Страница 252 из 282 Первая ... 242250251252253254262 ... Последняя
Показано с 5,021 по 5,040 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5021
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    А что конкретно меняли?
    Вот мои номиналы, резисторы выбирал из наличия (susumu rr). Такой УМ работает у меня и у товарища:
    вот графики:
Название:	ZD-50_частотный анализ.jpg
  3. #5022
    Новичок Аватар для Acoustic Engineer
    Собрал усилитель, всё работает, звук хороший, уровень постоянки на выходе 5мВ и 9мВ платы двухсторонние клон от denz.
    Есть вопрос, земля в цепи питании усилителя формируется после стабов, а платы выпрямителя у меня с общей землей, выходит что получается небольшая петля по земле? В колонках тихо, шум на макс громкости едва слышен если прислонить ухо к твитеру.
    Надо бы померить, но мне особо нечем звуковая карта дает - 95 дБ по шумам. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #5023
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если схема как у Nick, то отрицательный стабилизатор не работает.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #5024
    Не разберу никак, здесь у вас экран на корпус?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Carter; 19.12.2019 в 14:41.
  6. #5025
    Спасибо, отрицательный стабилизатор проверю.
    На входе соединены сигнальные земли, с корпусом они пока не соединены, RCA разъемы изолированы от корпуса.
  7. #5026
    У леса на опушке
    Что же там проверять? У отрицательного плеча питания вход и выход стаба получаются короткозамкнутыми...
  8. #5027
    Здесь засада. Но решаемо - трансы вроде с двумя отдельными вторичками.
    А как же выставляли напряжение на выходе отрицательного плеча стаба? Там ведь около 35-ти вольт с выпрямителя.
  9. #5028
    Да, на 4-й ноге LM-ки -36,5 вольт место 28-ми.
    Дело в том, что я купил готовые платы выпрямителя они двухсторонние, земля общая в виде полигона на одной из сторон, попробую вдоль пропилитьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	360451. Трансы обычные 150Вт от Торел с отдельными вторичками. Платы усилителя я тоже брал в собранном виде
  10. #5029
    г.Рязань
    Даже "Акустические Инженеры" бывает ошибаются.
  11. #5030
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Acoustic Engineer, В этом усилители греется термоусадка конденсаторов С30, С31, С32, С33 (220х35В) я в своей версии клона denz их заменил на твёрдотелые. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 07:25 ---------- Предыдущее сообщение было 07:20 ----------
    Выводы конденсаторов акуратно разгибаешь, снимаешь пластмассовые подкладки, лудишь выводы и ставишь подкладку и впаиваешь конденсаторы. Иначе те конденсаторы которые на твоих платах проживут недолго.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 22.12.2019 в 11:35.
  12. #5031
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    твёрдотелые
    Боже мой! Какая наивность!!!
    У вас обычные электролиты для SMD монтажа.
    Последний раз редактировалось Carter; 22.12.2019 в 15:32.
  13. #5032
    MCA10.5.64, это нормально что греются, у меня стоят nichicon, 85 градусов вполне рабочая температура да и ресурса в 5000 часов должно хватить надолго, тем более что некоторые параметры улучшаются при нагреве, здесь обсуждали этот вопрос. Как по звуку впечатления?
  14. #5033
    Благовещенск
    Звучание отличное.
  15. #5034
    Частый гость Аватар для Smouse
    Хотел спросить. У меня кто собранные платы брал ? Запустились ? А то личку почистил, не помню кто взял...
    Последний раз редактировалось Smouse; 24.12.2019 в 15:08.
  16. #5035
    Может быть кто подскажет. В полностью собранных и рабочих платах обнаружил странную ерунду. Электролитические конденсаторы после стабилизаторов 1500х35V ощутимо греются. Напряжение на них ровно 28 вольт. Кроме этого греются все твердотельные конденсаторы на плате. Напряжение на них тоже в полтора раза ниже нормы, что это вообще такое? Греются примерно градусов до 42. ну рукой чувствуется явное тепло. Посмотрел 8 мГц осцилографом на максимуме чувствительности шины питания - всё очень чисто на уровне ели измеримого ВЧ шума. Поведение у обоих плат совершенно одинаковое. Все электролиты на платах которые до стабилизаторов ни капли не тёплые, так же как и большие банки на выпрямителях. К слову 1500х35 из digikey (panasonic) а твердодельные 220 мКф х 35 и х 50 вольт купленные в разное время в разных магазинах - тоже ведут себя совершенно одинаково... В таком режиме платы были включены несколько часов до обнаружения эффекта, ошибка в полярности тоже полностью исключена. Так же исключено что тепло передаётся от радиаторов. Они заметно холоднее, и нагрев электролитов происходит практически сразу после включения усилителя когда радиаторы еще очень холодные.
    Последний раз редактировалось Mustafa; 31.12.2019 в 12:11.
  17. #5036
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    ощутимо греются
    Где-то раньше писали, что всё должно очень сильно греться и это типа очень хорошо - кондёры размягчаются, становясь пластичнее и по этому, естественно, звук не хило так ламповеет. Но мне по ходу не услыхать тёплого лампового звука, т.к. у меня раскаляются только те кондёры на 220мКф, что на 25вольт. Ну так им и положено - под ними, благодаря полёту инженерной мысли создателя, находятся раскалённые резюки на стабилитроны для оперов.
    Последний раз редактировалось Carter; 31.12.2019 в 05:26.
  18. #5037
    Та да. с обратной стороны резисторы стабилитронов, стабилитроны и стабилизатор расположены так, чтобы все электролиты были немного тёплыми. В плате есть несколько цельных медных полигонов которые шибко улучшают теплопроводимость. Интересный прикол. А я боялся что рванёт
  19. #5038
    Юг Украины
    Электролитические конденсаторы ... ощутимо греются.
    Если электролиты греются на пустом месте, т.е. не от рядом стоящих деталей, сначит через них течет приличный ток.
    Притом ВЧ.
    Электролиты полсе стабелей перед УМ могут греться от возбуда как УМ так и от стабелей.
    Поэтому для начала нужно бы померять ток потребления, хотя бы мультиметром от резетки.
  20. #5039
    Притом ВЧ.
    Вроде как раз от деталей. При том такое впечатление, что это сделали специально чтобы они были теплыми. Я тоже сначала подумал про возбуд, но в полосе 10 мГц все чисто. Просто почему об этом "странном" на первый взгляд эффекте не упоминалось раньше. (стабилитроны и резисторы стабов расположены с обратной стороны платы и сильно греют саму плату а уже она подогревает электролиты)
  21. #5040
    Под этими кондерами стоят резисторы, они их и греют. Это нормально.
