Страница 297 из 321 Первая ... 287295296297298299307 ... Последняя
Показано с 5,921 по 5,940 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3904)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5921
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Через вторую сетку? Довольно кривая ООС.
    Не хуже чем вторую сетку подключить просто к аноду, зато по постоянке - для УПТ весьма полезно(пробовал в схеме ОК-ОА, не гибридном)
  3. #5922
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А чо? В триодном режиме-то всегда применяется, и все довольны
  4. #5923
    Петербург
    В триодном режиме эта сетка превращается в "филиал" анода, всего-навсего.
  5. #5924
    Холиварный вопрос когда ультра-линия превращается в триод
    Характеристики такого каскада почти полностью повторяют характеристики аналогичного пентода в триодном включении
  6. #5925
    в "филиал" анода
    не знаю такого термина. Померяй ток анода и ток экр сетки в триоде - никаким филиалом и не пахнет. Обычная ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    при соеднинении (по переменке) анода с экр сеткой
  7. #5926
    Петербург
    Что тут мерить? Вместо анодного тока через нагрузку течёт (Ia+Ic2).
    Обычная ООС.
    Вот только не нужно разводить холивар насчёт внутренней ООС в триоде. Когда сигнал с выхода усилителя подаётся на вторую сетку, это совсем другой коленкор.
  8. #5927
    Что тут мерить?
    Ток сигнала в аноде и в сетке
    Конечно, другой
  9. #5928
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    2. ООС, охватывающая несколько каскадов, кроме выходного (нагруженного на АС).
    На мой взгляд, вариант "безосный УН (лампа) + глубокоосный ВК в АБ классе" вполне имеет место быть. ВК например такой.
  10. #5929
    Ижевск
    Да, красивая схема! SAPR - молодец, сколько интересных схем наваял! Что-то я это тему как-то пропустил.
  11. #5930
    Петербург
    Да, красивая схема!
    Как быть с тем, что сигнал идёт по двум параллельным плечам. Вы же это не любите, Игорь?
  12. #5931
    Ижевск
    Ну я не считаю, что все обязаны любить тоже, что и я
  13. #5932
    Схемы уважаемого SAPR имеют хорошую повторяемость и, что самое главное, хорошо звучат. Даже простейшая на IRFP.
  14. #5933
    Да, красивая схема!
    Не все изящно нарисованное изящно работает.
    В старт топике приведены изящные на вид схемы, а по фазовым нелинейностям на несколько порядков уступающие простым ламповым каскадам с резистором в аноде.
    Понятно схемы изящно нарисованы, но не собраны, не отслушаны в сравнении с простейшими ламповыми каскадами без применения транзисторов.
    Девиз - "Кг это все!" возможен только для эмулатора, для ушей часто низкий уровень Кг не достаточен.
  15. #5934
    Ставропольский край
    С этим можно согласиться, добавив, что главное - Кг, измеренный на собранном усилителе.
    Следует отметить, что здесь Вы ошибаетесь.
    не отслушаны
    Здесь тоже ошибаетесь.
    К чему сравнивать ламповый задохлик с добротным усилителем? Сравнили в компании из пяти человек, выяснили, что различие есть (конечно ламповый задохлик исказит сигнал до заметных уху величин). И что? Будем открытым голосованием выяснять, какой усилитель лучше звучит? Почитайте (хоть в Википедии) про внушение, самовнушение. Прочитайте про плацебо... Чтобы выяснить какой усилитель лучше звучит - надо провести слепое тестирование, с оценкой статистическими методами. И кто будет проводить тестирование с привлечением сотни слушателей? Все остальные прослушивания - или надувательство (обманывать нехорошо ), или самоуспокоение (это полезно ).
    Анатолий
  16. #5935
    Анатолий! Каждый из нас имеет опыт в усилостроении.
    Мой опыт прослушивания и сравнения лампового и транзисторного усилителей - начало 70-х годов, связан с появлением мощных и малодоступных в то время П210.
    До этого пару лет в школьном ансамбле использовали ламповый двухтактник - своими руками собранный комбик.
    Услышав выходной каскад трансформаторно-транзисторный, решили всей группой больше к теме транзисторов не возвращаться.
    Звук пропал, замыленный, мертвый, не слышно выразительности голоса, гитара умерла (синусоида выглядела на осциллографе без искажений).
    Какое слепое прослушивание? Вывод был сделан всей группой играющих и поющих однозначно без слепого прослушивания,
    мертвый звук не требует статистики, если медведь не прошелся по уху...
    Paul McCartney всю жизнь играет на ламповых усилителях и имеет миллиарды почитателей, может ему предложить слепое прослушивание задохликов!
    Последний раз редактировалось wert; 04.04.2019 в 10:12.
  17. #5936
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Все-таки с тех пор наверняка появились новые схемные решения. Возможно, просто была неудачная схема и дело не в самих транзисторах как таковых, а в том, как они применены?
  18. #5937
    Конечно, схемотехническое решение играет огромную роль,
    но согласитесь входные, выходные импедансы транзисторов часто на порядки выше чем у ламп.
    И их нестабильность приводит к значительным фазовым нелинейностям, которые соответственно присутствуют в звуковой волне.
    И тут часто лампам нет альтернативы.
    Соединяя гибриды транзисторов и ламп вместе, убиваем преимущество ламп по стабильности низких импедансов,
    но если только Кг интересует и рядом с ушами медведь прошелся, фазовые нелинейности любых порядков малозначимы, главное громкости побольше.
    Согласен, есть и транзисторные достойные схемы усилителей, их крайне мало и они как правило короткие, без операционников.
    Последний раз редактировалось wert; 04.04.2019 в 11:24.
  19. #5938
    Ну почему "я", нас много.
    С уважением hydr.
  20. #5939
    ну если на этих собирали ,тогда все ясно,я тоже в те годы собирал на п4/201/214 /217 и по сравнению с лампами это было го...но,а вот когда собрал на п605 -обалдел от разницы жаль что горели они как спички и слабые,сейчас есть транзисторы намного лучше и думаю транзисторные усилители имеют право на жизнь особенно в классе А
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    эти операционники обычно всегда стоят до лампового усилителя,да и при записи через них сигнал прошел
  21. #5940
    Астрахань
    А источник у Вас какой, что слушаете?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
