Страница 29 из 71 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1420
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #561
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Serge_L,Поздравляю с законченной конструкцией! Все получилось хорошо. Успехов.
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Все конденсаторы Вима ФКП2
    +1, но второй вариант попробую полистирол...
    подобрал в пару 1К, 91к, 1,2М
    Я их подбирал не в пару, а поканально с измерением АЧХ.
    Панас Пуризм
    развязка питания через 3Ом (понимаю, что глупость...)
    И не глупость вовсе! Я это сделал намеренно - у меня по 10 Ом стоит - поверьте, так лучше звук.
    т.к. никаких бросков тока нет
    Ну, мы же тут не тиристорный регулятор мощности делаем...
    Так как предполагалось размещать трансик рядом
    Всё же, из самых различных соображений было бы лучше использовать выносной БП - ток потребления не большой и напрашивается что-то типа сетевого адаптера...
    я прикинул - все влезало
    А экранировка?
    Звук - выше всяких похвал! Алексею - огромнейшее спасибо!
    О, это да!!!!
  4. #563
    Калуга
    А экранировка?
    Не вижу смысла, так как не реагирует на внешние объекты никак. У меня есть алюминиевый корпус, попробую запихнуть второй экземпляр туда, расскажу.
    Заодно там же планировал
    спользовать выносной БП - что-то типа сетевого адаптера...
    Это все после завершения нормальной измериловки.
    killhumax, спасибо!
    И все же, просьба прокомментировать соединение земель.
  5. #564
    Ну Вы же разумный человек, должны понимать что такого просто не может быть. Тем более - это не логическая схема и внешние помехи не приводят к сбоям... То, что ушами не слышно (тем более в не настроенной схеме) с лёгкостью регистрируется подсознанием. И, соответственно, влияет на субъективное восприятие. Я считаю, делать, так как следует.
    ПыСы. В моём варианте земля отовсюду сходится на самом большом конденсаторе фильтра питания. Земли входных и выходных цепей разведены разными ветками.
  6. #565
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Вопросы к уважаемому автору:
    1. Возможно ли в качестве динамической нагрузки использовать одинарный транзистор? При эксперементах над таким вариантом схемы,только с полевым выходом-усиления хватило с избытком~62 dB(без цепей коррекции).Меня это удивило т.к у многих здесь были проблемы даже с составным вариантом. Схема:Q1,Q3-КТ3102БМ.,Q4-КП302БМ.,R4-3,3k.,R5-1,2M.,C3-47мкф.
    Заманчиво получить корректор на 3-х транзисторах.
    2.Каковы, на ваш взгляд, плюсы или минусы решения подать смещение на Q1 с выхода через делитель, при использовании стабилитрона вместо R11,14. Я хочу использовать нестабилизированное питание 30в с П-образный фильтром на гасящем резисторе которого падает еще 15-20в.
  7. #566
    Завсегдатай был...
    Казань
    Я конечно не Автор. Но
    Возможно если Вы имеете такие полевики как у Алексея ( а их нет ). А иначе будет валить низ начиная примерно с 100Гц.
    Нужно обязательно для выставления раб точки ( при условии смотри выше).
  8. #567
    Саратов
    Транзистор биполярный КТ3102БМ и низ не завален,что и удивительно
  9. #568
    Завсегдатай был...
    Казань
    leonid,Есть скин АЧХ?
  10. #569
    Саратов
    К сожалению нет,замерял на работе :генератор Г3-106,измеритель нелиненых С6-11, осцилограф С1-68
  11. #570
    Добрый день!
    Собрал корректор по схеме с полевиком BF245 на выходе каскод,
    Подаю сигнал с генератора (3 мВ) на выходе плавно растёт напряжение потом потом пропадает
    На стоке полевика напряжение гуляет, когда туда ставлю вольтметр (вх сопротивление наврное около 1 МоМ) вроде всё устаканивается, убираеш опять тоже самое
    посмотрел на С15 и С3 постоянка гуляет. Если это возбуд то непонятно почему частота низкая(период болтанки приблизительно 1,5 сек)
    Подскажите что это может быть, схему проверил дважды (номиналы правильность разводки и монтажа)
  12. #571
    Возбуд. Частота не низкая. В гейт полевика надо резистор.
  13. #572
    там стоит на 47 к как по схеме , что нужно уменьшить?
  14. #573
    Так что никто не подскажет что это может быль?
  15. #574
    Последовательно 51-100ом после 47к в ногу 245му.
  16. #575
    - Аватар для Olegyurich
    в ногу 245му.
    В затвор.
    avtech@palabs.ru
  17. #576
    Так и я о том же говорил. Как раз похожий настраиваю.
  18. #577
    Так что ли?
  19. #578
    Да. 500 много.
  20. #579
    понял, буду пробовать
  21. #580
    каково функциональное назначение этого резистора?
