Страница 24 из 131 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #461
    old chap
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    Чтобы жизнь не усложнять достаточно нормально настроить 12-15 дюймовый динамик с относительно лёгким диффузором в оформлении и не будет никаких накладок в нч диапазоне. Совершено не нужен при этом мощный мотор, хватит достаточного.
    Получаем классный мидбас, а ниже как быть?
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Физика не изменилась и в обозримом будущем не изменится, в принципе как и то что никто никого не слышит..)
    Все факторы очень влияют, а некоторые бросаются в глаза.
    Летом, после дождя повышается влажность.
    На середине, в диапазоне 1-4 кГц, возможны выбросы до +6 дБ...
  3. #462
    Увеличивать длину АКЗ и резонанс динамика по датащиту не более 40
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Неприятность эту мы переживем) Или акустику менять?)
  4. #463
    как же его определить-обозвать..... точный, достоверный
    Очень просто - МНЕ нравится/не нравится.
    Адекватно писать надо примерно так - я вот сделал так и так, мне понравилось, можете попробовать если есть охота. А измерения, чтоб понять что к чему вполне сгодится и комнатные, если дополнить габаритными данными комнаты и примерным расположением там АС.
  5. #464
    Не возникло желания слушать подобную музыку, тошнить же начинает от его композиций, включил еще одну композицию и выключил нафиг ..) Просто на физическом восприятии..) сплошной инфраниз..
  6. #465
    old chap
    И будет только тухлее.
  7. #466
    Так не соглашусь..) Что значит тухлее? Мидбас есть, суббас тож, что еще нужно чтобы встреть старость) Может мегагромкости не будет, но для дома выше крыши, а с качеством вопросов точно нет.,
  8. #467
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    сплошной инфраниз..
    так его без остального и будет слышно, почему и предлагаем палка-палка два струна
  9. #468
    old chap
    Если мидбас акцентирован, подчеркнут, это плюс, безусловно.
    Вы предлагаете растягуть полосу вниз.
    Это только ухудшит ситуацию.
    Увеличится ход, заметно увеличатся искажения.
    Появится иллюзия прибавки "псевдо баса", и не более.
    Грустно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    То что Вы примаете за оргазм, банальный приступ бронхиальной астмы
  10. #469
    Belarus, Orsha
    Одной бошкой воспроизводить оба диапазона-компромисное решение
    И не в громкости дело,а в том,что бошка может отыграть без грязи на краю диапазона,и без вылета за х-макс снизу
    Про качество-доводилось слышать крупные щиты у людей,и не на помойных альфах
    Везде одинаковая тенденция-быстрый и детальный мидбас,и завал слева
    За счет этого завала и появляется та самая детальность,но к низу это имеет мало отношения
    Без вменяемого воспроизведения диапазона 35-70 в полку это кастрированный звук
    Править все это коррекцией в щитах-неблагодарное занятие,особенно с легкими мидбасовыми бошками
    Требуется большое их количество при смехотворной эффективности,габариты с каждой новой бошкой увеличиваются,в итоге превышаем все разумные лимиты по габаритам для помещения,и стоимости требуемого количества бошек
    Ради чего?
    Чтобы получить детальный мидбас с завалом внизу?
    Так это удобнее реализовать 2 полосами-саб и мидбас
    И габариты,и стоимость будут ниже при одинаковой эффективности
  11. #470
    Так не про щит идёт речь...Это ящик с разными объемами внешним и внутренним. Внутренний подбирается, чтобы на дифе был резонанс 65-70 герц, получим мидбас. На противоположной стороне отверстия резонатора, можно щель, разницы нет. Этим выправляем спад АЧХ. Увеличенный внешний размер уменьшает действие АКЗ. Да тот ещё ящик, но пуляет как надо. Да и выше 100 герц на него не пускать, чтобы не бороться с модами внутреннего ящика, они в на частотах 150-300 герц примерно. Можно внести большого внешнего ящика использовать экран, по типу щита.
    Последний раз редактировалось ogust; 21.11.2021 в 16:31.
  12. #471
    old chap
    Ради чего?
    +1
  13. #472
    Belarus, Orsha
    А смысл?
    Получим огромный холодильник
    Для мидбаса такой габарит не нужен,от 80 вполне решаемо в компактном ящике
    А ниже как раз таки ставим динамик,заточенный производителями играть сабовую полосу в ящике вменяемого размера
    Процем добиваемся одинаковой формы и наклона фазовой в области совместной работы,и задержками ровняем тормознутость сабовой бошки
    В итоге получаем не кастрированный диапазон саба и мидбаса в нормальных относительно помещения габаритах
    Который поддается рулежке в соответствии с законами физики
    Остальные полосы-по вкусу,и сращиваем по тому же принципу
  14. #473
    От согласования сабового динамика со своим оформлением с мидбасовым проблем может быть уйма..) А здесь нет таких забот)
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    А смысл?
    Где кастрированный то? По какому параметру? Многим размер не проблема и ещё не известно что больше места займёт) Звук слитен изначально. Такое решение гораздо бюджетные и проще, что тоже немаловажно...
  15. #474
    Аватар для Merstan
  16. #475
    Belarus, Orsha
    В чем поблема согласования то?
    Смаарт,проц-меряем,двигаем раздел,крутим тип фильтров и крутизну,двигаем задержки
    Попутно можем поправить параметрикой кривизну в полосах
    Какого размера будет ящик на бошке с легким диффузором,которая в полку сыграет 35Гц?
    И что из нее получится выдавить без вылета за х-макс?
    А в предлагаемом варианте мидбас помещается в минимальный объем,при котором играет 80 по -3дБ,саб пакуется в фи-ящик минимального размера,и правится слева в проце
    Фи не даст вылетать за х-макс на частоте настройки
    Ну и сам по себе сабовый динамик по определению длинноходный,что позволяет определенные издевательства
  17. #476
    Это закон "детальности" Воообще разговор о детальности баса бессмысленный. Или это бас, или детальный типа слепа, когда ударом о гриф у струны гасятся все низкие обертона
  18. #477
    old chap
    Вы что то умалчиваете, не может быть звук выжаший из одной головы и слитным и звучащим без перекосов
  19. #478
    Добрый Аватар для Gudronov
    Закат.
    Классно и в тему. Поздравим членов общества Плоского Щита с пополнением. Теперь я спокоен. Вновь прибывшие ребята настолько колоритны, что и комментировать не надо.
    Как выразился однажды Клинтон, случилось то, за что безуспешно бились 50 лет.
  20. #479
    Ну 200 литров параллелепипеда глубиной сантиметров 40 надо, но можно внешний контур заменить на щит, я же писал.
  21. #480
    old chap
    Бас может быть абсолютно разным.
    Зависит и от манеры звукоизвлечения.
    И от инструмента.
    И от многих, многих факторов...
    https://youtu.be/AI9DmHJ40UM
