Страница 27 из 282 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #521
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Николай, я всё правильно понял (на рисунке)?
    И, таки что делать с R20, R21 и C14? Делить не очень хочется - оставить на малосигнальной плате или перенести к ЛМ3886?
  3. #522
    Краснодарский край
    И еще вопросик:
    почему по схеме ревизии Д4 питание для мелких ОУ получается из 1к + 0.51к (то есть, 1,5к), а по последней ревизии - 0,3к + 0,3к (то есть, 0,6к)? Разница существенная, при том, что питание то же..... И какой мощности брать резисторы? Сорри за глупый вопрос
  4. #523
    Это можно и по закону Ома посчитать. 0,25Вт достаточно. В последней версии есть буфер-фильтр, он жрет больше.
    Еще вопрос к Нику. С какой целью напряжение на входе mute ЛМ ограничено -12В? Вроде в даташите нарисовано сажать прямо на отрицательное питание...
  5. #524
    Аватар для Nick
    NY, USA
    С той же зачем иногда ставят источник тока, для лучше фильтрации, хотя это не есть обязательно в этой схеме.
    Истина где-то там...
  6. #525
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Давай наверно лучше перенесём. Землю лучше делать как на рисунке. Соединять плоским шлейфом мне конечно кажется будет лучше всего, тогда землю имеет смысл делать через 1.
    Последний раз редактировалось Nick; 31.03.2009 в 01:54.
  7. #526
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А какое будет питание ?
  8. #527
    А можно узнать - почему?...
  9. #528
    Краснодарский край
    Есть два нормальных транса с независимыми вторичками 2х25В. На плате с ЛМ3886 будут стабы LT1083 (или LT1084 - что получится найти), а для мелких ОУ - стабилитроны просто.
    Давай наверно лучше перенесём. Землю лучше делать наверно как на рисунке. Соединять плоским шлейфом мне конечно кажется будет лучше всего, тогда землю имеет смысл делать через 1.
    угу, понятно.
    Вопросик еще: каково приемлемое расстояние для размещения выходной LR от малосигнальной части? Скажем, если делать на одной плате со входом (если что - всегда можно ножовочкой разделить потом будет ).
    Добавлено через 4 минуты
    как минимум потому, что всю мелочевку по номиналам уже закупил
    да и от проверенного на практике варианта отходить... как бы, немного смущает
    Хотя, если серьезно надо, то не проблема конечно и поделить.
    Последний раз редактировалось SemiLex; 31.03.2009 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
  10. #529
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я честно говоря незнаю, надо пробовать. У меня к сожалению такой возможности небыло, так как всё на одной плате.
    Я бы может поробовал бы сделать входную плату длинной и тонкой, с одной стороны разьём под вход, с другой под выход, где-то посередине шлейф на мощную плату, ну и предусмотрел бы место под катушку, рядом с выходом.
    Я вообще так и собраюсь сделать следующий усилитель, не на LM3886. Я пришёл к выводу, что так будет лучше, по нескольким причинам: 1. Так удобней соединения, разьёмы впаиваются прямо в плату. 2. Меньше будут наводится искажения с ВК. 3. Обратную связь можно взять прямо с выходных клемм, даже после катушки (на звуковых частотах)...
    Добавлено через 8 минут
    Ну если питание будет примерно +/-30В (зависит от сопротивления обмоток транса), то на резисторах будет 18 вольт, или на каждом из них по 9В. Ток я сделал с запасом, 30ма, т.е. будет рассеиваться 0.27W на каждом. Я вообще поставил SMD, в принципе ничего, но греют плату. Теперь по опыту думаю, что лучше наверно здесь использовать выводные, на всякий случай.
    Последний раз редактировалось Nick; 31.03.2009 в 02:30. Причина: Добавлено сообщение
  11. #530
    Краснодарский край
    Вот и я подумал, что мощности смд маловато, однако... Тем более, что с моими трансами после выпрямителя и кондеров БП получается (правда, без нагрузки) -+37В, и можно, наверное, сделать напряжение после стабов +-32В. Акустика позволяет - 8Ом Tannoy Sensys 2.
    А как узнать, сколько мелкие ОУ потребляют?... Каждый из них, к примеру. Сори за чайниковский вопрос
  12. #531
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, у меня эти СМД 0.5W, просто плата вокруг греется до 60-70 градусов. Это не есть проблема, но для продления срока службы близлежащих электролитов, лучше плату так не греть. Хотя кондёры 105 градусные, и при 70 градусах у них лучше хар-ки...
  13. #532
    Краснодарский край
    И еще, Николай: меня смущает коннект силовой земли на нагрузку с сигнальной на плате с мелкими ОУ. Ведь получается, что ток будет течь по всем земляным проводникам с маломощной платы.... Наверное, стоит раздельным проводником/проводниками вести землю нагрузки от мекки на плате с ЛМ3886.? То есть, не соединять землю нагрузки с сигнальной, как я показал на рисунке.
  14. #533
    т.е. получаем как и в лампах - "аудиофильский прогрев усилителя"
  15. #534
    Краснодарский край
    ааа... а у меня резисторы 0805 и 1206 обычные мелкие - у них, по-моему, 0.125Вт допуск...
  16. #535
    0805
    есть и на 0,25W
  17. #536
    Краснодарский край
    Selin, ну, там "НоуНэйм" полный . Мощность должна на чем-то (поверхность) рассеиваться, а там такая мелочь, что я под лупой еле разглядываю . Мощные 0805 наверняка толстенькие должны быть по сравнению с "обычными"...
  18. #537
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, это как раз тот момент, который помоему многие не допонимают. Сигнальная земля здесь - это фактический второй вход обратной связи, чем ближе к выходу и короче, тем лучше.
  19. #538
    Краснодарский край
    Хм... Ну там же токи нефиговые бродят (на нагрузку)... Ничего искажать не будет разве? ведь какая-то малосигнальная часть еще и на мекку на плате ЛМ3886 будет идти? да там же, на мекке, и 7 нога ЛМ висит, и еще кое-что.... Фактически получается - от мекки на плате ЛМ3886 будет идти один проводник, по которому и земля для нагрузки и сигнальная будут....
  20. #539
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Большой ток будет течь только проводнику (включая его часть на печатной плате) от меки земли LM3886 (или точнее от земель питания) до выходной клемы. И течь он там будет по любому.
    То что будет на нём падать, будет "исправлять" U2 (по моей схеме), если его неинверсный вход подключить к силовому земляному проводнику на сигнальной плате. Если его подключить к мекке на плате LM3886 то как раз он этого делать не будет.
    Мекку земли на плате LM3886 конечно можно перенести на сигнальную плату (разделив сигнальную часть и силовую), это как бы ещё лучше может потенциально сделать, но из-за длинного подключения и небольшого усиления самой LM3886, смысла в этом особого нет (а может есть, если не сильно длинный шлейф). Вообщем главное это U2.
    Последний раз редактировалось Nick; 31.03.2009 в 12:52.
  21. #540
    Краснодарский край
    Nick, ну, фактически получается, что малосигнальная плата будет подключаться к плате с ЛМ3886 одной землей, а не раздельной (для силовой и сигнальной). ща изображу
    Ведь не заствишь ток течь выборочно по какому-то проводнику... Ну, если ОУ2 будет всё корректировать...
