Страница 29 из 270 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #561
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    MAXIM_A, я в холтон латералы 1058\162 ставил, так там пришлось вместо регулятора один диод ставить. И ток был около 300 мА на пару (около 0,3 Вольт затвор-исток).
    Померил свои Exicon, при Iст.= 100ма напряжение на затворе, 0,98-1,02в. у "Р" и 0,75-0,76в у "N", поэтому надо ставить, как минимум два диода...
    Оставлю регулируемый.
  3. #562
    Интересней сравнить в одном и том же хорошем сетапе с оригинальным усилителем.
    Я-бы с удовольствием предоставил свой вариант для прослушки..
    Напишите Карену на сундук - у них в клубе вроде стоит эмиттер..
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:01 ----------
    А я думаю, что комментариев и не будет.
    Все секретно
    Не, просто пытаться объяснить что-то новое и нестандартное для вегалаба имеет смысл только тогда, когда человек понял, что полученный результат неудовлетворительный и ищет причину. А если все нравится, то бесполезно..
  4. #563
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Кто такой Карен, не знаю, как найти?
  5. #564
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Emitter II сейчас стоит на Аргуновской в салоне\магазине GoodAV:
    www.goodav.ru
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Так ты объясни мы поймем не переживай.
    А то одни интриги с утра и до вечера .
    Тем более ты сказал, что родной усь сделан крайне грамотно
    Вот и опиши, пожалуйста, критерии, по которым ты определил грамотность
    Это тут не будет оффтопом.
  7. #566
    Нет, я объяснять ничего не буду. Войны в цапострое меня многому научили, никакой благодарности, срач один
    К тому же, это информация, позволяющая делать по-настоящему качественно звучащие усилители, она стоит очень дорого и с большим трудом получена, никакого желания раздавать ее просто так у меня нету.
    Вот пусть афтор конструкции сравнит ее с оригиналом, задумается, тогда можно будет обсудить условия
  8. #567
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Получился генератор 10 вольт, 1мГц. Что делать?
  9. #568
    Я иного не ожидал.
    Тебя не просят ничего распространять
    Ты сделал заявление о конкретной конструкции, вот и прошу расскажи о ее преимуществах.
    При чем тут ЦАПострой и прочее?
    Я понимаю. что при всем, но все же...
  10. #569
    а регулировка в каких пределах?
    возможно, попробовать Аудиоманьяка послушать. В печатке могут быть критичные места.
    Или коррекцию менять. С3 по схеме первого поста, например (С1 на печатной плате). С какой целью разорван полигон земляной?
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #570
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Схема и ПП одинаковые, разница только в ВК, вместо вертикальных, латеральные полевики.
    Наверно нужна двухполюсная коррекция...
  12. #571
    Эти транзисторы очень высокочастотные, сорвать генерацию трудно. Они бывает генерят и на 100 МГц.
    Андрей, с коррекцией вряд ли получится.
    Скорее всего под них надо переразводить плату, и то с первого раза не факт что получится.
    Попробуй увеличить резисторы в затворах, но это тришкин кафтан - одно улучшает, другое ухудшает.
  13. #572
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Удалось!!!!
    Убрал ёмкость CF, заземлющий радиатор. Видимо образуется петля ПОС через корпус.
    Ток регулируется от 150 до 200 ма.
    Пока питание от лабораторного БП +30/-30в
  14. #573
    Тихвин/СПБ, Russia
    Жаль что не смог найти схему питания, но это не так важно...
    я считаю Это Очень Важно, как и параметры их трансформаторов, например, я, заменив в усилителе мощности трансформаторы на "нормальные" торы - получил прирост в качестве, который просто невозможно не услышать.
    немцы там очень серьезно к питанию и конструкции подошли. лучше бы 1:1 их скопировать, но возможности такой нет(.
    Маньяк то прав - видно что он имеет практический опыт, жаль только секретами не делится, надеюсь что только пока)
    Maximу A - честь и хвала за такую активность! много аппаратов сделал!
    немцы вообще в поледней модели от торов отказались - кто заметил?
    С Уважением, Анатолий.
  15. #574
    Удалось!!!!
    Радиаторы однако неизбежно заземлятся, в готовой конструкции.
    Посмотри внимательно, на более высоких частотах нет генерации?
    Под нагрузкой, во всём диапазоне токов.
    Надеюсь осцил позволяет смотреть сигналы выше 50 МГц.
  16. #575
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Повесил Ск=20пф, З-С Т3, Т4
    Всё стало работать устойчиво...
    Напряжение между затворами ВК 1,05в.
    Наверно будут потери в скорости нарастания.
    Может подобрать ёмкости по меньше?
    Померил меандр, фронт 150 вольт/мкс.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.07.2012 в 14:02.
  17. #576
    Под нагрузкой измерял?
  18. #577
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Честно говоря, нет.
    Но, подключил нагрузку 8 ом, изменения не большие, фронт стал более прямой, а наклон остался тот-же...
    Погонял на разной мощности и частоте, нормалёк....
  19. #578
    У этих транзисторов полоса без/под нагрузкой отличается.
    Может у биполяров тоже, я с ними таких подробных исследований не проводил.
  20. #579
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Далее при стаб. питании от лабораторного БП, получается 16 вольт(эфф) на 4 омах - 64 ВТ. Перед самым ограничением.
  21. #580
    С этими транзисторами нужно прокладочки толстые применять, чтобы ёмкость уменьшить с радиаторами, как раз, на подложке - напряжение выхода, как я понимаю.
