Страница 259 из 282 Первая ... 249257258259260261269 ... Последняя
Показано с 5,161 по 5,180 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5161
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Да куда некоторым до тебя.
    Предлагаю в первую очередь обращать внимание на себя.
    Mustafa спросил -
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    Почему 2 вт?
    Я ему ответил -
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    На нём и мотали катушку.
    Это не имеет никакого отношения к обсуждаемому в этой теме усилителю.
    И тут ты, такой весь в белом, с чьими то рекомендациями.
  3. #5162
    Вопрос: почему резистор 10 Ом? Почему 2 вт?
    Ответ - некий общепринятый оптимальный номинал резистора параллельного индуктивности на выходе УМЗЧ, равно как и номиналы 10 Ом и 0,1 мкФ - цепи Цобеля, а дабы не забивать тему - подробнее всё легко ищется в Инете . Почему 2 вт - да чтобы банально не сгорел при возбуждении на ВЧ, что актуально в профессиональных УМЗЧ с мощностями сотни ватт - киловатты ...
  4. #5163
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Речь идет о катушке ...
    Есть график выходного импеданса LM3886 до охвата ООС. По идее, по нему можно расcчитать оптимальную RLC цепь. (Автор графика Аудиоманьяк)
    Я же не занимался расчетами и для поделок на LM3886 использовал цепь, найденную в теме у Dekko.
  5. #5164
    Зарегистрировался
    тут есть по Цобелю
    https://neurochrome.com/pages/stability
  6. #5165
    Не парьтесь. Не нужен Цобель в нормальном усилителе.
  7. #5166
    Прочитал - очень интересная статья. А почему тогда на выходе 3886 не поставили эти 2.7 Ом и 100n? Возможно в этой конструкции оно бы плохо повлияло на динамическую линейность?. Кстати я слышал что усилители ужасно не любят на выходе эту цепь не смотря на объективную пользу
  8. #5167
    Архангельск
    Интересная. Автор даже упоминает про то, что у LM есть выходной импеданс. Но дальше упоминаний дело особо не пошло)
    Мне кажется, автор статьи прав в том, что совсем без нагрузки ВК не стоит оставлять, даже на ВЧ. Т.е. просто подключить к выходу голую ДГ без всего будет не правильно. Но и нагружать его на резистор в 2.7Ом на ВЧ - тоже ерунда. Не углубляясь можно сразу заключить что это как минимум приведет к некоторому завалу амплитуды и фазы на ВЧ (т.к. характер выходного импеданса ВК на ВЧ индуктивный, что можно видеть по графику в моем прошлом сообщении).
    В т.ч. по этому (но не только) на выходе усилителя нужен не снаббер а RLC цепь, которая позволяет выходному каскаду на ВЧ работать "в тепличных" условиях, будучи нагруженным на предсказуемый входной импеданс RLC цепи, а не на непонятные динамики, фильтры и кабели.
  9. #5168
    Усилитель будет себя нормально чувствовать если на выходных клеммах (кабель + АС) емкостная нагрузка будет не больше 100n а лучше 50 с той цепью которую предлагает автор. Хорошо это или плохо я не знаю, но если на выход повесить 1 мКф есть версия, что усилитель будет генерить. (график зависимости входного сопротивления LRC со стороны усилителя при номиналах емкости С2 от 1n до 300n)
  10. #5169
    Юг Украины
    Смысл в том, что тупоконечники и остроконечники усилителестроители и колонкостроители слабо пересекаются.
    Это даже видно по никам, доминирующим по ветке про АС и про УМ.
    В ветке о АС всем глубоко наплевать, как поведет себя УМ с нарисованными ими фильтрами - неспелось, следующий.
    Типичный фильтр ВЧ представляет из себя Т-звено из двух конденсаторов и индуктивности, так пищ лучше сростается с мидом.
    Первый конденсатор с индуктивностью образуют высокодобротный последовательный контур, с сопротивлением равным только паразитам катушки и конденсатора.
    Если у УМ жужащий транс, то на медленном свипе слышно, как транс начинает сходить с ума на частоте последовательного резонанса.
    И вот на таких фильтрах начинаешь понимать, что нужно или фильтр начинать с резистора, или иметь хоть какое-то сопротивление между УМ и АС.
    ПС. Это мысли в слух, конечно же не имеющие ни какого отношения к жизни
  11. #5170
    г. Обнинск
    На чём то ас всё же тестируются на музыкальность и доводятся. Другое дело, что производители не берутся рекомендовать конкретные усилители, по понятным причинам.
    С уважением, Андрей.
  12. #5171
    Юг Украины
    На чём то ас всё же тестируются на музыкальность.
    На том, что в данный момент есть у проектировщика АС.
  13. #5172
    А если цепь R2,C1 включить нормально - с левой стороны индуктивности L1 ... ?
  14. #5173
    Юг Украины
    И отдать N децибел усиления на ВЧ просто так?
    Так себе идея.
  15. #5174
    У леса на опушке
    Надо делать активные колонки и не париться.
  16. #5175
    Речь про цепь Цобеля на выходе УМЗЧ, в большинстве усилителей именно так и сделано, при чём здесь усиление на ВЧ ...? Или уже опять уехали в сторону ?
  17. #5176
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    и в них нет счастья ) ну или мне пока что не везло, хотя, до примерно ляма, много разного актива слушал
  18. #5177
    Юг Украины
    При том, что снаббер на выходе УМ (как его не назови) это часть частотной коррекции усилителя, съедающая часть этого самого усиления в угоду стабильности при работе на емкостную нагрузку.
    Цобель на ВЧ подставляет некую резистивную нагрузку, через которую текут токи выходников. Если посмотреть на зависимость Ft транзисторов от тока, то видно, что быстродействие падает с ростом тока.
    Соответственно Цобель просто тормозит выходники.
    Если после Цобеля идет индуктивность, отрезающая малопредсказуемую нагрузку от УМ, то нагрузка УМ на этих частотах представляет из себя весьма определенный и достаточно большой резистор ОС.
    Поэтому выходники можно не тормозить и отодвинуть границу единичного усиления дальше, углубив ОС.
  19. #5178
    Пардон, но это всего лишь сопротивление резистора, параллельного выходной индуктивности - вот тот максимум, на который увеличивается нагрузка ... А влияние на выходной каскад УМ конденсатора цепи Цобеля легко минимизируется простым, например, уменьшением его номинала до 0,01 мкФ ...
  20. #5179
    К сожалению он скорее всего не часть коррекции а нагрузка, которая ухудшает его стабильность. Я где то читал как тестили скоростной усилитель меандром, он был кривой, не могли понять в чём дело. Поставили эту цепь после катушки, у них всё сошлось.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    могу вложить симуль, но картина будет гораздо хуже. (усилитель нагружен до 200 мОм на некоторых частотах за звуковым диапазоном)
  21. #5180
    Юг Украины
    audiomun,
    Mustafa,
    мессиры, к чему этот дискурс?
    Тот же микрокап уже бесплатен (но сайт увы уже недоступен), лтспайс всегда им был.
    Это все просто моделируется на любом ОУ с пропорционально увеличенными номиналами.
    RLC цепь на выходе УМ не берется от фонаря, а является его рассчетной частью обеспечивающей его стабильность при требуемом петлевом усилении
    к счастью, это не так.
