Страница 250 из 254 Первая ... 240248249250251252 ... Последняя
Показано с 4,981 по 5,000 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4981
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Pan DOktor, У Вас "винил" неправильно написано.
  3. #4982
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Pan DOktor Посмотреть сообщение
    В реальности выглядит лучше.
    Неплохо.
    Из OLED мне больше понравился индикатор как в этом ЦАП:
    https://soundnews.net/wp-content/upl...monyDAC_16.jpg
    Но прикручивать OLED индикатор не планирую. По крайней мере в ближайший год. Времени на это нет совсем и не предвидится.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4983
    Зарегистрировался
    А может это действительно и не нужно. Как вариант, интерфейс Tx-Rx есть на каждом контроллере (или иной протокол для обмена данными), если при изменении экрана отправлять туда информацию, а дальше любой желающий может к этому выходу прикрутить свой МК и обрабатывать как ему фантазия позволит, и отображать хоть на настенную Плазму.
  5. #4984
    BLR
    Я такой олед (256х64) себе в УНЧ пристроил, с управлением от STM8.
    Заготовку драйвера брал на радио-хобби вроде. Дальше допиливал под свои нужды и сделал свои шрифты.
    Если надо - поделюсь.
    Сообразил даже утилиту, которая конвертит изображение из 4-хбитного BMP в си-шный массив (у дисплея как раз 4-х битный градиент).
    Алишную плату правда пришлось тоже допиливать, трассировку платы "ключница делала", на вход степ-ап преобразователя даже емкость не поставили.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 10.02.2025 в 11:43.
  6. #4985
    Зарегистрировался
    О, не проверял орфографию. Благодарю. Исправлю, если прошивку буду перезаливать.
    P.S.Так и я Doktor, а не Doctor
    ПП и кодом так же могу поделиться. А что? Вдруг коллективная мысль создаст "контроллер к контроллеру" для РГ. А там хоть на газоразрядных лампах создавай
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Очень похож, может даже он и есть. Такие OLED дисплеи есть белые/желтые/зеленые/голубые (с тонированной пленкой палитра расширяется). Поддерживает интерфейс 6800 и 8080, 3-х и 4-х проводной SPI
  7. #4986
    Исправлю
    Лучше на "phono"
    Сленг
    Еще идея: пользовательское присвоение названия входу (ввод названия и/или выбор из списка).
  8. #4987
    Отчего не использовать OLED экраны для индикации, например Такой?
    Дохнут они довольно часто (причем #внезапно).
    А если не дохнут, то со временем туснеют заметно.
    Их еще их DC-DC, "светит" на полметра вокруг.
    Если не хочется светодиоды, то уж лучше TFT или IPS, надежнее, долговечнее и меньше помех.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Да хоть надписи, хоть иконки
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94435
  9. #4988
    Зарегистрировался
    Какой ещё параметр может влиять на работу обычного переключателя входов ? Pr32-4, Pr33-0, Pr35-4, Pr39-4, Pr40-0. На всех IN выходах XS5 минус, т.е все релюшки постоянно под напряжением и все входа одновременно замкнуты на выход. Индикация нормальная, один щелчок энкодера- одно переключение цифры.
    Звук вроде регулируется, Атт6 мини щелкает.
    Вопрос снимается. Сам затупил, вместо Kcom, по привычке 5 вольт дал на реле переключателей. В первый раз сталкиваюсь с бистабильными реле. Да и в мануал нужно лучше смотреть.
    Последний раз редактировалось shom; 11.02.2025 в 07:22.
  10. #4989
    Зарегистрировался
    Интересный эффект с красным светофильтром. Без него все символы зеленые. Появилась идея вместо db выводить имя входа- cd au.
  11. #4990
    Аватар для antecom
    Королев
    Знаю об этом. Со светлокрасным фильтром db становятся желтыми. Цифровые тоже можно подобрать что бы желтели (KINGBRIGHT SA05-11GWA).
    Для этого на плату нужно ставить ещё один 16-ти разрядный регистр сдвига. Он туда не влезет просто, да и не нужно это большинству пользователей.
  12. #4991
    Россия
    Знаю об этом
    И я. Поэтому поставил просто тонированное стекло с Али.
  13. #4992
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    А можно ссылочку на стекло? тоже ищу..
  14. #4993
    Новичок Аватар для alxhh
    Видел на озоне поликарбонат...
    Вот к примеру линк https://ozon.ru/product/polikarbonat...new-1368576486
  15. #4994
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    600 рублей ( с доставкой) за кусочек 15 на 30 см....однако
    Максим , а возможно три белых больших индикатора поставить на обычную плату( как для зеленых)? В смысле пины белых соответствуют пинам зеленым или нет?
    Просто на али продают вольтметры (https://aliexpress.ru/item/100500392...35c32d45DIl75g) и как бы мысль использовать трехпозиционный белый индикатор 0.28 дюйма что бы зажечь на нем дб.
    Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 14.02.2025 в 12:06.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Аватар для antecom
    Королев
    Соответствуют конечно.
    У всех семисегментников размером цифр 0.5 - 0.56 дюйма распиновка одинаковая. Отличается угол наклона. У 0.5" и 0.52" 10 градусов у 0.56" 8 градусов.
    В идеале угол наклона индикаторов букв db должен совпадать с цифрами.
    У 0.28 распиновка совсем другая, если память не изменяет. И скорее всего они под динамическую индикацию (т.е. сегменты всех разрядов соединены). У таких придется высверливать лишние сегменты.
  17. #4996
    Красногорск
    Спасибо.
    (Понятно что с 0.28 надо повозится и плату не впаяешь.)
    Скрытый текст
    Я как-то не мог нигде достать дымчатого полупрозрачного, так пришлось на ЕБее аж в Австралии покупать! И стоило баксов 20 за лист А4.
  19. #4998
    Аватар для antecom
    Королев
    Вот нашлись на Али 0.3 дюйма и белые и синие (раньше не попадались):
    https://aliexpress.ru/item/1005006434976166.html
  20. #4999
    Красногорск
    ок.
    Скрытый текст
    Зарегистрировался
    После таких издевательств контроллер долго проработает ? Получается все 4 выхода были замкнуты на шину питания через 200 омные катушки реле. Даже экран-радиатор прилично грелся. Или сразу новый контроллер заказывать ?
