Страница 27 из 36 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 720
Тема: Vifatone i80
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Vifatone i80
    Закончил работу над очередным проектом. На этот раз он "открытый" и расчитан на повторение всеми желающими.
    Динамики выбирал из соображений доступности (на AliExpress), но они все-же не откровенный Китай. Это, как мне кажется, оригинал, либо очень хорошая копия. Я склонен полагать что динамики официально сняли с производства, но оборудование и оснастка для их изготовления осталась, этим Китайцы и воспользовались. Реально измеренные параметры динамиков соответствуют заявленным в даташитах производителем.
    В качестве НЧ звена выбраны Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    в ВЧ диапазоне работает Vifa DX25BG60-04.
    Как вы можете заметить АС частично носит в своём названии имя производителя динамиков.
    Изначально задумка была сделать проект из недорогих и доступных динамиков, коими они являются и не предполагалось что колонки получатся очень хорошими, но в результате получилось значительно лучше чем я ожидал от этих динамиков.
    НЧ сильно удивили качесвом баса, хотя я не исключаю что дело в той идее которую изначально заложил при разработке (о этом чуть позже).
    ВЧ динамики мне очень понравились. Очень правильно играющие динамики с очень низким резонансом и на мой слух отсутствием нежелательного окраса звучания. В этих динамиках сложно к чему-то придраться, разве что к тому что фланец изготовлен из пластика, поэтому учитывая солидную массу магнитной системы они могут при транспортировке лопнуть под весом весящих на них магнитов. Учитывайте это если будете транспортировать собранные АС транспортными компаниями. В упаковке динамики разумеется повредить сложно.
    Сами АС с виду это 2,5 полосы, но всё-же настаиваю на том, что они в "Исполнении-1" 3-х полосные. Во первых каждый динамик в своем объеме, а во вторых с верхнего низовика срезан субниз.
    Основные моменты, отличающие эти акустические системы:
    1 - в фильтре высокочастоного динамика применена аттенюация автотрансформатором образованная катушкой индуктивности. По факту это два в одном, т.е. автотрасформатор имеет вполне конкретную индуктивность которая задаёт вместе коофициентом трансформации и работой на комплексный импеданс ВЧ динамика определённые частотные свойства фильтра. Кроме того что нет привычного резистивного L-Pad, импеданс ВЧ динамика преобразуется в более высокое значение с точки зрения источника сигнала - усилителя. Это актуально, т.к. суммарная чувствительность НЧ динамиков довольно большая для данного вида динамиков и пищалке приходится трудиться почти "в полный рост", ослабление всего на 1дБ. А импеданс динамика в рабочем диапазоне имеет в основном значение около 3 ом, что не очень приятно усилителю, как вы понимаете. По итогу значение импеданса удалось хоть и немного, но повысить - минимум 3,5ома.
    2 - НЧ динамики расположены каждый в своем боксе имеющих разные "резонанстные точки" (назовём их так) Это позволяет расставить акценты в басе не только на частоте настройки порта и правом горбе ИЧХ(Z).
    Вернее все так и происходит, но у двух динамиков в разных объёмах эти частоты разные, что помогает подчеркнуть больше нот. Если окраса избежать нельзя, то надо подчеркнуть все частоты - таким принципом я руководствовался при разработке этих акустических систем.
    Частота настройки нижноего порта - 35Гц, верхнего 53Гц. Резонанс верхнего динамика в ящике с заткнутым портом(верхним) 67Гц.
    Если говорить коротко - получилось очень интересно, если слушать в "правильной" комнате (а это надо стремиться делать всегда), то это можно оценить в полной мере.
    Колонки полнодиапазонные, поэтому если комната склонна к гулу, то они её обязательно "заведут" - однако есть несколько фичей у этой разработки (и о том чуть позже)
    3 - Бафлстеп коррекция есть, и она реальзована довольно плавным "накладыванем" с определённой передаточной характеристикой фильтра нижнего динамика на верхний.
    С виду многим может показаться что это очередные напольники с раздутым басом, но на самом деле это не так. Количество НЧ не слишком большое. Говоря иначе бас низкий, но имеет плавный спад. Мне хотелось чтоб система в первую очередь хорошо играла музыку, т.е. СЧ диапазон. По моему это получилось хорошо, а если учесть бюджет на динамики, то можно сказать что более чем на 100%.
