Страница 29 из 321 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3977)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #561
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Всем спасибо за дельные советы. За теорию и практическую реализацию. Чтобы не собирать разрозненные фрагменты по всей ветке, предлагаю дописать их сюда. Потом выложу в первый пост и буду обновлять по мере поступления новых.
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    Есть несколько BSS129
    Говорят, что BSS129 (1 Вт), это тот же BSP129 (1,7 Вт), только в малом корпусе. Их наверно можно и параллельно включать, но я не пробовал. Мой BSP129 припаян к медной пластине 20х40х1мм для охлаждения. Они имеют разброс, но в пределах одной партии он минимален. Подбор: Берём источник питания и выставляем 3 В. Минус подаём на замкнутые между собой G и S, а плюс через амперметр подключаем к D. Так мы измеряем начальный ток. В пары можно объединять с разбросом +/-20%. Транзисторы 2Т908 нужно сначала тестером прозвонить, они бывают звонятся одинаково в обе стороны Б-Э, Э-Б и соответственно Б-К, К-Б. Правильно звонящиеся включал к источнику 5 В и через резистор в 91 Ом подключал базу к коллектору. Получал ток базы около 50 мА. Быстро измерял коллекторный ток. Но в пары подбирать не нужно. Выбирал с коэффициентом более 50. Ну и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    alnikst, Спасибо за вложение. Это очень поможет новичкам.
    С уважением, Юрий.
  4. #563
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    киса,измерения на какую нагрузку производили резистор или АС?
  5. #564
    Саратов
    Резистор. От АС я бы оглох при чувствительности 96 дБ.
  6. #565
    Саратов
    Может R7, R8 увеличить на порядок? Думаю и искажения снизятся.
    Всем добрый вечер. Увеличение номиналов резисторов повлечёт за собой увеличение выходного сопротивления и снижение коэффициента гармоник. Смотрите какой парадокс получается. Выходное напряжение на холостом ходу имеем 11 В RMS. При подключении нагрузки в 6 Ом напряжение на выходе уменьшается до 10 В, так как выходное сопротивление усилителя 0,6 Ома. Было бы равно нулю, то все 11 В имела бы нагрузка. Теперь посчитаем мощность на нагрузке в первом случае 11х11=121 и 121/6=20,166 Вт. Но реально мы имеем только 10 В из за падения напряжения на внутреннем сопротивлении. И во втором 10х10=100 и 100/6=16,666 Вт. Теперь из первой цифры вычитаем вторую 20,1666-16,666=3,5 Вт. Это 21% от выходной мощности мы теряем на внутреннем сопротивлении. Это плата за то, что мы сделали повторитель усилителем. Посчитаем мощность потерь на наших резисторах, включённых параллельно нагрузке. Складываем 55+10=65 Ом 100/65=1,54 Вт. Т.е. эта мощность не является доминирующей. Это 9,2% от выходной мощности. Обратимся к симулятору МС8. Даже если мы увеличим оба резистора (10 и 55 Ом) в 5 раз(т.е. 50 и 275), то коэффициент усиления на холостом ходу будет 5,5 раза, а при нагрузке 6 Ом будет 4, т.е. при тех же условиях на выходе всего 8 В. Считаем мощность на выходе 8х8=64 и 64/6=10,66 Вт, а при резисторах 10 и 55 была 16,66 Вт. Потеряли ещё 6 Вт к тем 3,5 Вт. Где выигрыш? Как где? В снижении Кг! Но какой ценой? Можно было с не меньшим успехом просто добавить последовательно с акустикой резистор 2,25 Ома или ещё проще акустику подключить через тонкий длинный провод имеющий в двух кусках сопротивление 2,25 Ома. Хоть провода грелись бы, а не выходные транзисторы! У выходных транзисторов и так в тепло переводится 40 Вх1,3 А=52 Вт. А теперь ещё 9,5 Вт? Что получили 52+9,5=61,5 Вт. Пусть эта мощность у них делится поровну, тогда по 31 Вт на брата. Тепловое сопротивление корпус-кристалл у КТ908А 2гр.ц./Вт, т.е опять получим 61,5, но уже градуса ц., а не Вт. Летом при температуре окр. среды 30гр.ц. корпуса транзисторов КТ908А поднимутся до 80гр.ц., а кристалла до 141,5 гр.ц. Они просто сгорят. Но есть решение! Это обдув вентилятором! Но каждый решает эту задачу на свой манер. Кому шашечки, а кому ехать. Про гармоники забыл сказать. При 10 и 55 Ом гармоники вторая, третья и т.д. 100 мили%; 30; 1; 12. При 50 и 275 Ом соответственно 55; 15; 6.7; 2. Пишите.
    С уважением, Юрий.
  7. #566
    Саратов
    Вот ещё осциллограммы нашего усилителя с увеличенной входной ёмкостью до 3,3мкФ, резисторами R7=10 Ом и R8=55 Ом. Синим цветом изображён входной сигнал, жёлтым выходной. Так как усилитель инвертирующий, то и синусоиды имеют изображение обратное друг другу. Первая осциллограмма 1Гц. На спаде выходной синусоиды можно заметить небольшую вмятинку, это для частоты 1Гц и амплитуды 30 В на выходе от пика до пика, немного не хватает ёмкости 47000 мкФ. Небольшой дополнительный фазовый сдвиг между входом и выходом градусов на 60. Нажмите на изображение для увеличения.
    Следующая 10 Гц. Тут уже всё хорошо и с фазой и с ёмкостью! Нажмите на изображение для увеличения.
