Страница 249 из 582 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #4961
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Я так понял, что они все асинхронные, значит на майкрософтовских стандартных дровах не работают?
    Дело не в том что они асинхронные, а что они UAC-1 (USB 2.0 Full Speed), а все что в UAC-1 - работает на стандатных драйверах "искаропки винды".
    Драйверов требует только то, что работает в UAC-2 (соответственно - USB 2.0 High Speed)
  3. #4962
    Частый гость Аватар для SanSound
    У китайцев много конверторов на CM6631/6632. Вот, например
  4. #4963
    Нефтекумск
    Понял, спасибо.
    С уважением. Дмитрий.
  5. #4964
    Это уже UAC-2, драйвера нужны.
  6. #4965
    Нефтекумск
    Вот
    А она на стандартных "искаропки винды" дровах работает? Дело в том, что когда я игрался с XMOS, он заработал на виндовых дровах лишь на пеньке 3, на котором портов USB 2.0 в помине не было. А на любом железе, что поновее, без установки драйвера не работал.
    __________________________________________
    Пока писал, уже ответили.
  7. #4966
    Я не знаю насчет этой конкретной платы, но когда подключал к компу на XP ASUS U7(он на CM6632), то винда без проблем его увидела и пела(драйвера и софт от карты по-началу не ставил). В каком режиме там работал USB я, честно, не скажу
  8. #4967
    Это если в прошивке стоит Roll Back To UAC-1, и воткнуть в USB1 порт. Можно конечно и принудительно ему сделать UAC1, в с любым портом, но нафига спрашивается, тогда использовать чип, работающий в хайспде?
  9. #4968
    Нефтекумск
    Так у меня он в хайспиде и работает в домашке. Просто нужен ещё один конвертер который сразу будет работать с любым USB источником
  10. #4969
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Это уже перебор. А SA и ТЕ посмотрю, спасибо. Нужно что-то простенькое, без претензий на Hi...
    SYBA SD-AUD20101 на VT1620A от VIA Technologies, Inc.
  11. #4970
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    на VT1620A
    Спасибо. Гляну.
  12. #4971
    о чём изначально была речь
    А, вы про джиттер. НУ расскажите, в чем же он выражается. Будет очень интересно послушать.
  13. #4972
    Ukraine Kyiv City
    По умолчанию Multibit DS DAC (MDS)
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    Вот вам архитектура типичного MULTIBIT DS DAC: 24-битный цифровой сигнал оверсемплируется с коэффициентом 128x, а затем подается на цифровой DS модулятор (DSM) работающий на частоте 6.144 МГц. По сравнению с 1-битным, 5-битный DSM 3-го порядка создает незначительный шум квантизации в общей мощности шума. Выход с 5-битный DSM конвертируется в 31-уровневый код, а затем в DEM, где решается проблема нелинейности квантования и температурной зависимости. С DEM данные идут на аналоговый блок восстановления, включая ЦАП на переключаемых конденсаторах (SC) и пост-фильтр на БИХ и КИХ фильтрах, повышающих устойчивость к джиттеру.
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, дилетанту какой принцип у мультибитного дельта-сигма ЦАПа? По возможность "на пальцах" без усложнений понимания.
    Как я понимаю: ДС использует импульсно-плотностную модуляцию, но в ней используется двухуровневый сигнал, а тут мультибит? это что: используют параллельно несколько ДА-ЦАПов?
  14. #4973
    а вот с 96, 192 и 384 - очень даже будет, как и DSD64,128,256.
    Да что вы? Видимо ваши уши более совершенные, чем приборы. Либо же слышат то, что ушам слышать не положено по физиологии. Опять же не слепом тесте вы ничего не различите, сколько бы не старались.
    Мальчик, не надо спорить.
    Ах да, я кажется задел ваши аудиофильские чувства. Извиняться, естественно, не собираюсь. Почитайте для саморазвития:
    https://geektimes.ru/company/audiomania/blog/245902/
    https://geektimes.ru/company/audiomania/blog/246164/
    https://geektimes.ru/company/audiomania/blog/246304/
    https://geektimes.ru/company/audiomania/blog/246448/
    Заметьте, пишут вполне серьезные люди, а не школьники.