    В "Исполнении-1" предполагается что порт из ящика верхнего басовика плотно заткнут поролоном и динамик работает через конденсатор.
    Это даёт: во первых устранение избытка в диапазоне 70...150Гц и самое главное так ФЧХ нижнего НЧ динамика почти идеально сходится с ФЧХ верхнего в зоне субниза(35...50гц), что даёт увеличение уровня на этом участке диапазона, хотя может показаться что срез суб НЧ с одного динамика должно сделать все наоборот. И третья функция конденсатора, идущая бонусом - субсоник фильтр для верхнего динамика. Это актуально так как он играет СЧ и очень нежелательны вылеты этого динамика за пределы его линейного хода.
    Однако, всегда найдутся любители "хорошего" баса, для них я оставил возможность горячего переключения на "Исполнение-2". Для этого надо переключателем SA1 замкнуть конденсатор C8 (680мкФ) через который работает верхний НЧ динамик и выдернуть из верхнего/заднего порта поролоновую пробку.
    Баса так становится заметно больше и снизу по фазе НЧ динамики все так же остаются хорошо состыкованы.
    Остаётся еще два варианта: это с открытым портом и незамкнутым конденсаторм и замкнутым конденсатором и закрытом портом - они не основные и там динамики на НЧ имеют некоторый разбег по фазе и я рекомендую их вместе с первыми двумя как инструмент подстройки под вашу комнату или даже настроение.
    Позже планирую на этих же динамиках разработать продолжение этой линейки. Это будут полочник и напольник с одним НЧ динамиком.
    Центральный канал ? - незнаю, если меня уговорят...)
    Хотелось сразу оговориться - я не буду заниматься изготовлением на заказ и комерцией. Однако могу порекомендовать уже известного человека, который мне изговил корпуса для тестовых АС.
    Тот чертёж что выложил я отличается от того что мне изготовил Николай организацией внутренних распорок, рёбер жёсткости и стыков стенок. В остальном они одинаковы.
    Стоит уточнить по катушке-автотрансформатору:
    Она мотается проводом 0,63мм (это не критично),на стандартной катушке с того-же Али https://aliexpress.ru/item/100500471...00030216278950 Каркас с внутренними габаритами d-14мм, ширина намотки-11мм. Индуктивность полная - 0,23mH, сопротивление постоянному току ~0,5ом(+-30%), коофициент трансформации (соотношение полного количества витков к количеству витков нижней, по схеме, части 1/0,85. Это ослабление на 1дб. У меня, намотанная ручным станком вышло 108+19 витокв. Если делать ослабление резистором, то получится не одно и то же. Можно намотать и на другом каркасе, важно соблюсти точно значение индуктивностии, коофициента трансформации и примерное сопротивление постоянному току.
    Если у кого не получается изготовить самостоятельно такую катушку, могу посоветовать человека, у которого я иногда заказываю катушки. У неё можно все номиналы разом заказать, если есть такая необходимость.
    О звуке, то что я услышал в этих АС.
    В "Исполнении-1" низ играет очень низко, но без доминирования, расслышать 30...35 гц, если они есть не составит труда.
    В "Исполнении-2" есть небольшой подьем в районе 50...70Гц - это дает более мощный панч. Но давайте будем реалистами, это всего лишь пара 6" басовиков, не питайте себя иллюзиями по поводу того, что у ваших соседей люстра будет звенеть. )
    Стерео картинка рисуется очень хорошо, пожалуй даже слишком хорошо. Моно звуки вкапываются точно в центр, глубина сцены читается, если инструменты в записи расставленны в пространстве, найти и услышать это будет очень легко, опять-же - при условии что ваша комната не проблемная.
    Мидбас - он есть и очень интересный, рельефность баса меня в этих АС удивила, если честно - не ожидал. Возможно что это от того что фильтр верхнего динамика не предусматривает бафлстеп коррекцию и СЧ играет через маленькую индуктивность - не "тормозит".
    Верхняя середина (зона стыка с ВЧ динамиком) - за счёт легкой накачки фильтров в точке перегиба их передаточной СЧ подаются открыто, довольно мягко и без резкости или "крикливости", стыка или перехода от СЧ на ВЧ не слышно, если в записи тарелки записаны "большими", то они такими и будут - ощущения того что ВЧ "истончены" нет. Записи с плотным заполнением перегруженных гитар читаются довольно хорошо, каши нет, каждый инструмент слышно там где он примерно и должен быть (по замыслу звукорежисёра)
    ВЧ - на АЧХ есть горбик в районе 12...16кГц. Мне он не помешал, принял решение что режектор не нужен. Если в записи есть много этих частот возможно может показаться что там горбик есть, а он есть и это сам динамик, это не портит звучание на мой слух.
