Страница 24 из 238 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #461
    Обнинск
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Skywalker
    Вот смотри тут:
    http://www.pavelobn.hotmail.ru/BP_K/
    Там и исходник и картинка и раположение элементов.
    Это моя разводка. Разводил под диоды типа MUR1520. Микрухи стабилизаторов 317/337 запаиваются вверх ногами, т.е. кверху пузом и крепятся к радиатору.
    Если нужно то переделай разводку под себя. Только не поленись и скачай даташиты к 317 и 337 чтобы лишних вопросов не задавать.
  3. #462
    Satana99,
    Чаще всего, эти дополнительные "душители" на выходе, ни нафиг не нужны.
    Ну дык. Если только ООС нет. Вот тут подробненько насчет "душителя". https://forum.vegalab.ru/showthread....5394#post35394
    Причем там про продвинутый душитель - аж две катухи, и три RC-цепи. Схема в той же ветке есть. Л.Зуев отслушивал и так и так, и по звуку с таким наворотом оказалось лучше.
    И помимо устранения влияния реактивности нагрузки на возникновения доп.полюсов, катуха с резистором на выходе еще и от попадания всякой ВЧ-грязи наведенной на акустические кабеля цепь ООС защищает.
    В инверт. включении МС устойчива и без конден-ра между входами.
    А осцем на прямоугольнике процесс установления на выходе смотрел, чего там без кондюка этого творится?
    Canoneer, отмотай неск. страниц назад. Выяснили же уже, что Пром - официльный нешионаловский дистрибютер.
  4. #463
    Йошкар-Ола
    Скока должна ограничивать микроба при питании 30 вольт?
    Схема - инвертирующий усилитель. 1к на землю с норм входа, ОС 1к+12к, интегратор 1М +2,2мкФ
  5. #464
    оттуда
    Цитата Сообщение от Skywalker
    скажите какие именно резиторы неправельные и какие номиналы должны быть
    У себя я поставил:
    R12 =1.5 m
    R8 =33k
    R7 =220k
    R6 =2.2k
    R5 =2.2k
    R4 = 1k
    Входное напряжение сигнала=0.795V (0dB)
    Kу ЛМ3886 = 15
    Питание - 32V
    И за место 1n456A пойдут 1N4002 ?
    Нет.Минимально(но не хорошо)-1N4148
    Этот вариант схемы интвертирует фазу сигнала,поэтому в "голом"
    виде его использовать нельзя.фаза сигнала на выходе (ЛМ)не соответствует фазе сигнала с источника(СД\комп\магнитофон\ДВД).
    Что бы исправить ситуацию.нужно сигнал брать с источника где вых.сигнал имеет фазу -180*,или перевести микросхему DA1.1 в инвертирующее включение.тогда сигнал на вых.ЛМ будет=0*
    Retro,
    Земляные выводы электролитов должны соединяться между собой,а потом уже идти в общую точку.то же самое и с диодами.
    [ADDED=Ремонт-NIK]1120024177[/ADDED]
    Без этой цепи усилитель нестабилен.
    Должна стоять обязательно
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 29.06.2005 в 09:49.
  6. #465
    Обнинск
    Ремонт-NIK
    Это дело я уже обсуждал с кемто в этой или другой теме про LM и БП. В конечном итоге получилось то что получилось. А именно было посоветовано не лепить огород с большими сильноточными земляными полигонами, а сделать всё отдельно и свести в общую точку.
  7. #466
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    У себя я поставил:
    R12 =1.5 m
    R8 =33k
    R7 =220k
    R6 =2.2k
    R5 =2.2k
    R4 = 1k
    Kу ЛМ3886 = 15
    Питание - 32V
    Retro,
    Спасибо,а тогда КД-521\КД-522 пойдут ?
    Сильно ли повлияют на звук сопротивления которые ты предложил ?
    И ещё я тут половину того что ты написал непонял , я делаю точно также как на сайте нормально ли будет работать эта схема ?
    Последний раз редактировалось Skywalker; 29.06.2005 в 11:01.
  8. #467
    Обнинск
    Skywalker
    кд522 тоже самое что и 1n4148
    IMHO какие в данном случае ставить диоды не имеет значения.
  9. #468
    https://www.vegalab.ru/content/view/177/52/ R11 и R10 1ватт или 2 ватта лучше или пофигу ?
