Страница 235 из 238 Первая ... 225233234235236237 ... Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4681
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Современные ЦАПы должны давать уровень сигнала не менее 2В среднеквадратичного значения на синусоидальном сигнале. Стоит доработать ЦАП, а не усилитель, либо использовать совместно с ЦАПом предусилитель. Таково моё мнение.
    Или у Вас полный усилитель? С предусилителем и регулятором громкости?
    C2 и C4 стоят топологически плохо - далеко от микросхемы. Земля на плате вокруг ОУ разведена тоже неудачно.
  3. #4682
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Здравствуйте.
    Если рассматривать 3886 как ОУ, то при каком минимальном Ку, сохраняется устойчивость при неинвертирующем включении, без цепей коррекции и дополнительных ОУ, т.е. типовая схема наподобие даташитной? Конденсатора в цепи инвертирующего входа нет (просто резистор 1к на общий провод). Между инв. и неинв. входом стоит керамика 20 пик, и цобель (0,1мик + 2,7ом) на выходе - другой коррекции нет. До скольки можно снижать Ку, чтобы она не завелась?
  4. #4683
    Беларусь г.Солигорск
    Если не использовать соответствующей коррекции, то КУ ЛМки нельзя опускать ниже 10.
  5. #4684
    Завсегдатай Аватар для quinine
    в даташите есть расчёт в зависимости от конкретного напряжения питания, сопротивления нагрузки и ограничения по частоте. Как правило ниже 12 нельзя.
  6. #4685
    Челябинск
    подскажите Lm3886T TO-220-11 это чип производства National Semiconductor или нет?
  7. #4686
    Комрады, будьте добры, подскажите, каким еще полевиком можне заменить полевик по данной схеме?
  8. #4687
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Уточните у продавца подлинность микросхемы
  9. #4688
    В теории (по типу корпуса и маркировке) - да
    Но гуляют и подделки.
  10. #4689
    Новичок Аватар для Latev
    2SJ103 можно поставить, но изменится схема. Вообще у Linx*a это все можно подглядеть http://sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/index.htm
    (на 8 ноге, цепь mute... говорят с резистором правильнее схема - это источник стабильного тока)
    У меня работает с 2SJ103, пока проблем не было.
    P.S. Сам Linx вроде отвечал, что туда подойдет "любой с p-n переходом и каналом любого типа с допустимым напряжением Uси более 50В" (например наши КП329, КП333).
  11. #4690
    Спасибо большое!!!
  12. #4691
    По умолчанию Амфитон A1-01 + LM3886
    Выпотрошил данный усилитель, оставив трансформатор и радиаторы. Купил LM3886TF. Развёл плату, взяв за основу схему Konkere. Плата под родные посадочные места. Микруха будет висеть на проводах заходя под плату, как бы ныряя по неё. Для чего сделал небольшой вырез. Прижму скобой на двух винтах с пастой. В качестве ОУ собираюсь поставить NE5532P. Буферный усилитель сделал инвертирующим - чтобы вернуть фазу на место. Такая топология прокатит? Длина проводов до LM-ки будет сантиметров пять...
  13. #4692
    По умолчанию Re: Амфитон A1-01 + LM3886
    Второй опер внутри 5532 в качестве интегратора - плохо. Очень плохо.
  14. #4693
    Царенко.В
    микруху на проводах висеть нельзя! Кстати тоже есть амфитон а1-01-2. у него нет сверловки под то-3. я думал приобрести плату от Лепёхина но она в ширину 90 а радиатор 80. На проводках транзисторы провешивать нехочется тоже.
  15. #4694
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    айте пож. ссылочку на хорошую, проверенную печать лмки. хочу на ней в авто усь собрать, пока юзаю тда7294, от аудиокиллера хорошая проверенная схема и печать, а вот захотелось попробывать лм, говорят она получше.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  16. #4695
    КЕМЕРОВО
    ostashv-evgeniyy,LM3886.rar Привет! Схема несколькими постоми выше. Где про полевик вопрос. В авто сложно , это скорей для дома.
    С уважением ВВ.
  17. #4696
    С уважением ВВ.
    для дома лме49830, все ни как руки не дойдут, да и корпуса достойного нет. а в авто надо делать по любому, т.к. авто новое и достойное хорошешо звука. тда7294 в девятке от алпайна не плохо играют, но в новом авто собираюсь ставить акустику по серьёзнее, есесно шумка обязательна.
    Тани Куссо
  18. #4697
    Азов, Ростовская область
    Собрал 2 платы LM3886 по печаткам линкора "классическая звезда", сначала включил - хрипы, выключения и проч кракозябры - перепутал полярность на одном электролите - на 1000 мФ, перепаял - включаю - проскакивает на долю секунды звук и гробовая тишина....
    Питаются от 1 транса +-22 v, через мостики и 10000х2, на плате около 30 v в плече.
    Где копать???
  19. #4698
    flipper
    Проверяй монтаж, номиналы, потом mute, потом работу Лмки как оу- через резистор подай постоянку на вход и посмотри реакцию на выходе.
  20. #4699
    Разобрались - с питанием недомудрили, двухполярность недоподключали , всё работает, правда ожидал чуток лучше, есть поле для экспериментов.
  21. #4700
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Хочу заострить внимание на вопросе Skywalker*а насчет шипения усилителя. Закончил вчера собирать схему (почти полностью по Андронниковому усилителю выходного дня АД825+ЛМ3886 + серво АД705), и тоже есть шипение в отсутствии сигнала. Тривиальных ошибок нет, номиналы все корректные, резисторы все металлопленочные, питание +/- 12В для ОУ зашунтировано Рифой РНЕ426 0.15 мкФ, питание ЛМ3886 зашунтировано Блекгейтами 10 мкФ + Вима ФКП 0.033 мкФ. Вообще играет прилично, но вот шум в тишине напрягает. Какие могут быть причины помимо названых Nikolay_Po?
