Страница 25 из 25 Первая ... 15232425
Показано с 481 по 488 из 488
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    От фона не избавишься пока не запитаешь накал входной лампы постоянкой. Подпитка высоким не обязательна.
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Лучше стаб. на кренке. Ее бы посадил на корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    У меня стаб накала на транзисторе.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Минус накала на землю
  3. #482
    С Балтики
    bogl, Фон 100 Гц.
  4. #483
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    bogl, Фон 100 Гц.
    Дело в том, что несмотря на то, что нить накала питается током 50 Гц, тепловая мощность (благодаря которой возникает эмиссия) имеет две составляющие - постоянную и переменную. Так вот переменная составляющая имеет частоту не 50 Гц, а 100 Гц. Возникает эта неприятность из-за того, что мощность пропорциональна напряжению, но в квадрате, а квадрат напряжения пропорционален косинусу (или синусу) удвоенной частоты (см математику за 8 кл.), и в нашем случае это 100 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    фон 100 Гц возникает из-за накала, и даже осциллограф (реальный или из симулятора) куда его не суй, а источник этого фона не найдет, потому как источник этого фона тепловой.
  5. #484
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    ИМХО Плохой совет
    Холодное сопротивление нити накала в 10 раз меньше
    Посему пусковой ток должен быть в 10 раз больше
    Что ни есть хорошо.
    Накальную обмотку раньше рассчитывали таким образом чтобы не было запаса по току
    И при включении напряжение просядало под "холодной" нагрузкой
    тем самым обеспечивало плавный пуск накала.
    Что для лампы хорошо.
    Лампостроители по разным причинам используют накальные трансы с большим запасом по току
    что не очень правильно, А стабилизация напряжение на накале не даёт проседать при пуске что делает процесс пуска ещё тяжелее
    Что не хорошо в квадрате.
    Накальная нить это "бареттер" Если нужно накал надо фильтровать а не стабилизировать
    Последний раз редактировалось Elekanko; 31.01.2026 в 06:12.
  6. #485
    Мордовия.
    Все верно . Но смотря в каких условиях. В моем случае стоит плавный пуск . В данном случае лучше фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Хотя вопрос спорный. И как правило на накал лучше поставит резистор порядка 0,2 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    А лампе 6н8с вообще по барабану. У меня корректор на этих лампах полностью стабилизирован. Много часов проработал.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Так же в стабе стоят резисторы ограничивающие зарядный ток конденсаторов фильтра.
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    И не плохо было бы сделать стаб анодного входных лам.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Еще не понятно как здесь работает фазоинвертор. Снимали сигнал с анодов .Наверняка будет разный.
  7. #486
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Есть схемка на LM317-й с транзистором, которая плавный пуск делает.
    Прямо в референс-гайде приведена:
Название:	!стаб из мануала LM317-0.png
  8. #487
    Единственное, при питании накала постоянкой, время от времени поменять местами соответствующие ножки лампы.
  9. #488
    Что там непонятного?
    Ну, для маломощных ЭВП можно не переплюсовывать.
