Страница 251 из 282 Первая ... 241249250251252253261 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5001
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от kostake Посмотреть сообщение
    При включении заметил хлопок в АС, как раз в момент срабатывания реле, это огорчило .
    Защита в момент включения и отсутствие дифф входа 2 главных косяка в сабже, прям хоть свою плату рисуй
  3. #5002
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Хотя вроде и не у всех же хлопки, интересно с чем связано. И как бы избавится ,минимальными действиями. Хотя может и проще смириться
    С уважением, Константин.
  4. #5003
    Проблемы щелчков не будет, если питание +/-12 вольт подавать перед основным (например, от отдельного источника питания).
    Вероятно в сабже (никогда не вникал, но раз есть стабы - наверняка есть и возможность) есть элементы, которые позволяют это реализовать.
    Снимать это питание (+/-12 вольт) тоже нужно после основного, но обычно это автоматом решается электролитами в питании.
  5. #5004
    рядом с Москвой
    Ну и вы говорите.
    В смысле сначала запитать оу, потом лм? В сабже это очень неудобно, и щелчок всё равно будет (оу в опенлупе уйдёт в клип, и при подаче +35 начнёт восстанавливать оос), хотя наверно намного меньше.
  6. #5005
    Ну тогда, конечно, остается только страдать
    Но вынужден извиниться, забыл упомянуть, что 3886 должна при этом находиться в мюте.
    Хрен его знает, если рассуждать, то как-то так оно и выходит. Наверно это как тот суслик, который точно есть, только вот его никто и не видит.
    По крайней мере, даже от довольно чувствительной пищалки (подключена к аналогичному композиту непосредственно) никакого щелкания ни при подаче/снятии питания, ни при снятии/активации Mute (естественно, без сигнала) не слышал.
    Собственно, кроме как щелчком реле в БП (расслышать который - та еще задача), одновременное включение кучи полос акустически не проявляется никак.
  7. #5006
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Чтобы не было хлопка нужна только достаточная задержка включения MUTE. И в авторской схеме она, вроде как есть. Раз есть щелчок значит есть какой-то косяк.
    И на ZD-50 точно так же, абсолютно никаких щелчков при переходе в Mute и обратно.
    ViktKors, а вы нигде не рассказывали подробнее про ваши усилители? Было бы интересно взглянуть на вашу реализацию.
  8. #5007
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Возбуд при ограничении есть.
    У меня было гораздо лучше - примерно как у автора на картинках.
    У меня тихонько хлопает, меня не напрягает.
    Причина, скорее всего, в том, что сигнал ОС берётся после реле защиты, и ОС разомкнута пока реле не подключит колонки. Можно подумать в сторону резистора или какой-нить более сложной цепочки, которая будет замыкать ОС в т. ч. при разомкнутом реле, надо только считать, чтобы через эту цепочку нельзя было спалить динамики (возбудом или постоянкой), чтобы она обеспечивала устойчивость, и чтобы через неё не было слышно остальные переходные процессы пока реле отключено.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #5008
    Анапа
    У автора помоему щуп был 1:10, а у вас? У меня просто сейчас щуп осциллографа -это кусок провода коаксиального с самодельной ручкой на конце (уже заказал нормальный с делителем и подстройкой емкости). Земля тоже на отдельном проводе с крокодильчиком. Думаю может с нормальным щупом, покрасивее ограничение будет выглядеть, хотя не факт конечно.
    По хлопкам, вроде как тоже не критично, хотя в одном канале показалось громче чем в другом, но это может все таки я чтото не домыл на плате или от того что на столе все провода в куче были и чтото наводилось куда то. Посмотрим как в корпусе будет.
  10. #5009
    Северная Голландия
    Не помню, но скорее всего, тоже мерял в положении 1/10, иначе входная ёмкость негуманная.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #5010
    рядом с Москвой
    Вот просто замьютить — намного проще
  12. #5011
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Подскажите, кто-нибудь пробовал уменьшить усиление с 20 до 10-ти раз?
    Дело в том, что обычно ЦАП выдает 2 В RMS (5,6 В PP), и при максимальной громкости будет сильное ограничение.
    Получается, что уменьшается полезный диапазон регулировки громкости.
    В данном случае даже при усиление в 10 раз усилитель на максимальном сигнале будет ограничивать.
    Попробовал загрузить модель в LTSpice, увеличил резисторы R8, R9, R11 в два раза, перестроил график Боде с усилением и фазой. График практически не изменился.
    Кто-нибудь уменьшал усиление?
  13. #5012
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вообще не факт, если только на современной "колбасе". Сделаете усиление 10, может не хватать для нормальных "тихих" записей.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #5013
    Не рассказывал. Но там ничего принципиального нет. Впрочем, в актуальном "сабжеподобном" проекте есть пара забавных приколов, так что когда будет готово - выложу основные моменты.
  15. #5014
    Северная Голландия
    Поищите по ветке - точно кто-то делал.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #5015
    рядом с Москвой
    Если тихая запись хоть иногда подбирается к 0дбфс (мало кто пишет тупо тише, обычно просто оставляют запас для громких моментов), то с бОльшим усилением будет клип. Тем более разница всего 6 дб
  17. #5016
    Кемерово
    Если только на это уповать, то да, а для универсальности, на практике запас необходим.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #5017
    Курган
    Нашел:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post692428
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2003411
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2173502
  19. #5018
    Частый гость Аватар для KIVIn
    Земля
    Удалось побороть все проблемы, все оказалось по классике: где-то была пара "непропаев". Решил паяльником еще разок пройтись чисто для успокоения и как последняя мера.
  20. #5019
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Да, я делал, ничего сложного, в Micro-cap подобрал коррекцию - все отлично работает.
  21. #5020
    Курган
    А что конкретно меняли?
    Просто я пробовал в LTSpice, там при увеличении R8, R9, R11 в два раза АФЧХ меняется только на НЧ.
