Страница 27 из 270 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #521
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Ты сравниваешь биполяры с полевыми, а у меня разные полевики в одной и той же схеме...
  3. #522
    Невнимательно прочел, ну да ладно... Может оно тебе вообще не надо, извини что влез.
  4. #523
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Меня сейчас интересует, как прореагирует схема усилителя на замену выходных транзисторов.
    Что-нибудь придётся подстраивать?
  5. #524
    Ток покоя наверняка.
    Может засвистеть, надо контролировать.
    Работы входным каскадам прибавится, из-за понижения крутизны выходного. Делай, там видно будет.
  6. #525
    Я убирал у себя схему регулировки тока покоя. Оставил один диод - 0,6 вольт хватает. Для начального открытия латералов.
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #526
    Ктонибудь может попробовать поставить вместо ad843 -ad8065 и сравнить звучание , а то первый очень труднодоставаем. только питание на опер надо 12в
  8. #527
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А они разве есть в дип корпусе? Должны не плохо работать...
  9. #528
    вопрос спорный, только пробовать
  10. #529
    через плату переходник (стоит 0.25у.е)
  11. #530
    НОВОСИБИРСК
    Не посоветуешь ,где приобрести?
  12. #531
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Подскажите, нашёл в интернет магазинах OP42AJ/883, стоит 900р с копейками и AD843SQ по цене 1700р за штуку. Прочитал на одном из сайтов, что OP в звуке лучше, чем AD. Можно ли её здесь применить?.
  13. #532
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Почему такие сумасшедшие цены?
    Трудно сказать, никто не пробовал...
    Здесь нужен самый быстроходный ОУ.
    Попробуй здесь: http://icoptom.ru/detail/130423/AD843J.html
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.06.2012 в 17:17.
  14. #533
    А AD811, или это уже слишком.
  15. #534
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно попробовать... Может быть и не хуже, а даже лучше...
  16. #535
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А AD811,
    Придется изменить цепи ООС на низкоомные, и проверить устойчивость - ведь это ОУ с токовой ОС, т.е. не пригоден для прямой замены обычных ОУ (с ОС по напряжению).
  17. #536
    Спасибо за ссылку и ответы. Есть у меня OP177GP, они подойдут для D2 и схема та же , что в миниатюрах?.
  18. #537
    Есть у меня OP177GP
    это вообще, последний "писк" именно для этого применения
  19. #538
    MAXIM_A, просьба есть - нельзя никак измерить скорость нарастания у твоего усилителя ?
  20. #539
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Где-то в начале была картинка, получалось более 300 в/мкс.
    Как налажу ЗК, ещё раз сделаю измерения...
  21. #540
    переходник у нас в харькове можно взять в космодроме http://www.kosmodrom.com.ua/table.ph...aketpcb&page=0
    а вообще китайцы на ebay сотни вариантов переходников предлагают
