Страница 271 из 550 Первая ... 261269270271272273281 ... Последняя
Показано с 5,401 по 5,420 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #5401
    Частый гость Аватар для Serg67
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Да, похоже у Момитко проблемы с питанием, если он так хорошо слышит разницу от замены кондеек, нормально работающему стабу было бы всё равно.
    Казалось всем давно слышна замена конденсаторов в аналоговой части цапа,изменение тонального баланса в зависимости от емкости и типов конденсаторов...
  2. #5402
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Конечно! Правда, при одном маленьком но - нужно обязательно знать, что на что поменяли, а то порой златоухие даже изменение номиналов конденсаторов в ФНС не слышат...
  3. #5403
    Не знаю на счет всех всех типов,но низкомпедансники слышны,керамика и полипропилен тоже слышно,при сравнении конечно.Спорить бессмыссленно,кто слышит тот слышит,кто не слышит то и не услышит.
  4. #5404
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вчера послушал внимательно, как звучит вывод со звуковой карты на spdif to i2s конвертер и потом на ЦАП по оптике в сравнении с коаксиалом. Так вот особой разницы нет. Разница очень маленькая. Отсюда я делаю вывод о том, что все эти наводки, которые якобы идут с компа на ЦАП, это скорее миф, чем реальность. Не проходят они через спдиф трансформатор. То есть если есть гальваническая развязка, то эти наводки, если они даже и есть, то они очень маленькие. Ведь по оптике то наводки вообще не проходят.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #5405
    кАнюшня, это же один и тот же сигнал, а не 2 разных
    уже несколько раз говорил, но, видимо, это бесполезно
    многие здесь пишут, что по оптике хуже.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.08.2020 в 13:31.
  6. #5406
    Да-да-да! А если не слышно, то системка плохая, или уши недостаточно золотые. Короче, ты почти собрал златоухое бинго.
  7. #5407
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Зачем этот кривой spdif?
    USB to I2S - более правильный вариант подключения от компа.
  8. #5408
    г. Кемерово
    какое это имеет значение? По большому счету spdif to i2s то же самое что usb to i2s
    И там и там мастерклок не восстанавливается и не используется. Так что по барабану. Сколько тут уже об этом писали и рассуждали...
  9. #5409
    Если следовать такой логике, тогда вообще все по барабану.
    А если посмотреть элементарные замеры, то видно, что spdif гавно, в сравнении с usb.
  10. #5410
    г. Кемерово
    Ну так ведь мастерклок не восстанавливается и не используется, а потом мы имеем синхронный реклок. Плевать вообще. Абсолютно. Главное, чтобы биты проходили.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    при синхронном реклоке? Я не слышу у себя особой деградации по сравнению с той огромной деградацией, которую дает оптика при отсутствии синхронного реклока (то есть обычном спдиф)
  11. #5411
    Но тут-же после USB все равно идет SPDIF.
  12. #5412
    А фик его знает, что и как у него идет.
    Пусть для начала обеспечит нормальное подключение. А то хавно с хавном сравнивает и говорит, что разницы нет.
  13. #5413
    г. Кемерово
    Я сейчас кое что расскажу, что заставит вас призадуматься. Я сейчас провел следующий эксперимент. Включил в спдиф линию еще один спдиф транс. У меня есть еще один. То есть на входе конвертера у меня есть один спдиф транс и я добавил еще один перед ним. Раньше, до твика с питанием реклока при включении второго транса звук заметно менялся, а сейчас я не слышу изменения. Ну нет такого явного, как тогда изменения или слышимой деградации.
    Значит до твика с питанием реклока реклок у меня работал как попало, то есть не работал как надо, а после твика он исправляет всю кривость, которая перед ним. Вот поэтому я и говорю, что по барабану. И этот эксперимент это доказывает.
  14. #5414
    Это уже БЫЛО
    у вас их 6 шт, которые включали последовательно, горворили, что звучвт лучше, потом, сказали, провел эксперимент, 6 последовательно хуже, выбросили, оставили один.
    и так без конца
    Момитко, устройтесь испытателем/тестером ЦАПов/софта, будете получать деньги за это, меньше останется времени на всякую ерунду
  15. #5415
    г. Кемерово
    и так без конца
    вы ничего не поняли что ли? Раньше было другое. раньше звук менялся при подключении дополнительных трансов (сначала мне казалось, что лучше, потом понял, что хуже, но дело не в этом), а теперь вообще НЕ МЕНЯЕТСЯ.
  16. #5416
    Вообще, это не надолго. До следующего эксперимента. Или до следующего приезда слухача с CDP.
    Луна вошла в другую фазу !
  17. #5417
    Более того, я вам скажу по секрету, что даже не отвзяваясь от них, а имея прмое электрическое сосединение помех с их источником, источник звука тоже вполне сносно может звучать. Например, плохо звучащие звуковухи на плохих уапах при отдельном (изолированном) линейном истоснике питания хорошо звучат от грязного импульсного, например, ad1852. Так же есть на данном форуме поклонники именно цифрового питания (импульсного), которые не верят в то, что, по сути, источник преобразования энергии устроен по принципу генератора помех звучит плохо: ИСН, ИПН, зарядовый насос в собств. обвеске цапов для отр. напряжений или ещё чего вспомогательного. Так что выкиньте эту дурь из головы - помехи - это малая лишь доля, которая влияет на формирование звука, например, ДС цапы сами жутко шумят, но при этом могут хорошо звучать, не все, конечно.
    Это не tweak, это промах - грубейшая ошибка была, есть такое понятие в элетронике разработчиков.
  18. #5418
    Тихвин/СПБ, Russia
    momitko - продайте свои РСМ63 и купите АТДАК-8АМ/АХ, и спокойно слушайте музыку с компа в цифре. Ну или вариант с СПДИФ купите, но он дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Я не говорю что РСМ63 плохо, просто Вам нужно решение plug-and-play, и оно есть, включите нормальный хайрез - спасибо скажете.
    С Уважением, Анатолий.
  19. #5419
    momitko - продайте свои РСМ63 и купите ATDAC-8AM/AX,
    Уже обсуждалось - обойдется.
  20. #5420
    Тихвин/СПБ, Russia
    Может начать мучить АТДАК? Это да, на 100% не исключено.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    А так бы вполне закрыл свой вопрос, хотя есть сомнения, что вопрос в звуке. Похоже - в неуемной жажде познания и технического творчества
