Сразу говорю, что тема больше для "погойворить" (c) (Phlanger). А может, кто и собирал? Я его собирал с мелкими изменениями (по деталям и номиналам некоторых из них, да и детали применял больше импортные).
Что можете сказать о нём (исходник - в Радио, по-моему, 1992 г, номер не помню, а чуть изменённая схема - из книжки "Звуковая схемотехника для радиолюбителей", автор тот же)? Не секрет, что есть спёртое с корректора Сухова-Байло - апериодическая коррекция по ВЧ, например (цепочка R10, C3). Плюс корра - в отсутствии электролитиков в сигнальных цепях, да и транзисторы без проблем доставаемые (если наших не найдётся, то всегда можно из импорта подобрать), ещё есть интегратор на VT11; думаю, благодаря ему и нет электролитика в ОС. Говорят, что выхлоп с ОЭ - не есть хорошо, что, быть может, является минусом (но я там ещё больше увеличил R14 - до 470 Ом; думал, что меньше будет заметно то, что каскад ОЭ, хотя я и так не слышу). Корректор был у меня ещё при DD Sony PS-X35 и до сих пор (ещё пару раз собирал). И вот ещё что - изменив номинал С8 вначале на 8200 пФ, я когда-то получил своего рода рокот-фильтр (он больше был полезен для ослабления резонанса тонарма, т.к. на графике именно он отображался, да и диффузоры заметно колебались). Но услышал, что басов меньше стало. Поставил 0,033 мкФ - и резонанс также ослаблен, и басы заметнее стали. Наверно и АЧХ поменялась, снять её нет возможности. Делал когда-то с ним много оцифровок (есть на рутрекере), люди, в основном, довольны ими. Работал вначале с Голдринг Элан, затем с Градо Престиж 1 и немного с АТ95Е, потом опять та же Градо.
