Страница 29 из 254 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #561
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    MAXIM_A, красные индикаторы под красным стеклом?
    Приятный цвет получился у вас (или м/б фотоаппарат так цвет передал). Жаль, что когда фотографировали, то не опустили стекло чуть ниже, чтобы можно было одновременно видеть оригинальное свечение ваших индикаторов и свечение через фильтр.
    P.S. обилие синих лампочек и индикаторов в различной современной аппаратуре настолько велико, что от этой синиты уже тошнить начинает
  3. #562
    МО Салтыковка
    Да, фото меняет цвет, если без фильтра, вообще ничего общего, но могу сфоткать...
    Андрей Константинович
  4. #563
    Moscow city
    MAXIM_A если не сложно, то сфотографируйте пожалуйста.
  5. #564
    Новичок Аватар для kles
    Эгельс-Саратов
    В принципе можно. Подумаю над этим, поскольку Вы не первый, кто спрашивает об управлении регулятором тембра.
    Здравствуйте, уважаемый antecom.
    Могу ли я поинтересоваться,ведется ли Вами работа по встраиванию управления регулятором тембра в Ваш
    регулятор громкости.Очень нужен. Было бы удобно при конструировании полного усилителя, в одном корпусе.
    Я думаю многие присоединятся к моей просьбе, дополнить ваше великолепное устройство управлением регулятором тембра.
    С большим уважением. Андрей.
  6. #565
    Аватар для antecom
    Королев
    Андрей, там работы не много, но пока не было времени этим заняться. Сделаю в ближайшие пару месяцев.
    Планирую сделать управление только тембром НЧ (РТ по схеме Матюшкина). Необходимость регулировать тембр ВЧ возникает реже и вряд ли кто то будет ставить в РТ моторизованный переменник.
    Открыт вопрос какими реле управлять в РТ, обычными или бистабильными?
  7. #566
    Завсегдатай Аватар для dekko
    бистабильными
    хотелось бы
  8. #567
    Эгельс-Саратов
    Хотелось бы и регулировку ВЧ. Дело в том, что многим было бы
    удобнее использовать штатное управление РГ, для регулировки
    тембров. Чем использовать дополнительные органы управления
    (ручки переменников на панели).
    Реле желательны бистабильные.
  9. #568
    Всем привет!
    У меня в ПУ два контролера от Максима. На втором реализовано переключение НЧ звеньев РТ от Матюшкина и переключение входа на прямую на выход минуя РТ. Работа от одного пульта RC -815. Фильтр ВЧ Матюшкина переделан на первый порядок и его не трогаю. Усилитель Л. Зуева Все переключается отлично, звук супер!
    Максим, если реализуешь дополнительные переключения с пульта в одном контроллере, будет здорово!
  10. #569
    а подробнее?
  11. #570
    У РТ Матюшкина НЧ фильтры переключаются с помощью реле. Я у Максима заказывал еще один контроллер без аттенюатора для переключения реле НЧ фильтров на плате Матюшкина. Пульт настраивал на отдельные кнопки. Все просто! Единственное, что менял полярность включения реле на плате РТ фильтров там идет общий (-), а с контроллера выходит управляющий(-) а общий (+). кажется так. См. схемы.
    РТ Матюшкина заказывал кит у http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584
    Т.е. переключаю с помощью второго контроллера четыре реле НЧ звеньев в РТ по кругу двумя кнопками пульта. И пятым реле, которое управляется одной кнопкой, вкл\вык сигнал с выхода аттенюатора громкости в ПУ на выход самого ПУ, т.е минуя сам РТ и плату ПУ. Звук идет сразу с цапа+аттенюатор (громкость) на усилитель.
    Сейчас не помню, откуда брал управление пятым реле. Максим помогал. По моему это одно из реле, задержки. Нужно установить лишь параметры необходимые в контроллере. Ну где то так!
  12. #571
    Аватар для antecom
    Королев
    Хорошо, сделаю и управление тембром ВЧ, т.е. выдачу команд на вращение переменника.
    а подробнее?
    Реле регулятора тембра подключены ко второму контроллеру вместо селектора входов.
  13. #572
    угадал!
  14. #573
    Эгельс-Саратов
    [QUOTE=antecom;1598986]Хорошо, сделаю и управление тембром ВЧ, т.е. выдачу команд на вращение переменника.
    Спасибо. Будем ждать.
  15. #574
    МО Салтыковка
    antecom, Максим, привет!
    Какими ещё пультами можно управлять ДУ?
    RC-816, CT-90119.....
  16. #575
    Аватар для antecom
    Королев
    Пультами работающими в NEC формате. Их много, конкретных моделей я не знаю.
  17. #576
    МО Салтыковка
    http://pultov.net/item/4432
    Такой подойдёт?
    Вот такой купил:
    http://www.unipult.ru/products_pictu...01_D_Nec_b.jpg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.10.2012 в 16:06.
  18. #577
    Аватар для antecom
    Королев
    Такой подойдёт?
    NEC как производитель, для своей техники вряд ли будет делать пульты с "чужим" протоколом работы. Так что должен подойти.
  19. #578
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    В тему зашол первый раз в октябре, а тут уже обсуждается МОЙ вопрос, наличие рег тембра в данном дэвайсе. Максим, назрела необходимость в нём, Матюшкина юзаю уже год, ВЧ ненужны, НЧ бистабильные реле и я бы добавил переключатель OUT1-OUT2 и подключение PHONES с отключением OUT1-OUT2. Регулятор баланса можно, но не обязательно.
  20. #579
    Аватар для antecom
    Королев
    Это, по сути, переключатель на 3 выхода. Для него уже нет сводобных ног микроконтроллера.
    Уже год как сделал. Здесь 11-й пункт. Для регулировки баланса нужно 2 аттенюатора Att7, для каждого канала свой.
  21. #580
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    подскажите, какое Rвых у РГ Никитина?
