Страница 283 из 479 Первая ... 273281282283284285293 ... Последняя
Показано с 5,641 по 5,660 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #5641
    Цитата Сообщение от err_serhio Посмотреть сообщение
    [COLOR=#0654BA !important]Немецкий bg-electronics-de[/COLOR] бывает лажу впаривает - вместе с партией оригинала присылает непонятно чё
    Нет. не эти. эти новодел с блестящим металлом с "кошачьими царапинами" - нарушение технологии при производстве металла.
    Чем такие брать, лучше взять от UTC. Они нормальные. LM339 jn UTC у меня нормально работают в защите..
  3. #5642
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    А где ж их взять-то? Может скините в ЛС где можно оригинал взять мне 12 штук всего )
  4. #5643
    Я взял такие транзисторы от UTC. делал ушник на них нич0 плохого не заметил.
    Зачем я их вообще брал, не знаю, - наслушался баек Вегалаба.
    На Вегалабе постоянно "байки из склепа" распускают - то BG - самые учшие конденсаторы в мире, и все бегут скупать этот хлам за бешеные деньги (что очень радует торговцев электронным "антиквариатом", ибо, они уже потеряли всякую надежду сбыть этот хлам ), то, вдруг, резики Caddock становятся нитом сезона и все бегут скупать их, ставя во все дырки, а потом начинают плеваться, то кто-то пустит слух, что трансы hanh ui302 0161 самые-самые и покажет их в красивой платке питания, и, тут оказывается, что они нещадно "фонят", и все срочно начинают от них избавляться
    То накупят ICEL MPL на 4,7мкф, поставив их на вход усилителя WP2k6 , а потом все дружно начинают плеваться от их "звука", срочно заменяя их на че-то другое.
    Надо просто выбирать компоненты с лучшим набором параметров.
  5. #5644
    Новокузнецк
    Подскажите где оригинал?Или оба фейк. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322595 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5645
    LM339 сложно испортить ))
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    4793 похож на настоящий
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    "Никому нельзя верить" (с)/генерал Мюллер/
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Цитата Сообщение от vadykaF Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите по ЛМ-кам... Фейк или всеже оригинал?
    У меня есть с похожей маркировкой
    (Это вообще отдельная история одного знакомого, который по всему Питеру скупал микрухи для дорогих его сердцу сдохших комповых АС.
    По итогу он потратил рублей раза в полтора больше, чем они стоили на фэйки. Приносил мне и я их вскрывал, убеждаясь что это фэйк галимый
    Но вот у купленных на Али пару микрух подозрительных, внутри оказался кристалл вполне оригинального размера и работают они очень похоже на оригинал.
    Я измерений не проводил. Ощущения чисто слуховые.)
    Вот например злобный левак
    У настоящих размеры кристалла 3.7 x 2.7 мм.
    У этих 2.5 х 1.8 мм
    Последний раз редактировалось Ulis; 21.06.2018 в 13:42.
  7. #5646
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Пришли с Али.
    Норм или левак?
ID:	322617   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #5647
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Пришли с Али.
    Норм или левак?
    Вам повезло, по виду, маркировка краской, нормально.
    Проверка, только в схеме...
  9. #5648
    Справа очень похоже на фейк, слева сейчас не скажу.
  10. #5649
    Частый гость Аватар для Serg67
    Проясните пожалуйста мою мысль,каков смысл измерять емкости биполярного транзистора,и примерную рассеиваемую мощность, и определять таким способом транзистор на оригинальность...когда внутри обозначенного корпуса 2sc5200(например),может быть кристалл мощного низкочастотного транзистора,который ни по каким качественным характеристикам не является и близко расположенным к 2sc5200 но с похожей емкостью переходов и рассеиваемой мощностью.А внутри дешевый кристалл аналога кт 8101
  11. #5650
    Каменск-Шахтинский
    имхо наоборот, справа похож на оригинал , что слева хз.
  12. #5651
    Так тут по форме корпуса уже понятно что левак
  13. #5652
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Пришли с Али.
    Норм или левак?
    Здесь человек тестировал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2390313
  14. #5653
    Мне понятно. тебе понятно. Но некоторые упорствуют
    Это я про товарища своего
    Вот настоящая LM1875
    Последний раз редактировалось Ulis; 22.06.2018 в 20:41.
  15. #5654
    Тамбов
    По маркировке да, вроде бы очень похоже. Формовка ножек смущает и сами выводы, мягкие какие то. И сколы на углах корпуса присутствует у обоих микрух с одной стороны с разной степенью.
    Поставим посмотрим. Спасибо.
  16. #5655
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Вот настоящие LT1210, получены от Линеара
  17. #5656
    Пришли с Али.
    Норм или левак?
    Ракурс зашибись, как раз для просмотра удобно
    Как ни странно справа [похож] на оригинал
  18. #5657
    Тамбов
    [QUOTE=EDDiE;2503395]Ракурс зашибись, как раз для просмотра удобно
    Перещелкну
  19. #5658
    [QUOTE=frad;2503423]
    Перещелкну
    У Вергилия хорошо, правда, темновато сделано.
    Ну, и у микросхем, обычно, вторая сторона есть, как у монеты
    А, вообще, интересно почему у двух микросхем ножки по-разному выгнуты
  20. #5659
    Тамбов
    Почем?
  21. #5660
    Почем?
    7$
    Кстати, теперича Linear (AD) новую версию L1210 - L1210X выпустил, более стойкую к температуре. Но только в TSSOPе
