Страница 27 из 69 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    я тут недавно умощнял ЛМ6171 повторителем Хаксворда.... ну очень понравилось!!!
  3. #522
    Юг Украины
    альтернативы керамическим чип конденсаторам кемет, мурата там нет.
    Заказал Самсунгов 220*6,3 х5 1210.
    Посмотрим, посмотрим.
  4. #523
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не сладковато звучит?
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.11.2017 в 14:29.
  5. #524
    та никак..... от слова нейтрально
  6. #525
    Ижевск
    та никак...
    Верю!
  7. #526
    Semigor, а я могу сделать, что бы со вкусом звучало
  8. #527
    Ижевск
    dekko, О.К., делайте, присылайте, обязуюсь организовать прослушивание.
  9. #528
    в смысле? повторитель? я ж писал про ЛМ6171+повторитель
  10. #529
    Ижевск
    Значит, я неправильно понял
  11. #530
    бывает
  12. #531
    Новокузнецк
    После недельного прослушивания звук радует,но начал напрягать окрас на вч(как бы сладковатый что ли). Подскажите с 8066 будет звук нейтральнее на вч?Собрал цап изначально как в шапке с 8397.
  13. #532
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если связка iu-8397, а в повторителе 8065, то нет там окраса, там звук довольно нейтральный(в моей системе).
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    В некоторых системах он может быть слегка резковат, зависит от состава усь и АС. Но разрешение очень высокое получается.
  14. #533
    Новокузнецк
    Я слушал цап только в наушниках.Попробую поставлю 8066.Послушаю с ними,пока в корпус не упаковал.
  15. #534
    На выход или LPF можно поставить LME49710HA. Они не дают "мягкого, лампового окраса"
  16. #535
    Новокузнецк
    Послушал с 8066 эффект с окрасом остался.Все таки вернул 8397 мягче и деликатней как то звучит.Скорей всего много требую от компа в плане звука, претензии не к цапу.Компакт диски звучат по другому на сидюке(натуральней или дело привычки).Понравилось как dsd играет цап(в особенности dire straits alchemy live разрешение великолепное).
    Вот платка к нему не помешала бы,вместо аманеры коаксиал влепить.
  17. #536
    Зачем?
    Скорее мало.
  18. #537
    Новокузнецк
    Зачем?
    Скорее мало.
    Мне интерес был сд догнать с компа,в плане звука..Но маленько не то пальто.Просто другое.(может у меня где косяк).
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Зачем?Скорей это лишнее,согласен.
  19. #538
    а сд-то какой?
  20. #539
    Новокузнецк
    denon dcd s10.Это как бы уже,не в тему.
  21. #540
    Отчего же, наоборот, очень информативно. Достигнутый уровень звучания теперь понятен
