Страница 24 из 270 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #461
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Если Rвых предыд. каскада низкое(=<10к) и если С на выходе нет, то r1 можно убрать, а Альпс(50-100к) можно непосредственно на вход ОУ пробовать(результат будет зависеть только от примененного ОУ). Рекомендую пробовать(напр.с 5532 нормалек). С ув. Сергей.
  3. #462
    г.Рязань
    Какими параметрами ОУ Вы руководствовались при рекомендации?
    Т.е. минуя входной ФНЧ? И почему 50-100к, а не 10к?
  4. #463
    Краснодар
    (Правда, 5532- ОУ в детальности не супер...) Ответ: читал статью с практическими замерами искажений-разные ОУ по разному себя вели, закономерностей не выявлено-видимо только схема самого ОУ влияет. АD84З,845 не измерялись-надо самим пробовать и лучший вариант оставлять. Можно и 10к, если на ФНЧ не скажется, и конечно, если предыдущий выход не перегрузит. С ув. Сергей.
    Последний раз редактировалось Овэд; 16.04.2012 в 20:52.
  5. #464
    Ни у кого не осталось парочки лишних AD843J ?
  6. #465
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    (Правда, 5532- ОУ в детальности не супер...) Ответ: читал статью с практическими замерами искажений-разные ОУ по разному себя вели С ув. Сергей.
    Лучше 5532 не пробовать, изгадит задумку
  7. #466
    Ростовская обл
    Усилитель с токовой оос -так сюда оу с натуральной тоос просится, например AD811 у неё быстродействие в несколько раз больше
  8. #467
    Да, есть у кого нибудь AD843JN? Платы пришли, ОУ нет(
  9. #468
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В ЧИП ДИП есть, но очень дорого....
  10. #469
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    На ebay есть. Ссылку я давал.
    Всего по 4.5 бакса с free shipping.
    Правда приедут надо смотреть, вдруг лажа.
  11. #470
    Саратов
    Давно бы пристали к мэтрам с вопросом, и попросили подсказать подходящий ОУ из свежих
  12. #471
    Краснодар
    Линкс говорил, что 843 меняется на 845. А вообще, в нагрузке ОУ 1кОм-с заменой надо осторожно. С ув. Сергей.
  13. #472
    Россия МО Клин
    Ищите внимательно в толкучке
  14. #473
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ближайший импортный аналог ОРА671, все параметры такие-же, кроме скорости нарастания, но зато выбросы меньше.
  15. #474
    Краснодар
    Если в нагрузке вместо 1к(нафига так мало?) поставить 10к, то ассортимент расширится. С ув. Сергей.
  16. #475
    Россия МО Клин
    VT1-2 не зазвенят?
  17. #476
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если увеличить этот резистор, начинает гулять выходное напряжение. Сегодня посмотрю на сколько сильно это влияние....
  18. #477
    Краснодар
    Скорее всего на Ку повлияет. Уйдут уставки Т3 и Т4, и надо изменять R15-R18. С ув. Сергей.
    Последний раз редактировалось Овэд; 17.04.2012 в 19:23.
  19. #478
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Измерил ТНД на полной мощности на 4ома, неплохо!!!!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1334845064
  20. #479
    Чего ж неплохого-то??
  21. #480
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Андрей Константинович, можно уточнить ток покоя, при котором измерялся THD ? и подбиралсь (ЛИ) транзисторы -?
    Третья гармоника великовата..
    Александр
