Страница 238 из 238 Первая ... 228236237238
Показано с 4,741 по 4,756 из 4756
Тема: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Прежде чем что-то спрашивать в ветке, прочтите FAQ в этом сообщении!
    <эта конструкция> достаточно хорошо "вылизана", случайных решений - несмотря на кажущуюся простоту - нет. Именно поэтому и не надо "самодеятельности", даже из "самых лучших побуждений".
    Некоторое время назад Romanoff вдруг достал из небытия и реализовал мою старую конструкцию на LM3886, причем реализовал правильно, за что и был вознагражден хорошим звуком
    Дальнейшее существование заведенной им ветки "Готовим LM3886 - второй заход" показало, что тема, в которой подробно рассматривается КОНСТРУКЦИЯ усилителя, позволяющая повторить его и получить с уверенностью хорошее звучание - очень интересна широким слоям населения. Вопросам правильного конструктива усилителей на форуме исторически не уделялось достаточного внимания, в основном упор делался на обсасывание годами одних и тех же схем в симуляторе либо разводку плат. Однако, имея даже самую замечательную плату, но плохой конструктив всего изделия, как целого, о хорошем звуке можно и не мечтать. Впоследствии ветка была снесена из-за разгоревшегося флейма (актуальная тема вызвала бурные эмоции)
    В то же время, люди, интересующиеся вопросом, не должны потерять возможность получить правильные знания, поэтому создана эта ветка, которая вмещает в себя частично материалы из ранее существовавшей ветки и предназначена для обсуждения данной конструкции усилителя на LM3886 и ее вариаций.
    Цитата Сообщение от Romanoff
    Итак, мое мнение относительно потенциала этого аппарата такое: усилитель переезжает в постоянный корпус с небольшими доработками, и ставится в стойку в качестве постоянного референса.
    Что до сравнения, то Lynx VTA-39 лучше, но там бюджет А дорогущий VICTOR весом как полменя - много хуже. Вообще, получился реально очень хороший усилитель, очень "правильный". По почерку напоминает Димины аппараты, собственно, потому мне и понравился, яж давний любитель Рысей
    1. Схема усилителя:
    http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf
    2. Фото конструкции в реализации Romanoff:
    ... еще фото
    3. Печатная плата под ЛУТ в редакции Romanoff:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1344664320
    4. FAQ по конструкции:
    Q: Какие ОУ можно применить в буфере?
    A: ОУ с полевым входом (AD825, LT1122, OPA132). Если понизить питание буфера до 12в - то AD8065.
    Q: Какие электролиты использовать в питании 3886?
    А: Наиболее критичны свойства ближайших к 3886 электролитов. Желательно в качестве них применить низкоимпедансные (low ESR). Хорошо подходят Panasonic FM, FC, Nichicon PW, Hitano EXR. Остальные электролиты могут быть "общего применения".
    Q: типы кондёров в mute и в питании ОУ?
    A: SMD 1206 X7R.
    Q: Требования к переменному резистору - регулятору громкости?
    А: Сопротивление не выше 10к.
    Q: Диоды выпрямителя?
    A: Шоттки на напряжение не ниже 100в в корпусе DO-201A (SR510, SR810, 31DQ10).
    Q: Где соединять землю схемы с корпусом?
    A: В единственной точке рядом с входными гнездами. От земляных клемм входных гнезд короткий проводок на корпус. Больше нигде и ничего с корпусом не соединять!
    Q: Можно использовать один трансформатор с двумя вторичками без средних точек для питания обоих каналов?
    A: Нельзя. Нужен трансформатор с 4 одинаковыми силовыми вторичками либо два трансформатора с двумя вторичками.
    Q: Что-то слышал про фазировку обмоток...
    A: Первичные обмотки трансов должны быть включены одинаково (синфазно). Вторичные обмотки для питания каналов должны быть подключены ко входам диодных мостов так, чтобы между соответствующими входами диодных мостов в разных каналах вольтметр показывал 0V AC.
    Q: Выходной фильтр?
    A: Необходим. Размещается на выходных клеммах, не вплотную ко входу. Катушка 10-12 витков эмальпровода 1мм на оправке диаметром 10мм и R-C цепь на землю 0.068 (0.1) мкф - 18(22) ом. Конденсатор - любой пленочный, резистор - любой непроволочный мощностью 0.5вт (MF-0.5 или подобное).
    Q: Я хочу расположить платы (трансы, входы, выходы) по фен-шую.
    А: Нужно придерживаться той компоновки, которая указана в первом посте этой ветки, иначе звук непредсказуем. Если уж очень хочется чего-то сильно передвинуть - то сначала спросить в ветке.
    Q: Радиаторы заземлять?
    А: Обязательно. Корпус микросхемы от радиатора должен быть изолирован!
    Q: Сигнальные провода экранированные?
    A: Да. Если длина получится меньше 5 см, то не надо.
