Страница 299 из 327 Первая ... 289297298299300301309 ... Последняя
Показано с 5,961 по 5,980 из 6524
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5961
    г. Сальск
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Заменил в DSP JRC2068 (SR=6) на AD8066 (SR=160) - звук поменялся к лучшему. Но я ж не знаю, может и не в SR дело.
    Тут же ж много факторов влияет) Полоса частот работы оу, какая нагрузка, какой импеданс выходного каскада перед этим оу. А так, линейность ad8066 конечно намного выше, что явно должно быть видно на спектре искажений.
  2. #5962
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    А скорости opa552 должно хватить, вы ж с цап отфильтрованный сигнал подадите.
    Да, так я его и выбрал по параметрам.
    Просто Алекс тут сказал, что нафига такой быстрый...
    Хотя я встречал, как он сам писал, что типа SR 15 - этого достаточно. Но это он писал не про 24 вольта, а про 5 вольт, кажется, там шла речь.
  3. #5963
    г. Сальск
    схемы вашей не знаю, и импедансов по входам/выходам. Я к тому что там вообще не факт что скорость нарастания играет роль
  4. #5964
    Serbia
    Понятно, да...
    Теперь задача не испортить ничего после 8066 ))) Хотя там МС DSP - весьма посредственна, но все же замену на 8066 я услышал.
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    Это да, согласен. Я тоже схему не знаю, так как пытаюсь к фабричному DSP после замены в нем ОУ прикрутить буфер для раскачки ВК Заратустры)))
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Вот отрисовал выхлоп по плате DSP...
  5. #5965
    г. Сальск
    а зачем там оу перед фнч?) Вот уже становится яснее почему ad8066 победил Если убрать оу перед фнч, то по такой схеме фнч(хорошей схеме), и если не низкоомная нагрузка после фнч, то вряд ли будет большая разница между оу) Хотя все же конечно линейность ad8066 выше
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    А это скорее всего потому что на первый оу по вашей схеме (оу до фнч), на него идет сигнал с помехами вч, после мс цап.
  6. #5966
    OPA552 не "сильно быстрый" же, просто немного быстрее чем OPA445. 24 v/us vs 15 v/us.
    При амплитуде на выходе 24 вольта требования к Slew Rate не те же, что и при амплитуде 1-2 В. Требования пропорциональны напряжению.
    Тем не менее, у 445-го Full Power Bandwidth = 70кГц. Нежели не хватит для драйвера?
    Да и в домашних условиях (а Зару вряд ли для других делают), там никогда не будет десятков килогерц такой амплитуды.
    Некоторые меньше 1000 В/мкс на таких амплитудах не признают))
    Да, я знаю., некоторые любят преды на СВЧ-ОУ делать
    Люблю, когда бочка "стреляет" как в жизни - скорость переходных процессов важна.
    Боюсь, "переходные процессы" бочки и до нескольких килогерц не дотянут.
  7. #5967
    У динамика нет ООС
    И у Заратустры нет.
    пытаюсь к фабричному DSP после замены в нем ОУ прикрутить буфер для раскачки ВК Заратустры))) Отрисовал выхлоп.
    Ну вот, я же вам писал - от куда 12V сигнала??? У микрухи Full-scale Differential Input Voltage 1,1V, можете посчитать. Хотя можно и документацию изделия посмотреть. И есть просто стандарты.
    Второе - Заратустра не баланс.
  8. #5968
    Pskov
    Есть наушкиковый усилитель Назара на LM7171, так нигде не жмет, прилично играет.
  9. #5969
    Serbia
    И у Заратустры нет.
    Причем тут ВК Заратустры?
    Мы же обсуждаем SR ОУ, который будет в качестве УН. Я буду включать ОУ с местной ООС, как и обычно делают.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Я ничего про Заратустру не писал. Вы уже второй раз что-то пишете, что не имеет отношения ко мне.
    Какой смысл так делать? Это же просто превращает все в кашу.
    Еще раз. Я использую ВК Заратустры, а не Заратустру. И использую в балансном подключении, хотя это для моего вопроса неважно, могу и не в балансном, в задачу это не входит. Очевидно же, что на месте ВК Заратустры может стоять любой другой повторитель. Это никак не изменит постановку задачи получить из 12В амплитуды 24 В.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Как я уде писал, 12 V - на выходе собранного на фабрике изделия, примите как данность. Выходные ОУ изделия я зарисовал на бумажке.
    Я просто не понимаю, как так можно читать, на ходу придумывая то, что никто не писал ))) Главное, зачем? Чтобы превратить все в кашу?
    Последний раз редактировалось bondar100; 13.03.2025 в 10:51.
  10. #5970
    Чтобы входное усиление было побольше (хотя тут и не на много - 10к против 7.5к), и усиление добавить.
