Страница 28 из 36 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 707
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #541
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Замерил, на выходе одного канала на НЧ 7мв, после усилка получается 70мв...
    У меня на выходе НЧ из крассовера порядка 20мв сразу после включения, потом(заметил) снижается до 3-5мв.
    На выходе усилка все нормуль по постоянке как сразу после включения так и потом.
    Но защита АС на НЧ по чему то при подключенном крассовере начинает опаздывать секунд на 5-6,откидываем кросс все хорошо.
    Даже когда на кроссе постоянка упадет до 3-5мв выключаем и сразу включаем защита все равно опаздывает.
    Куда копать? размышляю.
  3. #542
    Забить.
    Пока защита держит в ауте акустику, в усилителе подстраивается интегратор (скорее всего что так).
  4. #543
    МО Салтыковка
    Какая защита?
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    У меня на микрухе, нормально работает...
    Андрей Константинович
  5. #544
    Ижевск
    Подскажите OPA2132 и NE5532 ,TL072 это аналоги или разные по качеству ОУ ? Можно ли их применять в кроссовере активном не заботясь испортить звук ?
    У усилителей оконечников может быть 0,01% искажений, вот не испортить бы эту цифру
  6. #545
    Аватар для anatol0
    Это совершенно разные ОУ, самый хороший - ОРА2132, затем NE5532, TL072 в подобных схемах лучше не применять.
  7. #546
    Поддерживаю это предостережение.
    Операционные интегральные усилители следует применять в аудиотехнике с большой осторожностью. Указанные марки пригодны только для НЧ-канала (TL вообще лучше не трогать). Берите AD825 (первый полюс 10 кГц), либо более современные, с первым полюсом выше 10 кГц, есть несколько для видеотрактов. Но лучше следовать подходу Дм. Анронникова и делать фильтры на скоростных интегральных буферах -повторителях.
    С массовыми ОУ получите аккуратный звук, но будете долго искать, где потерялась музыка, и удивляться, что усилитель на 2-3 лампах и АС с пассивным фильтром на 3 деталях переигрывает ваш сложный тракт.
    Общая рекомендация (Otala 1970 год): усилитель до охвата ООС должен воспроизводить желаемую полосу частот, чтобы ООС не была частотно-зависимой.
    С фильтрами еще сложнее: вы охватываете частотно-зависимой связью усилитель, у которого усиление уже зависит от частоты. Смотрите даташиты на OPA132 и NE5532.
    КНИ, измеренные на синусоидах, не позволяют предсказать звучание. В большей степени это можно предсказать по АЧХ не охваченного ООС усилителя (open loop gain). Скрытая проблема видна и на всех графиках зависимостей выходного сопротивления и КНИ от частоты. В хорошем УНЧ они не должны от частоты зависеть.
  8. #547
    Тамбов
    не нашел на сайте 4-х полосных кроссоверов... кто-нибудь делал? есть проверенное решение?
  9. #548
    Аватар для anatol0
    Имеется ввиду схемотехника или законченное изделие/смонтированная плата? Если схема - то любой понравившийся 3-х полосный дополнить 2-х полосным.
  10. #549
    Тамбов
    желательно с опытом применения - специфика так сказать...
  11. #550
    Аватар для anatol0
    Вот опыт применения:
    Цитата Сообщение от A.M. Посмотреть сообщение
    Приобрёл у Анатолия платы кроссовера, до этого пользовался цифрокроссом Najda (сильно твикнутый - вылизанное питание, внешние ЦАПы). Так вот, аналоговый кросс намного благозвучней цифрового. Система - активная рупорная 3-х полоска.
    Сделать ещё одну полосу не проблема. Если нужны подробности - просьба в личку или почтой.
    Najda - это известный проект кроссовера на DSP56725
  12. #551
    Новичок Аватар для RWE_
    anatol0, Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по уровню шумов на выходе Вашего фильтра.
    Делал фазолинейный фильтр 2 порядка по схеме National Semiconductor, шумит заметно, но терпимо. Если 2 последовательно на 3 полосы, шум неприемлемый.
    Применял низкошумящие ОУ OPA4227
    Судя по сообщениям применяющих Ваш фильтр, с проблемой шумов никто не сталкивался.
    Но может есть объективные измерения уровня шумов?
  13. #552
    Аватар для anatol0
    Схемы эти?
    На мой взгляд, ОРА4227 - не самый лучший выбор для подобных схем. В подобных схемах уровень сигнала высокий, проблем с шумами не должно быть. Могу лишь предположить возбуждение с небольшим уровнем, из-за неблагоприятного сочетания схемотехники, конструктива, блокировки питания и т.п. Попробовать бы с ОУ типа NE5534.
ID:	324778   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anatol0; 25.07.2018 в 23:51.
  14. #553
    Да, первая схема она, вторая немного совсем не так. Два фильтра последовательно,1-ый НЧ-ВЧ, второй ВЧ из первого делит на СЧ-ВЧ.
    Естественно, всё многократно проверялось на предмет возбуждений, плата делалась по правилм фен-шуя
    Дело точно не в ОПЕ4227, на других ОУ шумит не хуже. Вполне возможно, у меня завышенные ожидания. Хотелось бы знать, от чего отталкиваться в оценках.
  15. #554
    Завсегдатай Аватар для dekko
    RWE_, в этой схеме нужно посмотреть ОУ на предмет возбуда и не подавать на вход сигнал более 1 Вольта. Рекомендую посмотреть ДА3 на первом рисунке на предмет ограничения и инвертирующие входа ОУ при отсутствии сигнала.
  16. #555
    Возбуда точно нет. Ограничений тоже, т.к. напряжение питания 12 Вольт, ДА3 усиливает вход почти вчетверо, т.е 2,5В на входе максимум до клипа.
  17. #556
    вот в том и дело.
    на какой частоте?
    Возбуда точно нет.
    откуда знаете?
  18. #557
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    RWE_, Десять лет назад делал я такую схему. До сих пор слушаю. Ничего не шумит. Надо фильтровать питание. В этой ветке есть плата.
    Фазолинейный фильтр для трех полос
    Толя.
  19. #558
    Фильтр питается от отдельного стабилизированного источника, + RC фильтры по питанию возле ОУ.
    Ещё раз: косяков нет, это чисто шум, и подозреваю, что он усиливается именно "вычитательными" особенностями схемы.
    Хотелось бы узнать, кто нибудь вообще измерял уровень шума, добавляемого активными фильтрами в конечный результат?
  20. #559
    это чисто шум,
    его слышно? или как он себя проявляет? и... возбуд - это не косяк. Осциллом смотрели? Выход ДА3 на реальном сигнале смотрели?
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Ничего не шумит
    да, ничего не шумит
  21. #560
    Да, слышно. С расстояния полметра от динамика вечером шипение чётко слышно. Это 2 полосы 2-ой порядок... 3 полосы шипит - с 3-х метров слышно.
    Смотрел и осциллом, и спектроанализатором, возбудов нет. На реальном сигнале проблем нет, ни клиппа, ни других заметных искажений.