    Q: Тороидальный трансформатор как прикручивать к корпусу?
    А: Через немагнитную прокладку толщиной не менее 5мм. Если корпус немагнитный, то прокладка не нужна. Винт для крепления может быть из магнитного материала (стальной), никаких проблем это не создает.
    Q: Что за пропилы между клеммами?
    А: Если задняя стенка корпуса железная, то между "+" и "-" выходных клемм каждого канала следует сделать пропил (щель) в задней стенке шириной около 1мм. Это снижает искажения. В немагнитной стенке пропилы не нужны.
    Q: Резистор ОС 3886 33к?
    А: Выводная металлопленка 0.25вт (MF-0.25 или подобное).
    Q: Корпус сетевого фильтра (третий контакт сетевой вилки) с корпусом (землей схемы) соединять?
    А: Нет.
    Q: Постоянное напряжение на выходе?
    А: Менее 100мв (типично - 20-50).
    Q: Сетевой фильтр?
    A: Необходим. Синфазный дроссель (например Murata PLA) индуктивностью не менее 3мгн (лучше больше) на ток 1.5-2А.
    Q: Конденсатор параллельно первичке транса питания?
    А: Необходим. X2 0.47-1мкф. Для двух трансов достаточно одного общего конденсатора.
    Q: Входной разделительный конденсатор нужен?
    A: Да. Пленка MKP (например Epcos B3265x), ставится перед РГ, емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и "разгрузке" источника питания усилителя.
    Вид правильно собранной платы заводского изготовления с диодами в корпусе ТО-220:
    5. Измерения искажений усилителя + файлы измерительных сигналов:
    Измерения проведены программой Spectralab и звуковой картой SB Audigy SB0570.
    Схема измерений:
    Тестовые сигналы для измерений (специально приготовленные синусоидальные сигналы с разрядностью 16 бит):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319994840
    1 трек - синус 1кгц 0дб для измерения Кг.
    5 трек - тест интермодуляционных искажений синус 8+9кгц.
    6 трек - тест интермодуляционных искажений синус 19+20кгц.
    6. Запись звучания усилителя на iphone4 (АС - MVV Клячина) в сравнении с серийным усилителем Yamaha:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1345181374
    Всем умникам и юмористам по поводу "гаджетов" - суть этой записи состоит в СРАВНЕНИИ звучания двух усилителей в одних и тех же условиях.
    Об абсолютном качестве звучания она мало говорит (хотя, если разбираться в предмете, то все равно говорит достаточно).
    Встроенный микрофон айфона имеет ровную АЧХ начиная с 200гц, поэтому разницу между аппаратами слышно уверенно, т.к. в первую очередь слышны продукты искажений усилителя, находящиеся в среднечастотной области 2-5кгц (человеческое ухо имеет максимальную чувствительность в этом дипазаоне). Если в этой области нет "криминала", то и все остальное будет звучать хорошо.
    7. Простой "твик" платы:
    Ставим две перемычки (красные линии), резистор с неинв.входа убираем (красный крестик).
    Перемычки должны проходить именно так, как нарисовано, никаких длинных петель и хвостов! Короткие прямые отрезки.
    7.1. Твик #2: установка емкости (smd-керамика NPO) параллельно резистору ООС буферного ОУ:
    С56 на схеме pdf из этого поста
    7.2. Твик #3: модификация снабберных цепей:
    Благодаря этой модификации обеспечивается лучшее подавление самых высокочастотных (>1мгц) помех от работы диодного моста.
    Конденсаторы 100нф (керамика smd) просто напаиваем сверху на smd-резисторы.
    8. Материал про улучшенный вариант усилителя (с измерениями)
    Те, кого интересуют подробности того, "как это было", могут ознакомиться с исходной веткой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/56985
    Коммерческие вопросы в этой теме не обсуждаются!!!
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.11.2016 в 23:19.
  2. #4741
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Ну если именно для этого, то было проще конденсатор на входе поставить.
    А "защита от постоянки" - оно нужна для аварийных случаев, типа "что-то сгорело в самом усилителе", а не "прилетело на вход".
    Да, просто у меня там конденсатора нет (хороший по габаритам плохо влазит).
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    особо хорошит звук увеличение гармоник с 0.02 до 0.2. Звук просто радуется.
    При переходе с полупроводников на лампу?
  3. #4742
    Конденстаор поставить наверное проще, чем узел защиты
    "Хороший" в это место (на вход) - от 1206 до 2220, там-же несколько микрофарад всего надо, и напряжение низкое.
    В крайнем случае, трухолный биполярный электролит.
  4. #4743
    Достаточно лампового преда, на выходе предпочитаю камень
  5. #4744
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Они нужны. Только не от переполюсовки, а от противо-эдс возникающей в момент срабатывания защиты или ограничения или разрыва слежения ООС. На некоторых усилителях даже звук может похорошеть.
