Страница 24 из 24 Первая ... 14222324
Показано с 461 по 464 из 464
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #461
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    Все наглядно, как на уроке физики.
    Чел наделал вагон ошибок, а вы, мало что не заметили, так ещё и спорите. Взяли бы Цыкин. Электронные усилители. 1965г, почитали.
    Сами взглянули бы.
    Глядеть, как чел путается в двух соснах, не знает элементарных "триодных" формул, и даже не понимает, что реальный Ку в тех схемах ну никак не может быть выше теоретической сотни для 6Н2П?
    Все правильно он меряет.
    Да-да, очень хорошо видно, что у него и получилась альтернативная физика.
    Фазовые сдвиги в усилителях класса А и фазовые искажения в усилителях РР (даже А режима) наверное кардинально отличаются по характеру звучанич?
    НЕТ ни там, ни там даже 10% фазовых искажений, которые ухо способно услышать.
  3. #462
    С Балтики
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Я имел в виду фазовые сдвиги плеч ФИ. Косвенно о симметрии ФИ можно судить по КНИ и ИМД в разных диапазонах частот.
    Я наткнулся на интересный метод "настройки" РР усилителя по звучанию и пению твз.
    1. Громкость -0. Наушники на выход. Подстройкой тока выходного каскада добиваемся максимальной тишины.
    2. Нагружаем выходы резистором (4 или 8 ом), 1000 Гц, повышаем мощность выше среднего, чтобы твз начал "петь". Балансируем ФИ, уменьшая "пение" до минимума.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Я не спорил. Я просто показывал то что нашел. Я не специалист настолько чтобы спорить. (Радиотехнику изучал на уровне нерадиотехнических ВУЗов. Но даже тогда лампы как то не интересовали). Если вам это показалось то извините.
  4. #463
    СПб
    Глупость. Максимальная тишина будет при отсутствии тока покоя.
    ТВЗ хорошо поёт и при разбалансе токов покоя плеч.
    P.S. Извините, но где вы всё это находите?
  5. #464
    У меня ничем
    А у других?