    Есть еще один момент, можете его считать моим просчётом. ВЧ динамик просится углубится на 12...16мм относительно НЧ (лучше 12).
    Можно было бы сделать переднюю панель ступенькой, но я решил схалтурить - просто наклонил корпус АС и подложил под переднюю часть нижней стенки кусочек фанерки таким образом чтоб в ухо стрелял верхний НЧ динамик, а ВЧ как бы целился выше. Можно сделать наклонную панель с сохранением литража боксов.
    Частотный диапазон можете оценить по представленной АЧХ, она склеена на 300гц из ближнего квазибезэхового измерения с 50см и измерния басовиков и порта с 1см (это предусмотрено в ГОСТ23262-88) Этот метод мы с форумчанами не так давно на форуме обсудили.
    Мощность номинальная - 80 ватт по рекомендаци производителя на ВЧ динамик. Басовики без труда переварят и больше, но это на свой страх и риск за сохранность твитера. Это может не потребоваться - чувствительность АС реально в пространство 90,5дб/2,83вольт или 87,5дБ/ватт.
    Номинальный импедаснс - 4ома.
    Минимальный импеданс - 3,3ома.
    Корпус изготавливается из MDF толщиной 16мм, распорки на чертеже указаны номинально, ничто не мешает их сделать более продуманно, как мне изготовил в макетных корпусах Николай.
    Как всегда получается отделка затягивается, поэтому пока выкладываю фото некрашенных АС. Не исключено что по истечении какого-то времени фильтр доработаю, после более длительной отслушки и может к тому времени будут те, кто повторит проект и у них возникнут какие-то личные пожелания. Вряд ли это будет что-то существенное, скорее всего изменение какого-то номинала или нескольких на небольшое значение.
    Если вдруг. ком-то покажеся что на его слух СЧ звучать слишком ярко и захочется "мягкости" на СЧ, то я рекомендую подключить параллельно верхнему НЧ динамику Цобель из резистора 22...27ом и конденсатора 4,7мкФ. Так на АЧХ появится "ямка" примерно соответствующая кривой равной слышимости. Вот такая.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (Hi-Fi).png
    О коммерческом использовании этого проекта:
    Формально у меня попросили разрешения один человек на изготовление и продажу корпусов и другой на продажу КИТ-ов для кроссоверов к этой системе. Я дал добро на это.
    Но повторяю - я с этого ни копейки ни процентов не имею.
ID:	440515   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера.png
ID:	440513   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i80.JPG
ID:	440514   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (ver_1).png
Название:	Vifatone i80 (ver_2).png
ID:	440517   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Наклон корпуса.jpg
ID:	440519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпсуса на производстве.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.12.2023 в 10:57.
  2. #521
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Vifatone i80
    [QUOTE=mAxSpace;3297830]Если измерять бескрайнем поле, то ничего не изменится. Если в условиях реального помещения то это оквивалент перемещения по комнате. Т.е. спрогнозировать измениттся в лучшую или худшую сторону невозможно не имея полных данных комгаты и симулятора позволяющено все это учесть (вплоть до коофициента погложения стула и дивана в комнате)
    В общем делайте назад, если хочется, сильно не заморачивайтесь.
    Еще два вопроса по форм фактору колонок - 1) если сделать скругление левой и правой кромок фронтальной панели небольшим радиусом - это не сильно ухудшит звучание? 2) Насколько колонку заваливаем назад для смещение на 12 мм Вч дина относительно верхнего НЧ, размер замеряем по центру динов? грубо говоря , по центру колпачка на нч и центра вч купола? Почему вопрос - просто наклонить прямоугольный корпус можно при помощи красивого основания, но мне понравилось как обыграли это в https://www.audiomania.ru/napolnaya_...la_fs_408.html , передняя панель ровная, корпус колонки тоже наклонен назад, но выполнен в виде наклонного параллелепи́педа и это визуально мне нравится, можно снаружи обыграть корпус оставив неизменной внутреннюю геометрию, деталей добавится, но сделать можно. \Или просто ориентируемся на 16 мм под переднюю часть колонки как видно на образцах в теме?
