Страница 259 из 308 Первая ... 249257258259260261269 ... Последняя
Показано с 5,161 по 5,180 из 6143
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5161
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    хах, я же не слоистость образов вовлеченности измеряю, какой ещё прогрев ))
  2. #5162
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    Може, не прогрел? Хотя все знают, что ОУ надо прогревать, только тогда они раскрываются (из отзывов на фейковые ОУ на Али)
    ---------- Сообщение добавлено 03:35 ---------- Предыдущее сообщение было 02:49 ----------
    При отсутствии специальных знаний (про себя)... поверим производителю. Перевод из ДШ на 1642
    "Семейство операционных усилителей OPA164x сочетает в себе сверхмалошумящий входной каскад JFET с
    выходной каскад для обеспечения высокой общей производительности в аудиоприложениях. Внутренняя топология выбрана
    специально для обеспечения чрезвычайно низкого уровня искажений, потребления ограниченной мощности и размещения небольших корпусов. Эти
    Усилители хорошо подходят для приложений обработки аналоговых сигналов, таких как схемы активных фильтров, предварительные усилители,
    и регуляторы тембра.
    Уникальная конструкция входного каскада и полупроводниковые процессы, использованные в этом устройстве, обеспечивают
    чрезвычайно высокая производительность даже в приложениях с высоким импедансом источника и широким диапазоном изменения синфазного напряжения"
    Этот оу разработан возможно как менее прихотливый, т е и импеданс высокий выходного источника нормально переносит, за счет более менее линейной вх емкости, возможно за счет своей "не большой" высокочастотности менее критичен к развязке по питанию и т д.
  3. #5163
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Этот оу разработан возможно как менее прихотливый...
    Да... не все параметры самые лучшие, но, по совокупности, получился очень хороший универсальный не дорогой ОУ
  4. #5164
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    1642 даёт шумов больше в 2 раза, чем 1656, на средних и высоких частотах, но на низах, если принять опорным уровень шумов, скажем 10нВ\(SQRT (Hz), то у 1642 этот уровень достигается на частоте всего лишь 5Гц, а у 1656 оно чуть выше 100Гц. Иными словами, фликкер-шум входного каскада 1656 выше, это ограничивает применение таких ОУ в узлах, где требуется значительный подъём АЧХ на низах, а входной сигнал небольшой. Это усилители воспроизведения и корректоры ММ\МС. У ОРА1642 АЧХ шумов ровнее.
    Последний раз редактировалось waso; 28.11.2024 в 19:13.
  5. #5165
    Петербург
    Косвенно это говорит о низком уровне поверхностных дефектов у 1642, что есть гуд.
  6. #5166
    Частый гость Аватар для scsml
    Но играет он так себе
  7. #5167
    Калуга
    Это на каком инструменте? На гитаре?
  8. #5168
    Калининград
    Бочка самое то, его стихия
    1642 даёт шумов больше в 2 раза, чем 1656, на средних и высоких частотах, но на низах ...
    Последний раз редактировалось tabachka; 29.11.2024 в 12:42.
  9. #5169
    Новокузнецк
    На низах ОРА1642 шумит сильно меньше, чем ОРА1656. 5,1нВ\(SQRT (Hz) шумов это меньше, чем 8нВ того же самого у ОРА2132.
  10. #5170
    Сравните например с opa2211 - вот где низкий шум и по настоящему хороший звук
  11. #5171
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    С биполярным входом ОУ, что Вы хотите...
  12. #5172
    Калининград
    Из ДШ "The OPA2211-EP has very low voltage noise, making it ideal for low source impedances (<2 kΩ)", выше поплыл ака кипящий чайник. Потому как
    Последний раз редактировалось tabachka; 30.11.2024 в 01:37.
  13. #5173
    Само собой. Но там где он нормально работает - будет кардинально лучше чем 1642
  14. #5174
    Новокузнецк
    Возвращаясь к опытам с ОУ в усилителе воспроизведения. В своё время я невнимательно отнёсся к замечанию А. Никитина по токовым шумам ОУ, ну и поставил ОРА2211. Итог: шумов как от пчёл в улье. Шумов по напряжению у него, действительно, мало. А вот токовых в несколько раз больше, чем у NE5534. Отсюда вывод: на входе УВ неприменим, использовать лишь с низкоомными источниками сигнала\обвеской ООС. Так что теперь читаю даташиты куда более внимательно
    По звуку: ничего "волшебного" по сравнению с ОРА1642 я там не услышал. Хотя да, играет очень неплохо.
    Последний раз редактировалось waso; 30.11.2024 в 06:42.
  15. #5175
    Калуга
    waso, это бестолковый разговор.
    Разговор инженера, оперирующего цифрами и топологией, против «Я слышу»
    Там даже никто не удосуживается написать, где у него оно «играет», не то, что величины импедансов и цепей оос привести!
  16. #5176
    Новокузнецк
    Логично.
    ДШ - это документ, в котором приведена вся необходимая для выбора нужного ОУ информация, позволяющая решить поставленную задачу. Благо, есть из чего выбирать.
  17. #5177
    разве головка УВ настолько высокоимпедансный соурс? Дай бох памяти, где-то 200мГн и 200ом? Cимуляция показывает преимущество ора211 перед ора1642 в доли дб, если не взвешивать, а взвешенный-А шум получается на 6дб меньше у 1642.
  18. #5178
    Новокузнецк
    Я уже попробовал в железе однажды Что из этого получается - знаю ))
  19. #5179
    кстати с 5532 всего на 3дб А-взвешенный выше, чем с 1642, а учитывая, что все эти шумы раз в 10 ниже, чем шум ленты, то и заметить такое практически шанса не будет.
  20. #5180
    Новокузнецк
    Лучше проверьте на макете ;) ОРА2211 не место на входе УВ, совершенно. Как и NE5532. Результат был совершенно обратным: на фоне шумов УВ ленточных шумов не было слышно Да, ОУ были оригинальные, сэмплы.
