Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Посоветуйте блютуз премник
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Посоветуйте блютуз премник
    Всем привет!
    Порекомендуйте нормальный, проверенный вариант блютуз приемника, с аналоговым выходом.
    Друг попросил проапгрейдить его Yamaha Pianocraft такой функцией. Системка неплохая, соответственно модуль должен "тянуть" на минимальный хай-фай.
    Какие, там, сейчас актуальные кодеки - шмодеки? Планируется и покупка нового Самсунг Галакси, так что все свежее должно поддерживаться.
    По умолчанию Re: Посоветуйте блютуз премник
    Ищи с кодеком LDAC.
    Ну лучше сразу отсеять все варианты с "аналоговым выходом". Ибо и ежику понятно какой там может быть аналоговый выход
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Наверное что-то такое, с уже встроенным блютузом https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...jt9H8XNfj8AAAA
    Беларусь
    Если вопрос упрется в качество примененных деталек или схемы "выхлопа" - поправим.
    Главное, что-бы потенциал был.
    Ты представляешь КАКОЙ стоит цап в БТ-модуле? Выхлопом там уже ничего не поправишь...
    P.S. В данный момент прослушиваю очередной ATDAC-15 с блютус входа, с телефона.
    Оно конечно хуже чем с ЮСБ, но все равно достаочно не плохо. Но у меня там модуль с LDAC (в ЦАП приходит 96кГц) , и спдиф-выходом, а далее джиттероподавитель..
    Злой Аватар для _Ру_
    Так там "руля как такового и нет".
    Беларусь
    Признаюсь: я их в руках не держал, видел только на картинках.
    И что там навешено на аналоговом выходе чипа - представления не имею.
    Погружаться в тему - нужно время, которого нет. Потому и прошу: ткните пальцем в что-то более-менее нормальное, с чем сами сталкивались.
    Желательно, просто модуль - платка, для компактного встраивания.
    Наверное там и саму Ямаху надо еще поправлять по входу AUX
    Темка такая, чтоб коррелировало с качеством усилителя этой Ямахи. А так в целом китайцы щас на любой кошелек делают
    https://www.ozon.ru/search/?text=lda...om_global=true
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Там спдиф всюду. I2S умеют оне? Нашел!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Из разумно-достаточного для данной ямахи: БТ модуль с APTX-HD/LDAC на PCM5102 (кандёры по питанию ей припаять возможно не помешает).
    В порядке лютого hi-fi угара: Есть у китайцев BT модули с ES9038Q2M. Конечно с APTX-HD или LDAC. Хорошие модули, если не сказать отличные, только вот реализация всего аналогового там оторви и выбрось (в помойку).
    Берем на Авито (например) старенький E1DA 9038D, разбираем, выбрасываем оттуда USB чип . Заводим с BT модуля i2S и i2c, питание. Всё, готов отличный по хар-кам и звуку BT-ЦАП. Никакие готовые китайские BT модули и рядом не валялись, как и большинство крупносерийной аппаратуры. Минус - пайка только под микроскопом.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На али есть три варианта плат:
    1,2) два варианта с PCM5102А, на выбор или с QCC3034 (протокол AAC / SBC / A2DP / aptx / aptx-ll / aptx-hd) или с QCC5125 (дополнительно LDAC).
    3) вариант с ES9038Q2M с QCC5125.
    Пару лет назад брал с ES9023 две платы: одна на QCC3034, другая на QCC5125.
    На QCC3034 понравилась значительно больше именно своим четким и быстрым коннектом с iPhone XR (и для яблока данной модели LDAC - не актуален). С коннектом платы на QCC5125 постоянно были какие-то тормоза и глюки. Обе платы были от одного производителя и продавца.
    Есть плата на QCC5125 с маломощным усилком и внешними кнопками управления.
    Последний раз редактировалось uriy61; 03.12.2025 в 11:50.
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Думаю, по цене/качеству оптимальный вариант, это подержаный блютус-ресивер для проводных наушников, типа FiiO BTR3, и ему подобные. Можно взять на Авито за 2-3 килорубля. А то и дешевле, если батарея убитая и внешний вид не очень. То и другое для вашего применения значения не имеет.
    Такое можно советовать, если только не разбираться в предмете. Это же не в авто улучшить блютуз простым подключением в AUX, а встроить внутрь ресивера.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.12.2025 в 20:33.
    Впринципе аналогично
    "Подключить в AUX от музцентра Yamaha Pianocraft". А сам вход AUX по пути мощнику проходит через убогонькие шипящие электронные РГ\РТ
    Rostov region
    Можно встроить, можно запитать от ресивера, и оставить снаружи, подключать в AUX. На средний хай-фай тянет, что ещё не так?
    Посмотрите на плату с Али, где конструктивно есть ВСЁ необходимое для инсталляции во внутрь любого аппарата: отверстия по углам, разъем для питания с удобным диапазоном напряжений, разъем IN, разъем OUT, разъем для антенны, встроенное реле коммутации сигнала(байпас). И плате с али для работы не требуется никаких действий с нажиманием кнопочек на корпусе платы. По окончании инсталляции все будет выглядеть по фабричному, а не тот колхоз, что вы предлагаете.
    Чтобы воспользоваться этой опцией кнопочка таки понадобится.
    Или оно само переключается в отсутствие соединения блютус?
    Rostov region
    У моего варианта один минус (остальное из перечисленного мелочь, на мой взгляд), нужна кнопка вкл. Отключается оно обычно само, после определённой паузы. Зато плюсом - качество звучания наверняка будет выше, чем у вашей платки.
    Тамбов
    Ищи с кодеком LDAC.
    такого типа??? https://ozon.ru/t/A0rOdrP
    кстати - подскажи чем LDAC лучше aptX ???
    например https://ozon.ru/t/HUAdNaR
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    такого типа???
    Я этих не знаю.
    Проще сказать чем aptX лучше - он лучше держит соединенив условиях плохой связи приемника с передатчиком.
    В остальном лучше LDAC.
    (apt вообще это технология 30 летней давности, если не 40-ка)
    P.S. Я пока не сталкивался с aptX Lossless, не могу ничего сказать.
    Но пусть никого не обманывает слово "лосслесс" - там лосслесс "виртуальный", плюс рабоает только при идеальной связи.