  10. #469
    оттуда
    Skywalker
    R8\R11 - 1W,
    R10 - 2W
  11. #470
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Цитата Сообщение от RAVe
    Я думаю что входное сопротивление уся все равно будет определятся Rini? и 1 килоом не есть гуд
    это я взял из даташипа на ЛМ4870. там все тоже самое. не будут же они рисовать в даташипе с Кус=20/47.
    да и Rс ясно откуда такое значение.
  12. #471
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    на сервере национала даташит на нее не нашел, но нашел на ЛМ4871, они по идее одинаковы, там на схема действительно инвертирующая и входной резистор 20к, в инвертирующем включении входное сопротивление по любому определяется именно этим резистором.
  13. #472
    Хватит ли транса ТТП120 (2*18вольт 3.0А) на два канала?(нагрузка 4-6 ом)
    Заранее спасибо.
  14. #473
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от PIER.
    Порясающе! Где в Питере такую хорошую травку брал? Срочно зашлю туда своего курьера. Я тоже хочу такие-же формулы сочинять.
    На кпд и пик фактор нужно конечно поделить(очепятка), но результат тот же...
    По-существу возразить можешь?
    [ADDED=Olegyurich]1120123648[/ADDED]
    Заранее спасибо.
    Мощность выходная невысока будет...30 Вт/4 Ом максимум. Если этого достаточно - то транса выше крыши.
    18 в-это переменка? Посмотрел пост выше. 28 В там не будет, вольта 24 скорее. Транса все равно хватит за глаза.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.06.2005 в 13:27.
  15. #474
    А где тогда взять транс чтобы было 20-22 вольта ?
    А то я думаю ТТП250 (2х25В 4 А ) будет много для 4-6 ом.
    Если после диодов будет 35 вольт, а написано что на усилок должно 33 приходить,да и микруха у меня TF.
  16. #475
    Усилок можно питать от 20 до 35 В для 4-омной нагрузки(см.даташит). Разница только в мощности. Из 25в ТТП-250 33 в постоянного как раз и получиться, и будет значительный запас по мощности транса.
  17. #476
    Говрили 25=35 ,кому верить ?
  18. #477
    25*1.41=35.25 - напряжение холостого хода, на это напряжение должны быть рассчитаны кондеры БП.
    При подключении нагрузки напряжение снижается на 10-20%,
    из-за того, что конденсаторы заряжаются не до амплитудного значения, а еще и просадка на самом трансформаторе, если для него напряжение указано на ХХ. Если указано на номинальную нагрузку, то на ХХ будет больше кондеры тогда надо ставить вольт на 50.
  19. #478
    Обнинск
    Skywalker
    Еще падение на диодном мостике надо учесть. Тут зависит уже от диодов. Обычно 1.5 вольта. На Шотках, те что в пределах 100 Вольт меньше падает. Такчто (25-1.5)*1.41=33. Еще нужно учитывать что у трансформатора может быть большая "погрешность". Например я купил транс с двумя обмотками по 25 вольт, а реально при измерении показало 27. После выпрямления 36. Естественно это без нагрузки. Работает и от 36. У некоторых и от большего работает. Тут главная засада скачки напруги в сети. Скакнет напруга 220 значится скакнет и на выходе БП. Может микруха просто не выдержать. Если исключить скачки, то всё упирается в эфективный отвод тепла от микрухи.
  20. #479
    Тоже верно. Исходя из соображений надежности я бы больше 30 в в нормальном режиме на ЛМ-ку не подавал, чтобы при учете погрешности транса, скачков в сети и прочего она не вышла из ОБР.
    Skywalker
    Т.к. ты писал, что комната у тебя небольшая, я бы остановился на предыдущем твоем варианте с 2X18.
  21. #480
    Юг Украины
    Satana99 Максим Владимирович. (извините с опозданием )
    На счет инвертирующего включения ,есть нюанс что Ку должен быть более 10. Это может не выполняться при отключенном источнике .
    Получается Ку=1 по переменке и постоянке-усь заводится.
    Используемые Вами фильтры на входе решают эту проблему, но с ними режется частота .Прямоугольник смазывается.
    Мое решение Rin"-"=10k,Rfb=120к,Rin"+"=51E: и R(gnd-9pin)=10k позволяет не уменьшать входное сопротивление уся и Ку >10 во "всем диапазоне частот",постоянка на выходе 3~15мВ.
    В качестве входного фильтра конд МБГО 160Vх10uF с заземленным корпусом.Его паразитная емкость выводов на корпус отличный фильтр.
