Страница 245 из 282 Первая ... 235243244245246247255 ... Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4881
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    У китайцев часто бывает, что гайка сделана на самом деле из стали, но покрашена в один цвет с остальными частями разъёма - вот такие лучше не надо. Про звук не скажу, а по измерениям это видно.
    Вы можете поделиться результатами ваших измерений? Мои измерения существенного увеличения искажений УМЗЧ не выявили даже относительно исходного Кг=0,003%. Отчет https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg , далее папка 6, далее папка 2.
  3. #4882
    А можно увидеть эту разницу в измерениях со стальной и не стальной гайкой?
    От себя скажу. Мерял спектроанализатором Spectra SC усилитель, звуковой картой с АЦП около 120дб, именно стальные язычки и гайки были причиной подъема 3 гарм до уровня -90 дб и хуже, при том, что усилитель позволял получить - 115. Не сразу догадался откуда лезут искажения, думал реле, оказался гистерезис
  4. #4883
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Картинок я не сохранял, но могу в ближайшие дни перемерить. ЕМНИП, эффекты были где-то на уровне -100дБ.
    На форуме вроде кто-то публиковал подобные измерения, возможно, даже в этой или предшествующей ветке.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #4884
    При каком токе?
    Лично я объективных причин для поднятия гармоник не вижу, да и при малом токе этого никогда не видел, причем не на уровнях порядка -100 а существенно ниже.
  6. #4885
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    У Nick-а при измерениях были проблемы с клеммами - #1756, #1762 и дальше там увлекательная беседа про измерения Halcro.
  7. #4886
    При каком токе?
    100... 150 Вт @ 4 Ом. С ростом мощности КГ тоже росло. Это весьма не трудно подключить спектроанализ до и после клеммы. Меня тоже удивило. Бывают отвратительные металлы которые в состоянии внести существенный КГ.
  8. #4887
    А, ну эт может.
    Но - не интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Там сами клеммы стальные были, а не только гайки. А вот если только гайки - тут не очень понятно.
  9. #4888
    Северная Голландия
    По второй ссылке там просто два отверстия в стальной задней стенке корпуса, а всё остальное - немагнитное.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #4889
    Очень интересно было почитать по тем ссылкам, что влияли отверстия в стальной задней панели. Обидно, если у меня будет завышен КГ, неохота распиливать заднюю панель и засовывать 2 клеммы в одну овальную дырку. Но Ник явно знает о чем говорит, значит оно к тому идёт.
  11. #4890
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Отличные разъёмы. Давно использую. Но только на время наладки и тестирования - потом все провода оптимизирую по длине и впаиваю в платы.
    Речь про использование в качестве выходных. ИМХО, почему бы и нет. Запаять два конца кабеля от акустики в ответную часть не сложнее, чем зачистить и зажать в винтовые клеммы.
  12. #4891
    Отверстия в стальной стенке - это мы тоже проходили, это не гайка. (Это вообще трансформатор получается).
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Не надо "овальную" - достаточно лобзиком сделать прорезь (щель).
  13. #4892
    Архангельск
    А гайка напоминает кое-что другое. Но это если сильно придираться.
  14. #4893
    Спасибо!
  15. #4894
    Напомнить, на каких частота это "что-то другое" работает?
    Нууу, это надо ооочень сильно придираться!
  16. #4895
    Уровень 100 дБ соответствует Кг=0,001%. Это инструментально может быть обнаружено, если УМЗЧ имеет очень малые искажения, на слух это вообще не заметно, тем более, что дополнительные искажения от стали состоят в основном из 3-ей гармоники. В ZD-50 это тем более не будет заметно из-за его значительно более заметных искажений высоких порядков.
    Отверстия в стальной стенке без прорези и стальные гайки с проходным проводом эквивалентны дросселям из одного витка на стальном сердечнике.
  17. #4896
    Прикольно! А если у аудиофила акустические кабеля сечением 4 квадрата?
  18. #4897
    Архангельск
    Они как раз на такое сечение и рассчитаны. В документации (ссылка есть на предыдущей странице) указано 12 AWG. В каких-то крайних случаях есть еще аналогичные XT90, они больше размером.
  19. #4898
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    И как планируете крепить их задней панели? Или крепить "male", а "female" напаивать на кабель?
  20. #4899
    Архангельск
    Они есть в разных вариантах. Бывают с ушками для крепления на панель двумя винтами. Можно так же монтировать обычные на плату, а плату крепить параллельно задней стенке. Есть и угловые разъемы с монтажом на плату.
  21. #4900
    Завсегдатай Аватар для dekko
    сами слышали/измеряли?