  3. #522
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    МдФ - 6200 р.
    чёт цена кусается, или это за два, так тал листа на две пары хватает, я ж пилял.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    А так же клей, грунт, провод для внутрянки (не знаю какой купитиь), материалы для отделки/покраски, расходники - фрезы, шкурки...
    "Гвозди" однозначно надо, у меня на таких стоят Нч-Сч https://aliexpress.ru/item/100500403...00027821463292 никуда ничего не отпадает.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
  4. #523
    Аватар для mAxSpace
    На уровне околонулевой заметности и трудной измеряемости в реальных условиях.
    Сделать наклонные нижнюю и верхнюю панель можно, самое важное, если хотите соблюсти аутентичность на АЧХ надо оставить неизменным размер передней нанели и расположение динамиков на ней.
  5. #524
    Иркутск
    Нехватает одного. Лист 2070х2500, вот я раскрой прикидывал на одну пару.
    Потому надо ещё докупать в Леруа, там лист 16х1400х2070 - 2090 р.
    И да - первый лист 18 мм (парни так захотели). Конечно размеры скорректируем.
    Про "гвозди" помнил-помнил да забыл, точно! Спасибо. Ты и раньше давал на них ссылку, правда другой магазин.
    ---------- Сообщение добавлено 05:30 ---------- Предыдущее сообщение было 05:26 ----------
    прикидывал
    Сейчас глянул - что-то там маленьких деталек много для одной пары, похоже простегался, на две пары возможно скопировал и забыл про это. Проверю.
  6. #525
    Болото.
    возможно, последний раз брал в этом.
    Нехватает одного.
    я долго над этим кряхтел и убрался
    да, там десяток, 8 пилятся одной полосой и потом в размер, на сколько помню.
    была карты раскроя, сейчас вряд ли найду, хотя.......
    ---------- Сообщение добавлено 04:30 ---------- Предыдущее сообщение было 04:27 ----------
    Эти идиально смотрятся на Вч. https://aliexpress.ru/item/100001484...00000127740699
  7. #526
    Иркутск
    Володя, забей. Это пять минут делается в компе.
    Тем более, что вышел такой поворот:
    Когда прикидывал раскрой - смотрю габариты и думаю "а не низковат-ли корпус?", померил свои напольники - 1100, посмотрел в интернетах какая бывает высота напольников - от 850 до 1250... Сел в кресло, определил, что у меня глаза-уши примерно 1200 от пола. Наклонять колонки не хочу.
    Отсюда вопрос - не сделать-ли корпуса повыше? С сохранением ширины баффла и объёма конечно.
    Кто, что думает на этот счёт?
  8. #527
    Болото.
    Согласен, но есть нюанс, тётя принимающая у меня заказ, размеры, сказала что не хватит, я ей как так, и мы давай с ней разбираться, прога у неё принимает первый размер вдоль листа, а второй поперёк, они ж ЛДСП кроят, а вот оптимизации голого листа там нет. Это был первый заказ у них.
  9. #528
    Где-где?
    Это тётя рукопопая. Любой профсофт для раскроя позволяет менять текстуру детали в зависимости от требований. Соответственно ей что вдоль, что поперёк - фиолетово, лишь бы в лист лезла.
  10. #529
    Болото.
    Это тётя рукопопая.
    ну да, и работает там с рождения этой фирмы и в одно лицо принимает все заказы, в её отсутствие хрен кто что примет. спорить не буду, прога и её работа устраивает фирму, я и подобные мне заказчики единичный случай раз в год. а, пиляют и отправляют фурами.
  11. #530
    Аватар для mAxSpace
    Тут зависит от высоты кресла или дивана. А так можно внизу сделать доп бокс герметичный, в него насыпать гороха (на черный день) или сделать дверзу для "нычки".
    А вообще, поднимание колонки вверх хорошо сказывается на мидбасе, чаще всего.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Но бетонный блок под колонкой в стиле Loft мне кажется более практичным.
  12. #531
    Где-где?
    ну да
    Да! Нет ни одного софта который бы не умел менять направление. Это вообще краеугольный камень в мебельном производстве. Текстура должна лежать не от балды, а так как нужно. А то что тётя не освоила элементарный разворот говорит о том что ловить там особо нечего. А вообще все эти мелки шаражки любят экономить материал, им чхать на эстетику в лице правильной текстуры на изделии, лишь бы проще пилилось.
