Попробовал водосточную трубу от Toilet Pro Sound. Все по заветам Маяковкого.
Если затыкать обратный конец трубы, звук совсем плох становится.
Если слушать колонку с динамиком, направленным вверх, тоже не очень интересно, а вот лежа напоминает по звуку S-30
Динамики с 84 года, тоже, сильно деградировали на хранении.
Как рассчитать длину трубы, чтобы она фазоинвертором работала?
Если динамик воткнуть не в конец трубы, а в ревизию, нужен пересчет длины трубы?
DmitryTh, это уже получится ЧВР со смещением на 1/3 )
Когда дело - труба, необходимо установить hornresp и работать в нём. Он создан для работы с трубами. Он ответит на большинство вопросов.
Но сразу скажу, 25ГДН1 слабоват для ЧВР.
Загляни сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93294
У Bose (и не только, наверное) был саб на 15-ке, установленой в 1/3 четырёхметровой открытой трубы.
Наскоько это эффективно не знаю, нужно-ли кому-то здесь тоже не знаю) Простое решение, просто к сведенью![]()
Сначала ревизия и реставрация динамиков.
Минимальный размер оформления был в Мелодиях - в постсоветские времена динамики ставили по длинной стороне в боковую стенку. Низ- от 100 гц.
---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
Тело рассеивания (конус\цилиндр) или наклонную дощечку\отражатель на выхлопе. Там еще и пищалка или малоширик нужны.Ссылки на авторский вариант не смотрели?
---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
Звукопоглотитель...
---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
Формат поменялся, а чуда не случилось? В авторском варианте- двухполоска с частотой раздела 700 гц. Добавьте хотя бы малоширик от телевизора с неполярным конденсатором 20-50 мкф на вторую полосу (работающий вперед) и катушку 2 мгн на НЧ
#4951
https://www.linkwitzlab.com/Pluto/construction.htm
Меняется форма АС и расположение динамиков. Требования к качеству и необходимость в фильтрах остаются.
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.02.2025 в 11:26.
Вот, кажется, что если хочешь нормальный звук, на дешевых компонентах вряд ли получится: не просто так они дешевые же.
А вот такой вариант, как оно? Из компактных узких колонок, 175 мм ширина
https://www.avito.ru/tomilino/audio_...ado_3067445203
Фото быстро нашлись в сети.
Динамик там пожалуй был 12", длина вроде 3800.
На старых дисках должно где-то быть подробнее, но искать не пообещаю.
---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
Эти сабы монтировались над фальш-потолками, под сценой, в нишах стен. Небольшие концертные залы, кинотеатры.
А на нижнем фото кто-то подходящую трубу таки нашёл)
Нынче есть и больше (магистральные)
---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
Бумажный сердечник от рулонного материала. М.б. в хозмагах, на стройрынках, в типографиях...
---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
Фланцы, прокладки, болты...
