрягая - растояние и усилители одинаковые.
    Вот поэтому я рекомендую для этой схемы запас в две октавы - это почти нереально, поэтому в качестве компромиса можно обойтись однооктавным, к примеру пищалка с часотой резонанса 1.8 кгц без режушего слуха искажения на большой мощности захотела играть только от 4...5 кгц (именно с этим кроссовером)
    Липецк
    Наверное поэтому в профессиональной аппаратуре так часто применяются кроссоверы четвёртого порядка, а иногда даже восьмого .
    Ярославль
    Вполне допускаю такой вариант.
    Для определенности сообщу о чем идет речь:
    полочники фирмы "BIC America Venturi", модель "DV62si", основные технические характеристики такие:
    System Components: 2 speakers
    Speaker Type: 2-way - passive
    Response Bandwidth: 43 - 20000 Hz
    Input Impedance: 8 Ohm
    Recommended Amplifier Power: 10 - 150 Watt
    Sensitivity: 90 dB
    Crossover Frequency: 3500Hz.
    Пассивные фильтры из колонок изъяты, а динамики подключены прямо к усилителям.
    На входе реализован фильтр Баттерворта 2-го порядка с частотой раздела 3500 Гц.
    Вся усилительная часть от входа до выхода вполне приличная по тех. данным. Полоса 0 - 250 кГц (-1 дБ), КНИ <0,01%, время установления <2мкС, переходный процесс - апериодический, номинальная мощность 400 Вт на 8 Омах.
    Арзамас
    Johny, я бы в спикере померил пищалку(Z-характеристику), а потом смотрел, что с этим делать. В друга акустике когда поменял с 3го на 6й порядок(10ГД-35), звук стал приятнее, да и пищалка перестала ломаться(с 3м порядком на большой громкости провода внутри обламывались, приходилось разбирать)
  8. #47
    Ярославль
    To "SAB 2"
    Z-характеристика ВЧ-динамика самая обычная для динамической головки.
    Резонансный пик на частоте 320 Гц, далее практически постоянное значение, начиная с 8 кГц индуктивный рост Z. Т.е. ничего необычного.
    Резонанс достаточно далеко от частоты раздела. Область 300 - 2500 Гц нареканий не вызывает. Проблемы в небольших призвуках в области от 2500 до 6000 Гц. Подавал двух-, трехтональные сигналы в этой области частот - прослушиваются некоторые "довески". К сожалению измерительного микрофона не имею, интермодуляционные по давлению померять нечем.
    При выключении НЧ-канала призвуки исчезают. Т.е. проблема похоже акустическая, не электрическая. Пока не разобрался с природой явления.
    Поэтому и возникла идея увеличить крутизну фильтров.
  9. #48
    да интересно....
    вроде резонанс низок...
    так я непонял - это рупорный драйвер может - тогода причиной призвуков может быть рупор, но почему когда низких звуков добавляешь ?
    возможно виной сам материал мембраны - вернее его формообразующая
    Johny, а может кроссовер пропускает львиную долю низов в пищаль ??? - есть такие, покажи схему.
  10. #49
    Ярославль
    Нет, это не рупор.
    Не низких звуков добавляю, а НЧ-канал включаю/выключаю.
    По-отдельности каждый канал звучит нормально.
    Возможно, работа НЧ-динамика за частотой раздела совсем неидеальна, конечно, он уже не работает как единое целое, и при акустическом сложении звуковых колебаний от НЧ-звена и ВЧ-звена образуются комбинационные частоты, воспринимаемые как призвуки.
    Фильтр типовой, без особенностей, режет как и положено Баттерворту 2-го порядка. Низы пропускает на ВЧ-звено в соответствии с АЧХ Баттерворта 2-го порядка.
  11. #50
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Нет, это не рупор.
    понятно
    пищалка включена в противофазе ?
    они ?
  12. #51
    Липецк
    Нет, это не рупор.
    Т.к. ВЧ головка расположена внутри НЧ ящика то причина может быть в негерметичности корпуса ВЧ головки.
  13. #52
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Если ВЧ головка расположена внутри НЧ ящика то причина может быть в негерметичности корпуса ВЧ головки.
    Хорошая мысля! Не подумал о такой возможности. Завтра закрою ВЧ колпаками. О результате сообщу.
    To "mAxSpace":
    Можно посмотреть здесь:http://www.amazon.com/BIC-America-DV...ef=cm_cmu_pg_t.
    ВЧ-звено в фазе.
  14. #53
    ВЧ-звено в фазе.
    надо в противофазе
    - поменяй полярность пищалки, хотя бы для интереса.
  15. #54
    Ярославль
    O*key.
    Попробую. Правда уже завтра.
  16. #55
    Арзамас
    А какие ОУ "правельнее" звучат, LM833, M5218AL, NE5532 ?
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для dekko
    для кроссовера хороша ЛМ837 ИМХО
  18. #57
    Арзамас
    Да, неплоха я микра, но она счетверённая, а мне надо сдвоенную
  19. #58
    отрезать
  20. #59
    Off:отрезать
    отрезать лучше чуть меньше половины, чтоб нечаяно нужную половину не резануть
  21. #60
    Арзамас
    dekko,
    mAxSpace,
    Я серьёзно спросил!
