Страница 266 из 426 Первая ... 256264265266267268276 ... Последняя
Показано с 5,301 по 5,320 из 8505
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5301
    Краснодарский край
    Забить в хорнресп динамик, нужное оформление, и тот конденсатор из картинки. Вместо тысячи вопросов.
    Там и ГВЗ можно увидеть.
  3. #5302
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Это лирика и эмоции. Минус 3 дБ на 20 Гц означает отсечение 50% мощности. Ниже по частоте ещё больше. Половина мощности слабо похоже на "вообще ничего"
    Извините за тупой вопрос, просветите пожалуйста неспециалиста - -3дБ это -50% мощности а -6 и -12 дБ это тогда сколько в минус для мощности выходит? Почему возник вопрос, подбираю дины в саб и по программе вижу такую картину Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470135 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470137 и я ориентировался на то, что -12 дБ это уже уровень, который для слышимости является 0. Ошибка? На какой тогда горизонтальной линии я еще буду слышать дин? то есть какой мин рабочий диапазон будет у дина если смотреть на график
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 12.03.2025 в 16:18.
  4. #5303
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    я и себе в сабик хочу этот метод применить для защиты от инфранизких частот.
    Но тут получается сразу два зайца поймать.
    Притом не 6, а
    12дб/окт
    И это разница по мощности в 4 и 16 раз.
    На всякий случай.
  5. #5304
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Если речь об электрических фильтрах, то минус 6 дБ это половина напряжения и 1/4 мощности, минус 12 дБ это 1/4 напряжения и 1/16 мощности. Мощность убывает по квадрату напряжения.
    нее до порога слышимости ещё далеко. Другое дело, что на фоне остальных звуков басовую партию -12 дБ расслышать можно, но драйва от этого никакого
  6. #5305
    Значит мы друг друга не поняли, я и себе в сабик хочу этот метод применить для защиты от инфранизких частот. поэтому сегодня в 11.28 и написал что я вижу это фильтром первого порядка отсекающим ненужный мне диапазон ниже 20Гц. Наверно просто неясно свою мысль выразил что меня не поняли.
    Метод так себе. Особенно для ФИ. Вы ведь про применение конденсатора ?
    В симуляторе пробовали смотреть АЧХ с учётом реального импеданса ?
  7. #5306
    Ставрополь
    Уточню, я не специалист в звукотехнике, сейчас у меня задача самостоятельно собрать хорошо звучащий ДК в зал новой квартиры и учитывая прошлый негативный опыт по отсутствию нормального звучания у готовых доступных масс маркет колонок и позитивный пори попытке самостоятельного изготовления маленьких ас в спальню и пытаюсь понять что и как сделать за оставшиеся полгода. Хорнресп классная програма но для !специалистов! и фанов своего дела/увлечения. Все кроме саба уже выбрано и его хочу сделать в форм /факторе мебели, прикидываю варианты динов пользуюсь https://speakerboxlite.com- тут тоже все видно и интерфейс понятный, хотя конечно это и не профессиональная прога. Ну и
    https://loudspeakerdatabase.com Поэтому и прошу остро не реагировать на мои, возможно глупые вопросы и если есть возможность и время- пояснить. В общем прошу понять и простить))
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Да, для закрытого ящика все понятно на https://loudspeakerdatabase.com/Simulators/ClosedBox там кривая ипеданса конкретно меняется от объема и заполнения ящика. По ФИ так понимаю схема та же, кривая импеданса зависит от оформления и настроек под конкретный дин. Дин для саба не выбран пока, автосабы зарезаны присутствующими, понравился Peerless SLS-P830669, так его сняли с производства. Вы же все же в ПРО звук погружены, домашка это вам уже не интересно, а ДК и подавно)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    нее до порога слышимости ещё далеко. Другое дело, что на фоне остальных звуков басовую партию -12 дБ расслышать можно, но драйва от этого никакого[/QUOTE] ОК, а для сабвуфера домашнего кинотеатра надо стартовать от - ? дБ, (-6 норм?) на что ориентироваться?
  8. #5307
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вряд ли результат оправдает затраты, даже если будет доподлинно известно, что и как делает рес, или то, что его заменяет. А он попросту может ничегошеньки не уметь (как правило).
  9. #5308
    Ставрополь
    Деноны умеют https://rutube.ru/video/5da3bcbbd02e...f7b6402ded483/ 2800 достаточно, в 3800 еще и Дирак на борту есть см 49 мин 40 сек но на практике штатного аудиссея хватает с головой.
