Страница 27 из 238 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #521
    Частый гость Аватар для Fantom
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Подскажите пожалуйста чем можно заменить 1N456A (схемка с опером)?
  3. #522
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Я впаял КД 521.
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    GoFrenDiy™, зачем сказал про LM4780 , теперь я тоже хочу такую
    LM 3886 одну вчера взорвал - проверял теорию о слабых трансах , намотал наскоро какой то транс на 30вт(судя по площади сечения) получилось 2х30в переменка, попробовал кондёры 2х22000мкф - транс вспотел но так и не зарядил их поставил 2х2000мкф , одну микруху включил - тянет но макс мощности напруга падает сильно и потрескивание в АС , две включил - без треска только на очень малой громкости работает, и в какой то момент когда вилку в розетку втыкал произошло что то и по одному каналу пошла офигенная постоянка , т.к. работать она не хотела решил проверить защиту от КЗ на выходе - замкнул - через секунду как ёб...ет ! куски пластмассы отлетели - не нашёл
    мораль походу такая , микруха не выдержала пульсаций питания
  5. #524
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Про ЛМ4780 спросите Конкере - он на них собаку (интересно какой породы? )съел.
    По поводу проверки на КЗ - не надо уподобляться Сиволобову(не к ночи будь помянут...)и реализовывать в жизни анекдот про канадскую пилу и русских лесорубов:twisted:
  6. #525
    uncle, а вторая то которая рабочая микруха нормально КЗ выдержала вообще без проблем , а что это за анекдот про лесорубов?
    Как и со многим и многим другим товаром может быть левак.Китайцы делают клоны pcm63p-k,так же могут делать и ЛМ-ки. Насчет ЛМ-ок правда догадываюсь,но вот фальшивых TDAшек пруд пруди.
  7. #526
    Ru
    Отчего сгорела микросхема, читайте тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2661
    "Диоды параллельно выходным транзисторам от выхода на питание."
    В даташите на LM12 выходные диоды ещё не ленились рисовать.
    P.S. Кто просил 8 каналов - используйте 1*LM4780 и 2*LM4781(4782), если найдёте. Или 2 шт. автомобильных счетверённых наподобие TDA7386.
  8. #527
    Казань
    Немного звукотехник, а 4-х канальных ЛМок не бывает?
  9. #528
    Ru
    бывают, но слабые - LM2902,LM324,LM224 Quad Operational Amplifier
  10. #529
    Краснообск
    igor_kutuzov, в даташите на LM3886 есть точные рекомендации как избежать сквозных токов при включении.
  11. #530
    Краснообск
    Я щас маленький анализ даташита доделаю и выложу у себя.
    http://www.gajdar.nm.ru/LM3886.htm
    вот типа опа. Замечания и дополнения приветствуются.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 12.07.2005 в 08:37.
  12. #531
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Что же касается инвертирующего включения ибуфера, то не знаю как с Т образной ООС, а так - точно буфер нужен
    думаешь, если перед Rоос поставить делитель - постоянка на выходе будет удерживаться стабильнее?
    [ADDED=Makcum Владимирович]1121255272[/ADDED]
    Gajdar
    да и по неинвертирующему включению есть странности. перед входами ОУ номиналы сопротивлений должны быть одинаковы, а по схеме:
    перед неинвертирующим - Rb+Rin=48 кОм,
    перед инвертирующим - Ri=1 кОм.
    нехорошо выходит.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 13.07.2005 в 15:47.
  13. #532
    Внимательно ознакомился с даташитом на 4780, а именно, с инвертирующей схемой включения. Недоумеваю. Лажа там с Rin, иначе не назовешь.
  14. #533
    Краснообск
    Гоша, так вот и я о том же... но это же производитель...
    Теоретически, нужно как я понимаю выровнить по постоянке оба входа. Кстати )) у STK так и получается Rin и Rf практически идеинтичны ))
    В случае неинвертирующего включения.. там тоже не все так просто - там происходит
  15. #534
    Народ, объясните, почему в БП нельзя использовать один диодный мост, подключив его к крайним выводам транса, а оставшиеся два вывода соединить и использовать как общий провод? Сейчас думал об этом, ни к чему конкретному не пришел.
  16. #535
    Украина, г.Хмельницкий
    Почему это нельзя? МОжно!
  17. #536
    А зачем тогда все ставят диоды пачками, когда их количество можно сократить вдвое?
  18. #537
    svolkovoy
    это делается воизбежание дополнительного паразитного подмагничивания транса от протикания постоянного тока во вторичной обмотке- это наиболее актуально для торов. смотри посты линкса - он это уже раз несколько обьяснял.
  19. #538
    Йошкар-Ола
    "Помедленнеее пожалуйста.... я запыисываю..."
    А нельзя ли поподробнее написать. Ну типа для чайников.
    В чем разница?
  20. #539
    Краснообск
    Для чайников разницы нету.. да и для LM3886 думаю тоже не будет )) особой разницы.
  21. #540
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По БП читаем сдесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
    А вообще надо поиск юзать и ответы выныривают "на раз"!
    Сергей.
