Страница 24 из 53 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #461
    РФ г. Норильск
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Цитата Сообщение от aroschin Посмотреть сообщение
    Я тоже думал, что пузыри (плата плавала на поверхности раствора). Пытался их вытравить. Оказалось - довольно толстые круглые включения. Из-за них немножко перетравил. Иначе остались бы тонкие линии границ платы.
    Большие надо попробовать. Может быть, количество прокатов придется увеличить. Ширину 90 мм ламинатор делает. Я гонял две платы 35х90. Одну вдоль, другую поперек. Результат положительный. Плата на картинке как раз прогонялась коротким концом вперед.
    Гонял через два разных ламинатора в одном и с шестого раза не приставало,
    другой спервого раза. размеры плат 100на200.
    идеально и просто. не размазывет, не надо напрягаться с подбором времени утюжки.
    Последний раз редактировалось AndIT; 18.03.2009 в 18:15.
  3. #462
    Питер
    Тойсть, от ламинатора зависит. Возможно, нужно уменьшить скорость протяжки тому ламинатору, у которого не прилипает. И моему, кстати, тоже. Чтобы с одного-двух проходов хватало.
    И большие платы можно, получается. Спасибо!
  4. #463
    РФ г. Норильск
    который не прилипал - достаточно здоровый агрегат выставляется кнопками толщина ламинатора (там 125,175итд)скорость не регулируется.
    другой мелкий- имеет дополнительные режимы нагрева то есть одним регулятором выставляется, дальше за основными толщинами, более мощная.
    скорее всего у них при установки толщины пленки(100,125,175..) тупо увеличивается нагрев. к сожалению не могу сказать марку ламинатора.
    как вариант есть мысль использовать печку от принтера.
  5. #464
    Питер
    Отличная идея. У меня два лазерника старых валяются. Выкинуть жалко. Надо попробовать приспособить для прокатки.
  6. #465
    45RUS
    Печка от лазерника врядли сгодится. В принтере задача: прогреть лист бумаги. Вал нагревателя твердый, вал прижима мягкий. Как только между ними будет помещен текстолит, вал нагрева перестанет нагревать вал прижима и тонер не расплавится. А прогреть текстолит будет не просто. Можно, конечно, значительно уменьшить скорость прокатки или бумагой к валу нагрева, но врядли вал нагрева достаточно ровный, чтобы вся бумага прижималась равномерно. У принтера такой задачи нет, т.к. прижимной мягкий. У ламинаторов, как правило, оба вала мягкие и оба с нагревом.
  7. #466
    А где брать вощёную бумагу больших размеров и в достаточном количестве?
  8. #467
    Питер
    Я наклейки для CD-дисков купил. Они по 2 штуки на листах формата А4. Основа - как раз эта бумага. Почему-то не выкидывал после использования наклеек.
    В Питере есть контора "Трансэлектро". Там болванки дешевые, коробки для дисков и эти самые наклейки. http://www.transelectro.ru/
  9. #468
    РФ г. Норильск
    Цитата Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
    Печка от лазерника врядли сгодится. В принтере задача: прогреть лист бумаги. Вал нагревателя твердый, вал прижима мягкий...
    интересно чтот за мягкий материал используют на вал ламинатора, мож и на принтерный такой. или к утюгу а то при сильном нажиме утюгом рисунок расплывается
  10. #469
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    aroschin, попробуй на какойнить маленькой платке сделать "дырки" поменьше... И сравни что легче будет сверлить, то что у тебя сейчас или с маленькими "дырками" (имеется в виду, сверление сверлом одного диаметра)
  11. #470
    МО Салтыковка
    Попробовал вместо утюга ламинатор...
    Очень перспективная идея, интересноно любой ламинатор сгодится?
    Надо попробывать. А то, то пристанет, то нет....Приходится по нескольку раз прокатывать утюгом.
    Андрей Константинович
  12. #471
    Типа сверло будет лучше центрироваться?
  13. #472
    Питер
    Маленькие дырки у меня не протравливаются толком (не все, но довольно много). Плата плавает на поверхности раствора (чтобы не травить второй слой). В мелких дырках пузырьки воздуха, видимо, застревают.
    А что, сверло центруется лучше в маленьких?
  14. #473
    Крайне советую использовать бурбулятор, как на фото у Сереги (Grey). А вторую сторону защищать пленкой самоклейкой.
    Андрей
  15. #474
    Питер
    Веллемановский? Хочу, конечно. Но раскармливать ЧипиДип не нравится. Где-нибудь дешевле 4-х тыр. он есть?
  16. #475
    Я не знаю, сам клеил.
    Кстати, вроде нагреватели аквариумные лишние были, могу презентовать, если найду.
    Андрей
  17. #476
    Чернигов
    Ламинаторы есть грубо двух видов. С горячими обрезинеными валами (подороже) и с двумя нагревательными пластинами после которых стоят обычные протяжные валы (подешевле). Последние не подойдут для этих целей. А вообще мысль интересная. В старых цветных копировалках печка сделана на двух горячих резиновых валах. Внутри которых лампы. Нагревательные. Можно соорудить машинку такую. Но это для мелкого опта.
  18. #477
    Во вторых, я активирую медь перед переносом тонера с бумаги. Делается это путем погружения зачищенной платы в "нежный" раствор ХЖ. Цвета мочи младенца. На 10-20 секунд.
    А можно попдробней об етой процедуре!!!
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от Basil Посмотреть сообщение
    Тонер плохо прилипает, если температура не достаточна у утюга. У меня вот новый не прожигает как надо, придется старый чинить
    Та же проблема, новый утюг нихера не дает, да у меня еще был был не текстолит а фольгированый гетинакс, так на гетинаксе вздулась медь после утюга.
    Последний раз редактировалось студент Дмитрий; 25.03.2009 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
  19. #478
    А кальку никто не пробовал использовать для этих целей?
  20. #479
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    пробовал - хрень полная! так и лежит никому не нужна эта калька
  21. #480
    Estonia
    Кальку сильно крутит под утюгом, фигня получается.