    Потом 100 Гц Нажмите на изображение для увеличения.
    1 кГц, Нажмите на изображение для увеличения.
    10 кГц, Нажмите на изображение для увеличения.
    50 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    и наконец 100 кГц. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218556 Вот тут на 100кГц амплитуда немного подросла. Хочу спросить знатоков, как её несколько понизить? И стоит ли за это бороться? Сейчас нет под рукой генератора до 10 МГц. Может на 1 МГц и выше она на 3-5дБ вырастет? Пишите.
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 14.06.2015 в 06:38.
  8. #567
    Коллега, не вполне наглядно. Посмотреть бы меандр.
    С уважением hydr.
  9. #568
    Саратов
    Смотри пост 539.
  10. #569
    Екатеринбург
    Киса - рост амплитуды обычно вызван наличием полюса, который связан ещё и с вращением фазы. У вас нет видимых сдвигов по фазе. Тут встает вопрос, а не включена синхронизация по обеим каналам в осцил-фе. И ещё вы дали меандр на частоте 1 кГц , а какой вид его более высоких частотах, хотя бы на 20 кГч и 40 кГц. Наличие полюса обычно видно по наличию выброса вверх на фронте меандра. И ещё очень нагляден просмотр линейности по амплитуде на пиле (треугольнике).
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    это радует! ;)
  12. #571
    Саратов
    Не включена. Тогда бы на первой осциллограмме на 1 Герце мы не увидели бы дополнительный (так как в инверторе сдвиг на 180гр. уже имеется)фазовый сдвиг между входным и выходным сигналом.
    Увы, но нет в генераторе Г3-118 прямоугольников и треугольников тоже. Меандр 1 кГц взял с осциллографа. Спасибо за ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    это радует!
    Это не может не радовать.
  13. #572
    Россійская Имперія
    Что-то вы тут напутали... Отчетливо видно снижение гармоник и отсутствие просадок напряжения на выходе.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 25.09.2014 в 23:01.
  14. #573
    Саратов
    IDDQD, Вы наверно правы. Программа MC8 считает выходные характеристики относительно земли. А тут земля уже в точке соединения резисторов и расчёт по амплитуде выходного сигнала получается занижен. Виноват, прошу у всех прощение, за то, что ввёл общественность в заблуждение. Если не возражаете, то я потру дезинформацию.
    Ан нет! Ещё раз покрутил в симуляторе МС8, перенеся землю к нагрузке, и увидел явную зависимость выходного сигнала от величины резисторов. Кто врёт?
    Может тройка составных вам даёт такой результат, а у Дарлингтона с двумя транзисторами Ку не хватает?
    Последний раз редактировалось киса; 26.09.2014 в 21:43.
  15. #574
    Россійская Имперія
    1. Кто врёт?
    2. Может тройка составных вам даёт такой результат, а у Дарлингтона с двумя транзисторами Ку не хватает?
    1. Надеюсь что микрокап.
    2. Тройка дает меньшее выходное сопротивление и вчетверо меньшие искажения.
    Например, чтобы получить на выходе двойки из полевика и биполяра те же 8 вольт нужно подать не 1.5V входного, а 1.65
    Кстати, искажения и у двойки снижаются с 0.36% до 0.32% от увеличения сопротивления резисторов делителя.
    Все это в симуляторе, конечно же...
  16. #575
    Екатеринбург
    Дарлингтоны, а ещё и тройные, никогда достойно не звучали в мою комсомольскую молодость. Неужели сейчас что-то поменялось?
  17. #576
    Саратов
    IDDQD, Я смоделировал в МС8 не на усилителе, а на повторителе схему с двумя биполярами и остался доволен результатом по Кг. Подключил третий и гармоники выросли в 10 раз, что вроде и логично. А можно вас попросить смоделировать в вашей программе с резисторами 1000 и 5500 Ом , 10к и 55к. Интересно, какой будет результат?
    С уважением, Юрий.
  18. #577
    Россійская Имперія
    Что касается тройки, то при 1к и 5.6к в делителе, искажения остаются на том же уровне, но выходное напряжение падает до 7.3V. А вот при 10к и 56к выходное напряжение падает до 4.5V, гармоники вырастают с 0.09% до 0.16%.
    Для двойки мосфета и биполяра напряжение на выходе при 1к и 5.6к - 7.8V; 10к и 56к - выходное 4.8V. Гармоники растут с 0.48% до 1.7%
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    В мою молодость собирали Шушурина - там как раз выходная тройка (сейчас, по-моему, схему изменили под комплементарные транзюки ). Многим нравилось... Ну а сейчас не знаю... но вот тройной параллельник
    К. Мусатова играет очень достойно даже без ОООС. Да, вот еще Милениум - там вообще четверка. Еще новый усилитель Зуева...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64961
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14345
    Последний раз редактировалось IDDQD; 27.09.2014 в 02:37.
  19. #578
    Саратов
    IDDQD, Теоретические изыскания (моделирование) показали не одинаковый результат. Осталась практика-критерий истины. Пишите.
    С уважением, Юрий.
  20. #579
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Вероятно поменялось О чем говорят конструкции Сергея Рубцова и Игоря Семынина.
  21. #580
    Владимирская обл.
    Подбираю комплектуху.
    Насколько критичен номинал/тип эмиттерного резистора?
    Просто есть 0,22ом проволочные, старые, белые от муз. центра сони. Или как все, взять SMD1206 1ом х 2шт ?
