Страница 26 из 270 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Да, точно, на самом деле, синий цвет совсем не яркий...
    Можно сделать совсем слабую подсветку.
    А индикаторы какого цвета? Просто интересно, что дает синий цвет зеленым буквам. По идее надо ставить фиолетовое стекло.
    Это же регулятор Максима?
  3. #502
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Синие, у Максима и такие индикаторы есть. В ветке про его ДУ он показал эти индикаторы.
    Поэтому стекло синие.
  4. #503
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Господа клонеры, кто-нибудь измерял максимальную амплитуду выходного сигнала на нагрузке и соответствующее напряжение питания (просевшее)?
    Только приблизительно, при питании, на ХХ U=50v. Проседает до 45в, напряжение измеренное вольтметром 30в, перед началом ограничения, значит амплитуда 42в.
    Падение на транзисторах, около 3вольт.
  5. #504
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может поставить в ВК латеральные полевики?
    Они более комплементарны, выше КПД, меньше начальный участок, можно токи повысить.
    Лучше ВАХи, да звучать будет ещё лучше...
  6. #505
    Г.Одесса
    Народ! Делитесь впечатлениями кто уже собрал? Не мог же только автор собрать!
  7. #506
    Знакомый где то брал латералы от Semelab, говорит - звук просто пипец, один канал на них, второй на Хитачи, чувство, что каналы по разным схемам собраны ( с 1530/201 он не сравнивал ), но и стоят они соответственно...
  8. #507
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот такие попробую:
  9. #508
    Вот такие попробую:
    очень даже, и вполне покупаемы....
  10. #509
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Они уже есть, только 4 пары, при питании +/-30 вольт, будет в самый раз!
    Надо заказывать ПП, может кому тоже надо, будет дешевле....
    Нашёл, где можно купить не дорого транзисторы для УНа: http://www.siliconray.com/components...plication.html
  11. #510
    MAXIM_A, подскажи сайт Exicon-а
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 14:06 ----------
    да я свою мучаю, спешить некуда
  12. #511
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну и как успехи?
    Учтите, что у всех мощных латералов другая разводка ног!!!!
    Поищи Гуглом, я тоже не знаю...
  13. #512
    Ну и как успехи?
    про ноги я знаю, а успехи - продвигается, просто делаю то, что нужно мне, да и вариант с множеством "взаимосвязанных" винтов меня никак не устраивает
    Поищи Гуглом,
    да ищу, какая то хрень все попадается
  14. #513
    Г.Одесса
    еще 2SK1056/2SJ160 - 2SK1058/2SJ162?
  15. #514
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Точно, эти дешевле, и легче достать...
  16. #515
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Переделал ПП под латералы, интересно сильно изменится звучание?
    Должно, по мягче.
    Латералы - триоды ламповые, вертикалы - пентоды....
  17. #516
    Не, Андрей, триоды это будут наши КП801
    А эти - они все пентоды, только конструкция разная.
  18. #517
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А если смотреть ВАХи, то очень похожи, и Мю - S крутизна...
  19. #518
    Нет, не похожи, у всех пентодные хар-ки, высокое выходное сопротивление со стороны стока.
    Крутизна латералов поменьше, и термозависимости другие, но это конструктивные отличия.
  20. #519
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Но звук может быть другой....Правильно?
  21. #520
    Да, правильно.
