Страница 248 из 582 Первая ... 238246247248249250258 ... Последняя
Показано с 4,941 по 4,960 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #4941
    Цитата Сообщение от BARS_ Посмотреть сообщение
    А микшер не рулит громкостью ЦАП.
    И не будет никогда рулить, ибо ни 2705 ни 8805 этого не умеют, да и не должны уметь.
    Микшер регулирует громкость потока, выводящегося через 2705 и т.д., регулирует в цифре (само по себе это уже не есть хорошо, но в данном случае пофигЖ с 2705 зуже все равно уже не будет).
    А вот чего микшер нерегулирует - надо разбираться с виндой и ее настройками. Общий регулятор громкости звука винды, через 27хх/29хх всегда работал, во всяком случае на ХР.
  3. #4942
    В смысле микруха не очень? А как он может быть хуже/лучше, если она тупо поток перегоняет из USB в PCM?
    на ХР
    ХР не катит, под ней мой ноут не будет работать. Точнее будет, но плохо. А win8/10 не регулируют нифига(
  4. #4943
    Под 7-кой тоже регулирует.
    Про эти - не знаю, видел их только издали.
    В том-то и дело, что "тупо"
    Выбрасывая при необходимости данные.
    Да и умеет она только 44 и 48.
    из USB в PCM?
    Не в РСМ (I2S) а в SPDIF, раз уж там еще и 8805 присутствует. Т.е. к отсутствию битпефекта от простого изохронного USB, еще и джитттер от спдифовского pll-я добавим....
    Ну как тебе сказать, почетное второе место ей гарантировано. С конца, разумеется.
    Почему второе? Ну надо же зарезервировать первое, мож еще кто какую гадость сделает, еще хуже
  5. #4944
    Которые вряд ли получится услышать.
    А для большего есть оптика и SPDIF на плате. Хотя опять же разницы между 48 и 98 в звуке не будет никакой.
    А что посоветуете тогда?
  6. #4945
    Частый гость Аватар для SanSound
    Подцепил сейчас платку 2704 к компу с Вин10. Громкость прекрасно регулируется и в плеерах и микшером самой винды. Никаких проблем...
  7. #4946
    А различия с 2705 в плане общения с компом у нее есть? И регулируется на аналоговом выходе или цифровом?
  8. #4947
    USB-интерфейс и драйвер у них, насколько я понимаю, одни и те же Просто у тебя 2705 используется только на половину - как преобразователь USB-I2S, а моя 2704 целиком - ещё и собственный ЦАПик.
    Слушал на аналоговом выходе. Цифровые проверить не на чем.
  9. #4948
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не, ну если после цапа будет родной усилок от Б1-01 и S90, то может, и не получится услышать, а вообще хорошо слышно
  10. #4949
    Спорим, что если провести слепой тест, то вы ничего не услышите? При этом на любой акустике. Нечего в звуке дискретизировать с частотой 96К. Звук довольно медленный процесс, высокая частота дискретизации там ничего не дает, весь частотный диапазон с головой помещается в 44К. А все изменения, что вы слышите - не более чем самовнушение.
  11. #4950
    BARS_, давай Тысячу евро ставлю. Приличный цап (могу одолжить Lynx D35 у племяхи), сравнивать будем 2705 и, например, Фламенко/Болеро.
    Хотя D35 сам клоком траспорт кормит, надо подумать, как ему завести клок с 2705.
  12. #4951
    Нет, сравнивать будем разную частоту дискретизации на одном устройстве. Плюс замену 2705 вы так и не сказали
  13. #4952
    Ути, какие мы манёвренные. Ты уж давай, забивайся на то, о чём изначально была речь.
    Amanero.
  14. #4953
    Еще как получается!
    98 - конечно, ввиду отсутствия такового, а вот с 96, 192 и 384 - очень даже будет, как и DSD64,128,256.
    В сторону асинхронных USB-транспортов с соединением с ЦАПом по I2S.
    Мало, посути, вся серия 27хх и 29хх - почти одно и то-же, USB-часть у них одинаковая, различия только в наличии аналоговых входов/выходов, наличии I2S, возможности подключения ROM для кастомизации и т.п.
    Они сами не умеют ничего регулировать, если использовать цифровой регулятор в компе, то на выходе 27хх/29хх естественно громкость будет регулироваться на всех выходах - аналоговых, I2S, SPDIF.
    У него даже не I2S a SPDIF
    Мальчик, не надо спорить. Во 1-х проиграешь, во 2-х - таких "спорщиков" тут уже перебывало превеликое множество. И где они?
    Высокая частота дискретизации, помимо всего прочего, позволяет "отодвинуть" частоту среза восстанавливающего фильтра подальше от высшей полезной частоты, тем самым уменьшить фазовые искажения в рабочем диапазоне.
  15. #4954
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Раз уж пошла тема про PCM2704-2707, то, может кто помнит, какой чип более-менее прилично конвертит USB1.1 to SPDIF, чтобы 24\96 поддерживал?
    С уважением. Дмитрий.
  16. #4955
    Вообще - SA9023, SA9027, TE7022.
    "Прилично" - Flamenco, МФТ
  17. #4956
    Нефтекумск
    Это уже перебор. А SA и ТЕ посмотрю, спасибо. Нужно что-то простенькое, без претензий на Hi...
  18. #4957
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    SA и простенько, и с претензией. Чем 9027 хуже каких-то мфт или фламенок, работает себе в асинхроне, чего ещё надо.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #4958
    Старый знакомый Аватар для Злой
    а зачем в СПДИФ? TAS1020, правда они не выпускаются уже, 24/96 USB в I2S. И даже внешний клок принимает.
  20. #4959
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Для TAS1020 нужна внешняя память с прошивкой. Есть про нее тема на diyaudio.ru, но там вроде только 44/48 от внешнего тактирования, а 96 от внутреннего pll (были какие то проблемы с внешним клоком).
  21. #4960
    Нефтекумск
    Может и не хуже, просто не знакомая.
    Пробежался по ali и eBay, не нашёл голых конвертеров на вышеперечисленных ИС, все платки в комплекте с каким-либо ЦАПом, а там и цена к XMOSu подбирается.
    Я так понял, что они все асинхронные, значит на майкрософтовских стандартных дровах не работают?
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    а зачем в СПДИФ?
    нужен именно SPDIF, простой и дешёвый, но до 24\96. А I2S у меня есть на XMOSe. И SPDIF на нём же есть.
