Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
			 Цифровые фильтры от miniDSP
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
				 Re: Цифровые фильтры от miniDSP
				https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72521
Слушал - играют хуже чем IIR. Причины выясняются.
				Посмотрел. Выкрутиться можно. В целом хорошая альтернатива FIR фильтрам, особенно когда нет сабвуферов с корректором Линквица и нужно уменьшить ГВЗ нижней полосы. Из 10 звеньев уже получится ровный по ГВЗ фильтр, но подбор будет долгим, хотя надо для себя обновить тему Linear Phase IIR filters, может там получится что-то почерпнуть для Inverse Phase IIR filters.
				Может кто сталкивался, стоит в машине minidsp 2*4 и minidigi подключены по оптике через карточку pcm2704. Питаются от блока питания от minidsp шел в комплекте. При включении в процентах 30 случаев идет просто шум может с тихим звуком, выключаешь включаешь играет нормально. В чем может быть дело.
				http://www.freedsp.cc/ - поверхностно посмотрел. У АДАУ 104 дБ С/Ш можно ли улучшить?
ВейвКорп - это тоже я.
				КАк вариант, такая АДАУ + свой цап
https://ru.aliexpress.com/item/ADAU1...814063707.html
С уважением, Алексей.
				О! Не знал об этой платке. Спасибо за ссылку. На том же процессоре, что и NanoDIGI, но насколько дешевле! (даже дешевле просто пересылки любой MiniDSP в Россию).
Скажите, кто-то уже пробовал её в деле? Насколько качественна, годится ли без аппаратных переделок для построения готовых акустических систем? Помнит настройки после выключения?
Давно хочу сделать пару трёхполосок (ещё с выходом на саб). DSP нужен для деления по полосам, выставления задержек ВЧ и СЧ для компенсации ГВЗ на низах, ну и немного биквадов для выравнивания АЧХ колонок. Всякие там FIR и DRC сделаю на компе.
				пока слюни пускаю. Еще не заказал даже...
				Платка пришла, при нажатии на клавишу меняет цвет светодиода ... но т.к. программатор еще не пришел то проверить на профпригодность пока что не могу...
Пока основная проблема с которой столкнулся MadF (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2389431) на этой плате, заключается в том? что он из SigmaStudio не смог прошить selfboot микруху, возможно из-за того что она работает по I2C... На оригинальном демоборде распаяна SPI.
С другой стороны как-то китайцы же загнали в EEPROM button+LED демо прошивку...
Так что я пока не теряю надежды, жду USBi программатор: https://forum.vegalab.ru/showthread....13#post2396013.
На самый крайний случай - плата разведена универсально, в т.ч. и под SPI EEPROM https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2389356
Так что при диком желании можно и SPI запаять и решить этот вопрос...
В любом случае плата работает и конфигурируется на прямую из SigmaStudio. MadF проверял через Toslink разъемы и ресивер, все отлично конфигурируется и отражется на конечном звуке ресивера.
---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
https://cloud.mail.ru/public/6hNN/dGLnh88To
				Простите если вопрос прозвучит глупо, но существует ли аналог miniDSP формата 1х1 или 2х2 - т.е. фактически цифровой эквалайзер?
Если да - поделитесь плиз ссылочкой - интересна и плата, и в корпусе - причём в первую очередь именно 1х1
				Имеется софт MiniDSP_4wayAdv_105 для MiniDSP 2x4, интересует обмен на MiniDSP_2wayAdv, MiniDSP_2x4wayAdv или MiniDSP_2wayAdv21.
Охота попробовать чем румкорекцию для саба делать лучше, а покупать все подряд неохота)
