Страница 273 из 321 Первая ... 263271272273274275283 ... Последняя
Показано с 5,441 по 5,460 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3891)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5441
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Игорь Гапонов, с интересом прочитал статью, к которой Вы причастны. Изменились ли Ваши взгляды на звук по прошествии десятилетия?
    • Тип файла: pdf 16to20.pdf (764.9 Кб, Просмотров: 242)
    Последний раз редактировалось alnikst; 26.01.2018 в 22:10.
  3. #5442
    самый главный
    Одесса
    Нет.
    Скрытый текст
    Принцип Гиппократа (в контексте аудиотехники "не навреди" следует читать: не мешай Человеку слушать) и концепция "Открытого окна" (легко воспроизводимый натуральный эталон тракта - идеальная система аудиопередачи) остались и подтверждаются на каждом наблюдаемом мной аудиоповороте. В части естественных границ "пространства аудио" произошло уточнение объективных и принципиальных границ слышимого. Ну, и т.д. Вообще, то, что привело меня к этому, или как это обычно понимается - "изменение взглядов", наиболее круто происходило в конце 70-х- начале 80-х прошлого века. Потом, эдак плавненько, с моего тридцатника, начало в мозге проясняться. Но этот суперматериализм/суперобъективизм/суперрационализм меня иногда самого пугает. Представляете, как неокрепший инженерный ум на него реагирует?
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 26.01.2018 в 21:34.
  4. #5443
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    И как реагирует? Можно подробней. Интересно узнать Ваше мнение о том, каким должен быть полный тракт звуковоспроизведения. В конечном счете мы должны получить в голове тот образ, который задумал композитор или музыкант. Или свой создать? Скажете, причем здесь лампы? Я писал в этой ветке о лучшем гибридном усилителе, который мне довелось послушать в связке с очень хорошим ЦАПом. Но вот теперь читаю статью, где предлагается выбросить из тракта все лишнее. Резистор, лампа и трансформатор - это все, что нужно? Собираюсь, если все сложится, послушать такую систему и поэтому размышляю, будет ли "обманут" мой мозг или наоборот я услышу НАСТОЯЩИЙ звук).
    Извините, если я помешал более важным обсуждениям вопросов схемотехники.
  5. #5444
    самый главный
    Одесса
    Скрытый текст
    Я не сторонник обмана зрения и слуха, я за прозрачность и чистоту атмосферы. И считаю однокаскадный безосый усилитель мощности на вак. триоде (параллельное соединение триодов и двухтактная в "А" схемотехника допускаются и приветствуются) одним из лучших СОВРЕМЕННЫХ решений для УМ. Например, однокаскадный двухтакт на двух 6С45П в каждом плече легко развивает 10Ватт от симметричного источника с 2В эрэмэс. При нормальной громкости пики обычно соответсвуют 1-2Ватт, и "кагэ" на пиках у такого усилителя порядка 0,2-0,1% (практически только третья гармоника) и обратнопропорционально квадрату входного уровня (т.е. если пик-фактор у фонограммы 10дБ, то "в среднем" Кг3~0,01%). Такого прозрачного и одновременно рельефного на слух звука надо сильно поискать. Ну, и т.д.
    г. Ангарск
    Игорь добрый день. Можете схемотично показать такой двухтакт? Спасибо.
  7. #5446
    Мда...... 270 страниц и 4 года .
    На 5-ый год наверняка выяснится - какой
  8. #5447
    Коллеги, ветка начиналась с обсуждения предварительного усилителя напряжения для работы с транзисторным усилителем тока.
    Идея построения без-ОООСного УНЧ по принципу УН-УТ дееспособна и без обязательного применения ламповых УН, вопрос в том, можно ли на этапе проектирования УН (резистивная нагрузка, нет влияния динамической головки) полноценно заменить лампы транзисторами или микросхемами.
    Некоторые участники высказывались на этом форуме (как в пользу ламп , так и в пользу твердотельных схем при условии широколосности УН до охвата его ООС), но мне посоветовали орг-ть отдельную тему.
    Я это сделал, но дискуссии не получилось.
    См. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80742
  9. #5448
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Процесс поиска бесконечен,это жизнь,а тема очень интересная.
  10. #5449
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Автору ветки не нужна дискуссия, ему нужна повторяемая и хорошо звучащая схема
    Это 4 года назад мне была нужна такая схема. Я думал, что получится в итоге создать КИТ ... В принципе, все получилось. Тот гибридный усилитель, что мы слушали, имеет ВК с корректорм Хауксфорда и УН на лампе 6Н1П. У автора, возможно остались ПП.
    Лично мне для АС чуствительностью 98 дБ уже не нужен усилитель с мощностью под 100 Вт. И маломощный повторитель для сравнения у меня есть. От того, какой УН я поставлю на вход, ничего не зависит. Скорее всего это будет 2 схема из заголовка ветки. Но ветка после этого не закроется) Очень много интересных идей и мнений высказано здесь. Пусть и дальше их будет много, разных и интересных.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Я добавил ссылку на созданную Вами тему в заголовок этой ветки. Как будет удобней. Еще раз благодарю за книгу.