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 12.03.2025 в 19:04.
  10. #5309
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    В сети полно инструкций и наглядного использования.
  11. #5310
    Если он сможет скорректировать и отфазировать каждый канал, тогда никакой надобности в самоиграющем "правильном" сабе нет вообще.
    Берется любая голова, ставится в любой ящик, лишь бы и то, и другое, обеспечило давление без эксцессов. Отдуваться, естественно, усилителю.
    Лавойса того купи, он недорогой совсем, в 60л с настройкой 28-30. Он максимум 300вт потребует, а усь прикорячить какой-нибудь алишный https://aliexpress.ru/item/100500482...54731e538TRQtP.
  12. #5311
    Болото.
    300вт потребует
    думаю в квартире будет ВАЙ-ВАЙ, и собачкам тоже.
  13. #5312
    Ставрополь
    Всего этого хватает, согласен, но поговорка Дьявол кроется в мелочах, не просто так придумана. Думаю вы тут иногда сильно удивляетесь)) когда я какую то для вас общеизвестную инфу спрашиваю. Мне на самом деле лучше здесь спросить чем потом разбираться с тем, что неправильно понял и накосячил.
  14. #5313
    Болото.
    Да нет, собственно. Я ответы на многие вопросы искал сам и сопоставлял со сказанным здесь, ну и "практикуя это" приходил к выводу.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Комната бывало завалена была хрен разберёшь чем и чёрт ногу сломит, мне реально было интересно разобраться.
  15. #5314
    Ставрополь
    Вы знаете, я сегодня примерно к тому же пришел)), просматривал Peerless SLS-P830669 в https://loudspeakerdatabase.com/Peer...r2faq320703974 и увидел среди предлагаемых с близкими характеристиками дешовый дин автосаба Hertz Uno S 300 S4,
    fs 32.8 Hz
    SD 525 cm²
    B·l 11.3 T·m
    Pmax 1000W
    VAS 81.2L
    RE 3.6Ω
    RMS 2.98N·s/m
    Xmax 9.1mm
    QES 0.651
    LE 1.85 mH
    CMS 210 µm/N
    QMS 7.75
    MMS 112g
    QTS 0.601
    Посмотрел в https://loudspeakerdatabase.com/Simu...max=14/tbox=22 как он в ЗЯ работает, а если отрезать конденсатором инфраниз и по ссылке Макса там еще и АЧХ чуть c низов поднимется, то мне как раз двух таких маленьких сабиков разгоняемых уже наличествующим https://aliexpress.ru/item/100500498...57916967ntsZy8 ( думаю и так хватит, нет второй такой же усил взять или блок питания на 480 Вт) да и поигрался вариантами объемов и ФИ/закрытый но там не совсем понятно получилось Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #5315
    Что-то вы там не то понимаете....
    Поставьте в симулятор реальный импеданс динамика в ФИ и конденсатор.
    Обещаю, от увиденного эту идею захочется поскорее забыть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    ...чем потом разбираться с тем, что неправильно понял и накосячил.
    с конденсатором у вас шансов накосячить 100500 %
  17. #5316
    Аватар для Merstan
    TEAJJ, остыньте, а то как будто вы какой-нибудь Свидетель Сабаговы.
    Выбросьте этот сайт "Сторожевая башня Спикербокслайт", закачайте православный Хорнресп и потыкайте в истины, пощупайте твердыню.
    И что за навязчивый разврат с конденсатором для саба? Достаточно подобрать оформления к желаемому давлению, чтобы не было вылета из праведности.
  18. #5317
    а если отрезать конденсатором инфраниз...
    А что за параноя с инфранизом вообще ? Откуда он у вас возьмется ?
    Кстати, напомните, у вас процессор, усилитель, что там вообще стоять до динамика будет ?
  19. #5318
    Аватар для Merstan
    mAxSpace, да как обычно, кто-то на уши присел ему. Или начитался и проникся паранойей на стороннем недружественном ресурсе.
  20. #5319
    Болото.
    Етишкин контробас. Вот как, скажите мне коллеги, как отговорить человека от всякого рода Хоу-Ноу.
  21. #5320
    Ставрополь
    AV ресивер Denon AVR X2800 с автоматической/ручной поканальной Аудиссей . Через выход на него будет подключаться
    сабвуферный усилитель, за ним пассивный сабвуфер. Ресивер сам настраивает задержки, регулирует АЧХ Саба.