    В "Базис-мебельщик" это реализовано давным-давно. А в cutting и подавно. Чем интересно она пользуется? )))
  13. #532
    Болото.
    мне нас рать
  14. #533
    Иркутск
    Макс, ты даёшь дельные советы.
  15. #534
    Ставрополь
    Доброго времени суток, вопрос может быть тупым, НО, на схеме индуктивность автотрансформатор указана 0,23 мГн, а на вкладке с типами намоточных каркасов катушек 0,28мГн..... Намотано Автором 108+19= 127 витков провода по меди 0,63 мм.кв. Калькулятор расчета катушек показал номер расчёта: 1 0,23мГн
    число витков W = 119.209,
    наибольшее число витков в слое Wl = 14.7143,
    число слоёв N = 9,
    длина провода l = 7.12056 м,
    сопротивление провода R = 0.38147 Ом,
    вес провода m = 24.471 г,
    вес катушки M = 39.471 г,
    толщина обмотки c > 5.61119 мм,
    внешний диаметр катушки De > 25.2224 мм и номер расчёта: 2 0,28 мГн
    число витков W = 129.141,
    число слоёв N = 9,
    длина провода l = 7.88188 м,
    сопротивление провода R = 0.422255 Ом,
    вес провода m = 27.0874 г,
    вес катушки M = 42.0874 г,
    толщина обмотки c > 6.02036 мм,
    внешний диаметр катушки De > 26.0407 мм В чем вопрос- считал какая длина провода требуется для катушек и увидел разночтение, засомневался из за того, что по калькулятору Авторскому количеству витков больше соответствует значение в 0,28 мГн...... Чувствую, что самому надо будет на точно таких же каркасах мотать))))
  16. #535
    Аватар для mAxSpace
    Опечатка. Правильное значение на схеме.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.02.2025 в 13:09.
  17. #536
    Ставрополь
    Опечатка.
    На картинки не смотрим, верное значение 0,23 мГн, понял принял, Спасибо!
  18. #537
    Болото.
    да, я так и делал, каркасы самопал, точнуть дольше клей будет сохнуть
  19. #538
    Ставрополь
    В пятницу прийдут катушки, распотрошу одну жертвенную из трех, если не получится, подожду прихода с али катушки тип С https://aliexpress.ru/item/100500446...00029272929063 и намотаю как надо, купил на всякий случай 10 шт за 175 руб с бесплатной доставкой))
  20. #539
    Ставрополь
    Что сказать, все катушки пришли, маленькие под реинжиниринг провод по меди 0,7 мм 0,76 в изоляции 0,25 мГн 0,4 Ом 3 шт намотаны на точно таких же каркасах тип С как и нужно, класс!. Замерил своим измерятором tester-TC1, показало 0,26 мГн 0,6 Ом. Вторые воздушные 1мм по меди 0,4Ом 0,7 мГн - измерятор показал 0,7 Ом 0,77 мГн . На феррите 0,55 Ом 2,8 мГн измерятор показал 0,8 Ом 3,08 мГн. Вывод предварительный- измерятор слегка завышает реальные показатели на маленьких номиналах, с ростом индуктивности погрешность прогрессирует. Отмотал с жертвенной катушки 10 витков- стало 0,22 мГн, вернул 3 витка -стало 0,23 мГн, добавил еще 3 витка (то есть отмотал с нуля 4 витка) - 0,24 мГн. Ок, вернул витки на место, поставил катушку в подтормаживающее устройство для смотки лески и посчитал витки -130,5 витков провода 0,7 на точно таком же каркасе))) Для себя решил что отняв 4 витка как раз получается практически Авторское соотношение 108+19=127 витков, правда провод 0,7. Отмотал на двух оставшихся катушках по 23 витка, выпустил петлю и намотал обратно 19 витков, замотал изолентой. Обратная намотка получилась корявой относительно производства(( Замерил - те же 0,6 Ом и 0,24 мГн как и задумывалось учитывая погрешность измерятора. Ничего сложного из за маленького количества отмотки на меньшую обмотку. Осталось решить с корпусом, комплектация теперь в принципе вся. Как то так, специалистам не интересно и смешно наверное, но вдруг кто то типа меня с этим столкнется имея желание сделать I80, решение простое. каркасы катушек тип С 10 шт, получается не понадобились....
  21. #540
    Болото.
    Решишь и это, понятно что где пилят хорошо не заинтересованы в таких как "мы", но всё ж.