    Ну и это ради интереса https://geektimes.ru/post/246728/
    И где они?
    Видимо сочли, что общаться с великими гуру аидофилии бессмысленно.
    уменьшить фазовые искажения в рабочем диапазоне
    Что-то у себя я их не замечал, на выходе все отлично, AD1955 прекрасно справляется со своей задачей. Не волнуйтесь, доделаю УНЧ А класса, обязательно проверю 96/192. Конечно, если удастся найти такой диск.
  15. #4974
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от BARS_ Посмотреть сообщение
    А, вы про джиттер.
    Да это не я, а ты, в общем-то
    В поганом звучании, в двух словах. Лень объяснять, да и не в коня корм будет.
    Не, ну если из приборов Ц-20 и ОЛМ-1, а уши после контузии - то ни увидеть, ни услышать не получится.
    Хотя я вот "за речкой" полтора года провёл, и 2А24 мне уши хорошо так попортила в своё время, но ничего - даже я кое-что слышу.
    Так что там со спором? Тыщонка евро - мелочь, а приятно
    geektimes.ru
    Ага, хвост поджав при этом
    -Почему ты решил, что УНЧ класса "А" обязательно будет звучать хорошо по-дефолту?
    -Что значит "если удастся найти", про торрент не знаем вообще?
  16. #4975
    В поганом звучании
    Конкретно, что поганного? Кривизна АЧХ или еще что? Плюс у меня WM8804 содержит корректор джиттера, а AD1955 к нему мало восприимчива.
    Как бэ это перевод зарубежных статей. Плюс математику и физиологию никто не отменял
    Я, как бы, могу его АЧХ снять и посмотреть, где и какие проблемы. Тем более схема проверена тысячи раз. А что, Д класс делать? Или может на TDA собрать? Точно, на лампах надо, с их пачкой искажений они, конечно, лучше гораздо звучат.
    Слышите свое самовнушение, не более. Еще скажите, что звук зависит от проводов питания 220В. А то так у вас оцифровка скоро лучше оригинала получится.
    Не смешите. Где есть гарантия, что там будет качественная оцифровка? Или что частота не искусственно накручена была?
  17. #4976
    На приборах, тоже отлично все видно.
    Тут главное - эти приборы иметь и уметь ими пользоваться.
    В этих ваших интернетах много чего пишут. У поверь мне - я в Сети больше, чем тебе лет
    AD1955 вообще и сам по себе не ахти какой ЦАП, AD1853 и то лучше.
    В том-то и дело.
    pyos, не спорь с ребенком, это не продуктивно. Информация дана, переварит он ее или нет - сугубо его личное дело.
  18. #4977
    Видно, говорите? А что ж вы элементарно не можете написать, что именно там видно. Ни слова по существу, сплошная вода. Там слышно, тут видно. Ни графиков, ни осциллограмм, ни каких-либо еще данных с приборов. Математического доказательства и то нет. С таким же успехом я могу рассказывать о жизни на луне.
    AD1853 и то лучше
    Опять же, ЧЕМ лучше? Или это новый параметр такой появился, ЛУЧШЕСТЬ?
  19. #4978
    ПИТЕР
    Alex, походу тебя вот-вот "выведут на чистую воду".
  20. #4979
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    А AD то в курсе, ты им уже сообщил об этой беде?
  21. #4980
    Alex, ну, в общем-то, да, пусть переваривает
    Ну вот человек, с которым ты пытаешься спорить, это подробно расписал, даже до тебя должно дойти:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    "Корректоры джиттера" - это разного рода устройства на основе FIFO-буферов с асинхронным клоком, типа Чарльстона или Джей-килла (второе устройство догадаешься, кто разработал?). 8804 ничего не корректирует, просто она не настолько погана, как CS8412, например, но и то - 50пС джиттера это не сахар (хотя и лучше, чем 200), для сравнения - нормальный неперестраиваемый генератор выдаёт <1пС. Про невосприимчивость микросхемы цап к джиттеру - это вообще огонь.
    Короче, Найквист с Котельниковым в гробах волчком вертятся.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Давай лучше ты про жизнь на луне расскажешь, хоть не так опозоришься