    Да, я именно её и имел в виду. Если (из-за выброса напряжения в нагрузке) напряжение на выходе LM3886 выйдет за пределы её питания, то ей может очень поплохеть.
    Последний раз редактировалось ANHO; 11.01.2025 в 12:53.
  6. #4745
    Pskov
    Вы ей стадионы озвучиваете?
  7. #4746
    Архангельск
    Да. По моему они на практике только от этого и умеют сгорать, хотя в нормальном исполнении и без диодов живут, как в обсуждаемой конструкции. Я бы поставил, т.к. не мешают ничем в данном случае. Главное чтобы они сами не сгорели, лучше наверное проверять такие перед установкой на соответствие.
    Узел защиты без реле по габаритам меньше хорошего плёночного конденсатора и можно размазать по плате. На такой конденсатор желательно еще электростатический экранчик, если например будет включен от источника с ненулевым выходным сопротивлением, типа РГ.
    Керамику не хочется ставить, у неё же пьезомикрофонный эффект и прочие радости. NP0 на микрофарады вроде пока не встречал, или уже пропустил?)
    С электролитом, возможно и ничего если хороший и ёмкости с запасом. Мне просто не нужен, а если и понадобится можно отдельно поставить
  8. #4747
    Конечно, я и не предлагал. Больше чем пол микрофарады пригодную к использованию в сигнале керамику будет сложно найти.
    0.47х50в NPO в 2220 есть, но я не их имел ввиду.
    Существует, но больше чем 0,47мкф будет не просто дорого, а сильно дорого.
    Врядли можно сделать узел защиты, размером с 2220, а это Рубикон - 25MU106MD15750, 10мкф 25в.
    P.S. Это конечно все досужие размышления, поскольку если калонки не Ссы90, то узел защиты ДОЛЖЕН БЫТЬ, а тогда заодно и от "прилетела на вход постоянка" защитит и можно конденсатор не ставить.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.01.2025 в 14:42.
  9. #4748
    Архангельск
    Раньше и 0,1мкф было дорого и не доступно, а теперь в любом Чипдипе есть. Подождём...
    Я не спорю в целом, потерять очень дорогую акустику случайно - удовольствия мало. Если бы я делал не для себя а с заделом на то, что произвольные люди будут пользоваться, то поставил бы для перестраховки Хотя это реле ещё желательно обратной связью охватить, в общем, не самые удобные усложнения.
  10. #4749
    Да, но 0.1х50в в 1206 было доступно уже лет 15 назад, а 0.47х50в - только недавно, и не в 1206 а побольше.
    Подождём...
    А че тут ждать, если хорошая малогабаритная пленка, примерно до 20мкф - УЖЕ есть?
    Я правда ни 10 ни 20 пока нигде пока не использовал (просто еще не нужно было), но когда были нужны 1-3мкф, я только их и ставил.
  11. #4750
    Архангельск
    Это какие если не секрет? (10-20мкф тоже не интересны)
  12. #4751
    г. Сальск
    если акустика 110дб чуйки, рупорная, то маленькое поле где подростки в футбол играют, можно и лмкой озвучить))))))))))
  13. #4752
    Рубикон, тех-же серий, что и вышеуказанные.
  14. #4753
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    А я про изначальную схему) Изначально то она с нелинейностью тока базы первого транзистора, переведя ее в инверт, вы и сняли вопрос линейности тока базы заземлив ее.
    Ну да. И вообще, токовая параллельная, пожалуй, наилучший вариант ОООС.
  15. #4754
    Новичок Аватар для Raccoon
    Рига
    Ну, посмотрим. Я не уверен, что оставлю усилитель себе. Если оставлю, то установлю защиту конечно.
    Сейчас едет редкий единорог Buchardt i150, будет интересно сравнить. Хотя совершенно разные устройства, как по мощности так и по классу и начинке.
  16. #4755
    Аудиоманьяк
    Главное, что выявилось при эксплуатации подобных усилителей - они слишком хороши для большинства источников. Будет слышно всю грязь, свист и шелест, начнутся стоны "нет баса" и т.д. Поэтому в народе так популярны всякие ламповые однотакты, что замыливают грязь, наваливают ЖЫР на мидбас, и БАСС там есть всегда, независимо от наличия его в записи и тд
  17. #4756
    Старый знакомый Аватар для mart
    Коротил выход на мощности с акустикой. Не сгорало. Но то в хорошем конструктивном исполнении, где минимизированы индуктивности в силовом питании/земле и есть RLC цепь на выходе.
    Подтверждаю, что микросхема устойчива к К.З.. Сегодня, при включенном питании, соединял ее выход через джековый металлический разъем на вход другого узла (так было нужно ). Сразу не попал, и увидел не яркие искры на джеке. Микросхема питалась от транса 250 Вт. Далее все работало нормально. Поймал себя на мысли, что усилитель без защиты точно бы выгорел.