    Классический инструментальный усилитель.
    Он будет играть ничуть не хуже и на многих других ОУ.
  11. #5971
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Подскажите как называются гнезда для переходников соик-дип, чтобы они входили в цанговую панельку? А то китайцы мне укомплектовали дюпонтами, они в цангу не вставляются. Названия их не знаю, от того и заказать не могу Картинку подобных приаттачил. Сами гнезда SIP, а то что в них вставляется, ответная часть, папа?
    Вложение 445167
    ps
    Сам нашел PSLM-40 называются.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Собрал такой тестер, пока не пробовал, на работе кайлом машу, во вторник все проверю, отпишусь.
    Вложение 445193
    Подскажите генератор FY6900 для проверки оперов по вашей схемке на подлинность сгодится, в нем размах и фронт меандра подходит?
    Спасибо
  12. #5972
    Не могу. Особенно после того, как глянул даташит CS и схему. Как называется DSP?
    И тупо есть стандарты. Вот MiniDSP Flex HT
    12V может быть написано у разъема питаия.
    Это все время и имел ввиду.
    Без обид, но каша у вас. Как и зацикленность на одном параметре одной детальки.
  13. #5973
    г. Сальск
    В том то и дело Шило на мыло..)))))
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Я считаю что еще дополнительно желательно будет умощнить оу повторителем на транзисторах, если взять +-30в и opa552, то 24в амплитудного получите, а вот ток покоя оу всего 7мА на весь оу, чтоб вых каскад в аб не переходил, в зависимости от вых тока оу, лучше умощнить оу, и радиатор на транзисторы разумеется.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    CS42528. Вроде такой dsp у bondar100.
  14. #5974
    CS42528.
    Это я понял и даташит и схему выхлопа посмотрел. Но все это лирика, у заводского изделия больше балансных 4Vrms быть не может. Потому, что то, заводское, к чему подключает, тоже имеет стандартную чувствительность.
  15. #5975
    12V амплитудного или 12Vrms?
  16. #5976
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    А вот тут поопытнее меня сранивали. Корреляцию качества звука и SR тоже можно найти. У аутсайдера TL071 SR 13, у фаворита LT1122 60V/µs. Наверное, дело не только в SR, но тем не менее...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1949757
    Ценность таких прослушиваний, а тем более вердиктов на их основе -->0. Вслепую лидером может оказаться самый отстойный ОУ, но в 99% случаев никакого отличия уши не услышат.
  17. #5977
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Что-то сложно припомнить, хоть один такой чудодейственный случай.
  18. #5978
    г. Сальск
    При всем уважении к bondar100, в эти 12в мало верится) Если 12в действующего, то амплитудное почти 17в, это ж питание оу надо +-20в мин(если оу не райл ту райл), и то почти уже клипп. Да и про амплитудное 12в мало верится) Я думаю bondar100 надо взять, 0дб синуса 100гц с цапа дать, да хоть простым мультиметром померить) 100гц любой померит достаточно точно
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Может и такое быть)))))))))) например оу включен -1, нагрузка 20кОм, полоса до 20кгц, тогда включаем что ad8066, что njm2068, разницы не будет, за то 2068 много дешевле) а значит по соотношению звучание-цена - лучше))))))))))))))))))))))))))))))
  19. #5979
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Кстати, это получается почти 12V p-p. Может оно и есть?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #5980
    Serbia
    Я не смог найти этого параметра у 552 в явном виде. Я ж не против 445, просто не понимаю, в чем его преимущество перед 552?
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Если каша у меня, тогда можете строго ответить:
    1. Почему вы решили, что у меня ВК Заратустры не в соединены мостом?
    2. Почему при усилении сигнала в два раза на ОУ не будет ООС? (вы написали, потому, что Заратустра не имеет ООС - причем тут она???)))
    3. И самая первое от вас: "Просто вы писали, что хотите засунуть это в DSP." - ГДЕ я такое писал??
    Если каша у меня, вы ответите легко. Просто развейте мои сомнения - по пунктам. Их всего три.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Амплитуды. Вначале обсуждения постоянно писал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Вот исходный мой вопрос. Никаких rms.
    Что можно поставить в качестве УН для удвоения амплитуды входного напряжения +/-12 В примерно до +/-24 В?
    Хочу использовать с ВК Заратустры.
    Нашел по параметрам OPA552, OPA453.
    552 вроде как интереснее, но вроде пишут, с ним не все так просто.
    OPA445 применяли успешно, но он медленнее чем OPA552.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Опять какие-то бессмысленные утверждения...
    У меня была rosetta 800 - проф ЦАП, он мог давать +/-35V в размахе. Это 25 VRMS. Ну, и вы все еще думаете, что каша в голове у меня? )))
    Последний раз редактировалось bondar100; 13.03.2025 в 16:31.