    Последний раз редактировалось alnikst; 29.01.2018 в 16:13.
  11. #5450
    РФ ЛНР
    Сергей Гапоненко, здесь была охренеть какая дискуссия, даже с перестрелками, после чего, дабы не грохнули ветку, договорились удалить транзисторные УН и далее обсуждать только ламповые.
  12. #5451
    Петербург
    с корректорм Хаусфорда
    Хауксфорда, прошу пардоне.
  13. #5452
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
  14. #5453
    ALNIKST : Но вот теперь читаю статью, где предлагается выбросить из тракта все лишнее. Резистор, лампа и трансформатор - это все, что нужно?
    Речь идет об идее заменить в ЦАП преобразователь ток-напряжение резистором, а затем добавить просто усилитель напряжения. В статье Одесской лаборатории предлагалось также сделать ламповый каскад с трансформатором.
    Я последователь и поклонник этого подхода. У мпеня тракт такой: ЦАП1541-резистор-6С3П-6Н30П-паралл УТ на 4-х транзисторах -АС. Т.е. 2 лампы и 4 транзистора между микросхемой ЦАП т динамическими головками. сделана небольшая коррекция с завалом ВЧ, входной КС фильтр и конденсатор, шунтирующий анодную нагрузку 6С3П.
    ЦАП отлично воспроизводит меандр с тестового диска, но дает рваные синусоиды. Ухо этого не слышит.
    Парадокс!
    ЦАП отслушивался в Лаборатории МЕДАН в Минске и получил хорошие отзывы.
    Рекомендую!
  15. #5454
    TDA1541, если с буквой "А" - весьма неплохой, из допотопных ЦАПов, зачем-же его портить?
    Во оно как!
    Одни за шумовую полку и КНИ/ИМД борятся, а другие "рваной синусоиды" не слушат.
    Ухо этого не слышит
    Не сомневаюсь, что при этом оно отлично слышит смену направления цифрового кабеля на входе!
  16. #5455
    Вы пишете: TDA1541, если с буквой "А" - весьма неплохой, из допотопных ЦАПов, зачем-же его портить?
    Чем же я его испортил? резистором и лампой? Так делают тысячи любителей музыки. Почитайте форумы со словом lampovizator.
  17. #5456
    Ставропольский край
    ЦАП ... дает рваные синусоиды. Ухо этого не слышит.
    Парадокс!
    Парадокс? Всё по науке. Цифровой поток с частотой, скажем 44кГц может передать без потери информации частотный диапазон до 20 кГц. На выходе ЦАП имеем некоторый ступенчатый сигнал, "некоторая средняя величина" которого передаёт интересующие ухо доступные сигналы. "Корявость ступенек" ухо уже не слышит, хотя они и проявляются как "рваность" синусоиды. Чтобы уменьшить помехи от корявости - существует фильтр НЧ, срезающий всё что выше 20 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Мало ли что пишут на заборах...
    Анатолий
  18. #5457
    Амплитуда мнений зашкаливает. Один участник удивлен, что мое ухо не слышит рваных ступенек в синусоидах, а другой участник удивлен тем, что я этим удивлен.
    Главное в наших форумах - понимать, что никто из нас не знает ответов на все вопросы по аудиотехнике.
    Иначе бы форумов не было.
    Кто-то до сих пор ищет "волшебные схемы" надеясь, что с ними звук станет "настоящим", а кто-то, увлекшись симуляторами, уклоняется от обсуждения звука.
    Но давайте вспомним, что усилители делают не для приборов и не для симуляторов, а для наших ушей.
    И если многие тысячи любителей ценят ЦАПы без фильтров, и десятки тысяч высоко ценят старые ЦАПы без многократной передискретизации и прочих "улучшайзеров"- нужно их мнение уважать. Заборы здесь ни при чем.
    Теоретизирующий практик, Вы каким трактом музыку воспроизводите?
  19. #5458
    г.Омск
    На заборах бывают и полезные надписи.
  20. #5459
    Ижевск
    Хорошая концепция построения источника, но не без недостатков. На сложной, насыщенной инструментами, голосами музыке, явно слышны посторонние призвуки, "шершавость", звуков. Не спасает даже чисто ламповый последующий тракт. С транзисторным безосым УМ тоже приемлемо, но глубокоосными УМ - труба
  21. #5460
    Завсегдатай Аватар для fakel
    миллионы мух не могут ошибаться
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Какая динамическая емкость у типового каскада на триоде 6Н2П?
    С какой частоты начинается завал усиления?
    Какая крутизна ската у 2х каскадного триодного УНЧ?
    И после этого кому-то мешают фильтры?
