Страница 26 из 71 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1420
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #501
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Спектраплюс только вчера поставил. Толком не разобрался. Есть где нибудь русском описание?
    С уважением
  3. #502
    ILYA-K, Здравствуйте!Не подскажите что ставили на Yamaha A-1 фирменные детали? Спасибо. Анатолий.
  4. #503
    Новичок Аватар для ILYA-K
    Мне больше всего понравился
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/RIAA5.htm
    Особенно в балансном включении. Звук "лёгкий", можно даже сказать "деликатный". Рекомендую
    Сорри что не совсем по теме.
  5. #504
    Да он и на отечественных деталях звучит почти так же. Спокойно можно собирать по схеме из Радио №12 за 1988 год, стр. 38
    Последний раз редактировалось ILYA-K; 31.05.2010 в 20:21.
  6. #505
    Подскажите на что можно заменить поливики, в место J113, BF244 не могу пока найти?
  7. #506
    г. Волжский
    Измерил АЧХ корректора и цепочки антириаа.
    Схема с изменениями из поста 322. Резистор 4,7М уменьшил до 820 кОм, конденсатор увеличил до 4,7 мкф.
ID:	90059   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением
  8. #507
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А подъём на 50Гц это чтобы сеть лучше слышать, да? Кажется, что-то не так... Поздновато и резковато поднимается АЧХ снизу.
  9. #508
    London UK
    АЧХ в целом совершенно нормальная, разве что в области НЧ можно слегка сдвинуть влево, для завала примерно в 1 дБ на 20 Гц. Подъём в 0,3-0,4 дБ на 50 Гц вполне допустим.
    Алексей
  10. #509
    г. Волжский
    Подъем на 50Гц легко убирается уменьшением резистора R4 (Сейчас 820 кОм). Увеличение емкости до 10 мкф позволяет получить -0,5-0,8 дб на 20Гц. Правда дальше АЧХ уже не так круто заваливается вниз. Послушать пока нет возможности - жду головку. Транзисторы ВС550 подбирались попарно по каналам . h21 имеют от 750 до 680.
    С уважением
  11. #510
    г. Волжский
    Поправил немного
    С уважением
  12. #511
    Частый гость Аватар для Skywalker
    По моему субъективному и предварительному суждению корректор Алексея Никитина, собранный на плате aаl с входными J113, звучит отлично, учитывая стоимость и несложность конструкции, конечно Линксу 04 он проигрывает, разрыв между ними не очень огромный, но явно слышимый на начальном нормальном "хай фае", тесты на более серьёзной аппаратуре проведу позже, но звучит корректор Никитина местами драйвовее
    Окончательное мнение выскажу позже, когда оба корректора будут полностью в равных условиях, в линксе местами надо поставить к78-2 вместо сомнительных коричневых кондёров, а Никитина хорошенько прогреть и встроить в корпус.
  13. #512
    Допустимо ли использовать с этой схемой вместо стабилизатора транзисторный фильтр? К сожалению, имею разницу между входным и выходным напряжением всего 3 вольта...
    Какой должен быть потребляемый ток?
    Последний раз редактировалось Elms; 06.08.2010 в 15:02.
  14. #513
    Elms, думаю что допустимо.
    Главное, чтобы фильтрация была значительной, и после фильтра емкости поставь побольше.
    Потребляемый ток посчитай сам, но он небольшой.
  15. #514
    Емкость 3300. Не думаю что там больше 50мА на канал ибо 317LZ больше 200мА не может. Попробую заложить и фильтр, и стабилизатор чтобы в случае чего перепаять не меняя печати. Хотел, правда, увеличить ток повторителя...
  16. #515
    Вот, собс-но, мой собранный, но ещё не отстроенный вариант. Впрочем, он и без настройки играет оч. здорово . Режимы по пост току проверил только - всё уложилось само с первого раза, только светодиоды подбирал. Не для повтора ибо делалось под конкретный очень узенький и низенький корпус от флопешника 3". От транзисторного фильтра решил отказаться - устал думать на эту тему, макетировать и отслушивать некогда, надо делать проверенную конструкцию, поэтому пошел по проторенному пути. Вроде, не жалею. В архиве спринт и сплан.
    Nikitin_OBH.rar
  17. #516
    Завсегдатай был...
    Казань
    Elms,Поздравляю !!! Я кстати могу на пробу тебе пару секретных винтажных полевиков выслать . Сможешь проверить их во входном каскаде .
    Последний раз редактировалось killhumax; 13.08.2010 в 19:48.
  18. #517
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    ... выслать на пробу ...
    Спасибо. Было бы интересно. Про параметры что нибудь известно? А то на винтаж частенько даже описания не найти.
  19. #518
    Отстроил. Измерения проводил с помощью цепочки anti-RIAA и RMAA. Результат внизу на картинке (после и до соответственно). Скажу только, что оно того стоило. Всем собравшим настоятельно рекомендую произвести измерения АЧХ (хотя бы). Звук преобразился значительно и в лучшую сторону. Горбики на 50 Гц - наводки сети. Голая плата при измерениях валялась на столе. Цена деления по вертикали 0,2дБ. Диапазон 20Гц- 20кГц. Нижняя АЧХ с номиналами как на схеме (96 килоом, 3300пик, 1100 пик, 4,7 мегаом на базу составного транзистора).
  20. #519
    SF
    Хочу тоже повторить. Вопрос к знатокам:
    Есть BF245B. Легко и дешево купить J113, но есть ли смысл? Или разницы нет?
    И еще. BC547C кажется чуть хуже по шуму чем BC550, но будет ли разница реально заметна? Тем более в повторителях?
    Вопрос больше филосовский - купить BC550 легко, но BC547C валяются в коробке.
  21. #520
    London UK
    В каскоде и в выходном повторителе можно и что попроще, но в динамической нагрузке и во входном каскаде варианта с полевым повторителем на входе нужны малошумящие транзисторы, лучше именно BC550.
    Если есть возможность подобрать хорошую пару, то BF245B будут работать очень неплохо.
    Алексей
