Страница 26 из 26 Первая ... 16242526
Показано с 501 по 514 из 514
Тема: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Аватар для Edvard
    По умолчанию Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Встрял с поиском причины возникновения большого количества гармоник сети на спектрограмме при отладке фонокорректора. "Расчёска", начиная со 150Гц и до нескольких кГц, уровнем + 20-30дБ выше уровня шумовой полки. С замкнутым входом, что интересно. С разомкнутым чисто. Дело дошло до использования радиоприёмника, включённого на ДВ диапазон и перемещаемого вдоль потрохов фонокорректора. Основной источник дряни - транс, работающий на выпрямитель. Шоттки, снабберы, тор с пониженной индукцией и резисторами на первичке - всё присутствует. Но увы... Этому бы посвятить отдельную тему, но попутно заметил такую странность: когда снижал ЛАТРом сетевое напряжение и доходил до участка, когда стаб выходил из зоны стабилизации, в приёмнике резко снижалось шипение и оставалось в основном сетевое Z-zzzzz от транса. Я подумал, что стаб возбудной, и когда выходит из стабилизации, то возбуд с шумом прекращаются. Вытащил и начал мучать отдельно. Двуполярный - 337\317. На выходе каждого стоит электролит 100мкФ на землю, далее развязывающий резистор 1 Ом, ну а после уже стоят большие банки, керамика и все нагрузки и т.д. Вместо фонокорректора повесил нагрузочный резистор. То есть - микруха, на ней 100мкФ, далее 1 Ом, а на нём 1000мкФ и нагрузочный резистор. И вплотную к приёмнику. С нагрузкой шипит, без - нет. Первый подозреваемый - электролит на выходе микрухи 100мкФ. Выпаял - шум исчез. Думаю, перестарался, надо ёмкость меньше. Перебрал много типов и номиналов, начиная от 4.7мкФ и до 1000 электролитов, в том числе с добавлением разной плёнки. Исход один - с ЛЮБЫМ кондёром непосредственно на выходе - приёмник шипит. Вторая полярность - аналогично. Чтобы не драть плату, собрал другой стаб навесом отдельно из других деталей и с 317 от другого производителя - та же картина. Любая ёмкость непосредственно на выходе микрухи даёт шипение в радиоприёмнике. Манипуляции с остальными кондёрами также делал, в том числе на управляющей ноге - шипение не убирают. Осциллом ничего не увидел, правда под рукой только 5МГц и 10мВ на клетку. Чего происходит-то??? Что за радионуклиды? Сколько живу, но таковА не видел!
    Дополнение. Не хочу выглядеть невежливым, однако имею большую просьбу к желающим поучаствовать: ознакомьтесь с предметом дискуссии, прежде чем что-то писать. В первом посте я всё подробно написал и в двух-трёх следующих дополнил, что и как мерил и с чем экспериментировал.
    Стабы раздельные, с индивидуальной обмоткой.
    На первом фото - трассировка стабов. 1 - 337, 2 - 317.
    Нижняя заливка - экран, соединяющийся только с минусом плюсового стаба и плюсом минусового непосредственно на их выходе - это уходит двумя проводами и объединяется с землёй на плате фонокорра (два отверстия промеж микрух).
    На втором фото - собранный ёж для экспериментов на предмет изучения радиошума.
    Излучаемый радиошум одинаков как на собранной плате, так и на еже. Но что показалось - от 317 шума меньше, чем от 337.
    В архиве - звуковой файл.
ID:	469093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Edvard; 27.02.2025 в 02:15.
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    По честному бы -да, но не знаю, стОит ли он того?
    Так в том и дело, что скорее не на столько чтобы этим заморачиваться. В малосигнальном аудио нужно отступить от концепции где выход стаба жёстко соединен с нагрузкой и уже гораздо меньше подводных камней.
    Хотя для мощных линейных стабилизаторов это было бы интересней, но они редкие, не популярные и все равно не такие уж и мощные...
  3. #502
    Аватар для Edvard
    У меня LM317/337 ещё в SOIC-8 валяются, непонятно куда их можно применить такие с Iload= до 100мА
    Туда, где полезна функция токовой защиты на 100мА.
  4. #503
    У меня 431-х в соик8, метра три. Куда бы их применить?
    Если только им притулить BCР56/53 снаружи
    А вот для этих есть применение получше - в фонокорректор Су21.
  5. #504
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это что?
  6. #505
    г. Ижевск
    В этом применении попроще, да, и ещё со стабильной нединамической нагрузкой тоже.
    Тоже есть такие транзисторы, фонокорректор, правда, пока клепать не планирую, но идея интересная.
  7. #506
    Новичок Аватар для Xantos
    Малошумящих стабилизаторов разработанных разными фирмами вагон и малая телега .
    Например TPS7A4700 https://static.chipdip.ru/lib/475/DOC012475488.pdf
  8. #507
  9. #508
    Что-то не помню, чтобы у "этого" кто-то на питание жаловался:
  10. #509
    Частый гость Аватар для kent
    ...не помню, чтобы у "этого" кто-то на питание жаловался:
    А если в схеме "Wххх" обозначены предохранители, то почему они все на земляном проводнике? Или у потребителей все земли развязаны?
  11. #510
    Ну я "это" не проектировал, откуда мне знать, но я думаю что это вовсе не предохранители, а своего рода Net Tie. Для удобства разводки земель.
    Я в таких случаях частенько "нулевые резисторы" в схеме использую, а потом в плате соединяю их пэды дорожками (или не соединяю, и паяю туда 0R, если забыл соединить ).
    P.S. Это кусок схемы от ЦАПа(модуля) UltraAnalog, на которые пару десятков лет назад все удифилитики просто молились (а некоторые молятся и до сих пор).
    Последний раз редактировалось Alex; 27.03.2025 в 23:35.
  12. #511
    Тольятти
    И всё же........
    Что ставить на выходе 7805 и им подобным? 10, 20, 100 мкФ?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  13. #512
    7805 куда, в цифру? 10мкф тантал.
  14. #513
    Тольятти
    в цифру конечно, куда еще 5В.
    Тантал - понятно. 10 мкФ - понятно.
    К53-х. Ставить?
  15. #514
    Не надо.
