Страница 25 из 321 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3896)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Зачем?
    Небольшая ПОС
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Типа вольтодобавки со знаком минус
  3. #482
    Геленджик - СПб
    А напряжение слежения откуда брать?
    А с эммитеров тех же входных (для верхнего с нижнего и наоборот). Через диоды\ светодиоды\ стабилитроны. Даже через резисторы, зашунтированные конд. Заодно и внутрипетлевое можно увеличить - уменьшив сопр. эммитерных резисторов (при том же токе покоя).
    Ага, делать мне больше нечего
    Ну я по памяти скажу - больше мегоома.
  4. #483
    Еще бяка: у тебя R4 опирается на питане, а R10 - на землю. Кпередачи ДК с анода на анод равен 1. Следовательно, все шумы и фоны высоковольтного БП повторяются повторителем
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    А если кондерами зашунтировать?
  5. #484
    Геленджик - СПб
    Я выше поправил .
  6. #485
    Jett, ПОС надо через делитель делать, равный Ку. Миллер ликвидируется
  7. #486
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    На килогерце. А на 20кГц?
    Ну вот прогнал ещё раз по вх. токам: на 1 кГц - 0,15 мкА, на 20 кГц - 3 мкА. При амплитуде вх. напряжения 28 В.
    Последний раз редактировалось jett; 19.09.2014 в 20:15.
  8. #487
    Ништяк!
  9. #488
    г. Киев
    R11? Его при монтаже надо упирать в земляной вывод С1+С2. Ну хорошо хоть повторяются, а не усиливаются. А так-то фона нет, в динамиках почти тихо. В питании - RC+RC. Можно дросселёк кинуть при желании, тоже неплохо получалось.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Посмотрим. Но это ж ещё дополнительный кондер...
  10. #489
    R11? Ну хорошо хоть повторяются, а не усиливаются.
    Да. Даже ослабляются делителем из R4R11 в 2 раза
  11. #490
    г. Киев
    Вот киса писал, что с его усилителем слышно различие в кабелях. Можно на эту тему пару слов или ссылку. Я понимаю, что для дорогостоящей аппаратуры можно и кабель купить дорогой, но только ли в цене дело ...?
    Конечно слышно. По моему опыту кабелекопания в основном какая цена - таков и кабель. Нормальное начинается от 500 у.е. Исключения тоже случаются конечно, но не часто.
  12. #491
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Не могу в это поверить. Не то, чтобы не верю, просто не довелось слушать. Если Вы слышали разницу, значит система была очень хорошего качества. Я почему спросил. Предлагают серебряный кабель в такой же оплетке. Может стоит купить или самому не сделать такие как в статье?
    г. Киев
    alnikst, это не вопрос веры, это известный факт. Впрочем, нигилистов в любом деле хватает. Сделать или купить - решать вам, но уж если покупать, то один раз и надолго, т.е. настолько дорогой, насколько можете себе позволить, при этом имеет смысл поискать где-то по скидке или б/у. Разумеется, весь тракт должен быть на соответствующем уровне.
    По поводу самоделия лучше испросить у тех, кто этим занимается, вот ИГВИН, например.
  14. #493
    Краснодар
    Слышно между простым коаксиальным и самодельным лицендратом.
    Я делал из медного лакированного провода на 0.15. Берем 50 примерно жил скручиваем и с кислотой пропаиваем концы.
    Далее просовываем в кембрик или на термоусадку. Пару полученных проводов опять в кебрик и с верху экран ( рубашка от провода).
    Потом сверху термоусадку. Экран садим на землю только с одной стороны.
    У меня для усилителя кабель экранирован а межблочные нет( фона нет совсем ).
  15. #494
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    alnikst, "кабели" это последняя стадия когда всё остальное как минимум хорошего качества. А как насчёт RCA разъёмов? А как насчёт коммутационных элементов? сейчас строю унч в котом нет RCA шняги . самодельные межблочники будут припаиваться к реле РПВ2/7 962
    http://www.quartz1.com/price/model.p...922/7%20962%5D
    да неудобно но покупать разъём по 1000руб это не для меня.
    самое интересное доводка унч когда он почти собран и есть место и возможность изменения в конструкции.
    то ваш кабель по сравнению изменения напряжения смещения просто пшик.
    alnikst,откройте промышленный унч и посмотрите в какие цепи и через что подключается ваш супер кабель.Большинство входных цепей промышленных унч построено так что кабель хорошо слышно. ЛАПУХОТРОН
  16. #495
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Понял. Мои компоненты пока не почувствуют дорогой кабель Спросил на будущее, потом может не быть такой возможности. Возьму, пока на внутреннюю разводку пойдет.
  17. #496
    Да, в коротком тракте важен каждый компонент и его слышно, но слышно ведь и настоящий звук.
    6C2C при Rа = 36кОм токе анода в пределах 8 -10мА может дать и -80дб по третьей.
    Очень лаконичной и отличной по звуку схемой получается каскад с катодом намертво прибитым к земле и получающий смещение от входного повторителя с двуполярным питанием. За неимением 6С2С пойдет и 6Н8С, попадаются приличные экземпляры.
    Да питание получается сложным, но оно того стоит.
    С уважением hydr.
  18. #497
    alnikst, Элементы конструкции провода МС 16-13 1х0,02:
    Провод монтажный теплостойкий с токопроводящими жилами из медных посеребренных (МС) проволок, изоляцией из фторопластовой пленки.
    Источник:http://cable.ru/cable/marka-ms_16_13_1x0_02.php
    вот такой кабелёк для межблочников. используется в космической промышленности
    в монтаже фторопласт медь или посеребренный в сильноточных целя медный из сигнального кабеля с нумерацией жил примерно полтора квадрата
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    hydr,вот до чего дошёл
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
  19. #498
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вот такой провод у меня почти есть. Говорят, что серебро. А как прверить? Жила внутри тонкая из нескольких проводников во фторопластовой черной изоляции. Может кто имел дело с таким.
  20. #499
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Если провод старый, то открытые концы провода должны потемнеть, как старая серебренная ложка. И проверьте качество проводников, если однородное, то хорошо, т.к. бывают провода покрытые серебром. У оригинала провод довольно жесткий на изгиб. А так, к ювелиру на химические реакции..
  21. #500
    цвет жилы серебрённый-он же посеребрённый. для меня межблочник дело последнее. сейчас просто не зацикливаюсь на этом. акустический кабель для меня лучший из витой пары компьютерной. в качестве межблочника не пробывал
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    что кабель вот "присел"недавно вот на очень хорошую группу
    http://www.youtube.com/watch?v=4v0Afcsp3ZQ
    позавчера прослушал вот это издание
    http://www.madsupply.com/en/shop/ban...dition+2cd+dvd
    разница в качестве звука огромная не в пользу
    а мы тут про межблочники пишим.
