Страница 232 из 238 Первая ... 222230231232233234 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4621
    Частый гость Аватар для irk2010
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    в ветке о ZD-50 это разжёвано, почитайте.
    Почитал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post337536
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post342919
    Ничего особо интересного про пленку никто не сообщил! Мнения разошлись у всех, как всегда.
  3. #4622
    КЕМЕРОВО
    Привер ВСЕМ!
    а вот поставить на шину питания поближе к 3886 низкомпедансный электролит приличной емкости - это нужно.
    А это как отличить , что он из себя представляет?
  4. #4623
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Почитайте всю ветку на досуге... там правда много полезной информации
  5. #4624
    flipper
    irk2010 Если коротко, смысл такой: от качества питания звук ЛМки зависит процентов на 50
    Запортачите - нормальных ВЧ вам не видать уже никогда
    Поэтому найдите хороший низкоимпеданс и поставьте его к ногам питания.
    Шунты - коварная штука: их нужно подбирать с замерами.
    Поставишь наобум, получишь неровный импеданс и хорошо слышимый призвук на этой частоте.
    Проверено. Мины есть.
  6. #4625
    Почитал:
    судя по сделанньім вьіводам, не всю, и невнимательно
  7. #4626
    Шунты - коварная штука: их нужно подбирать с замерами. Поставишь наобум, получишь неровный импеданс и хорошо слышимый призвук на этой частоте. Проверено. Мины есть.
    Думаю, это справедливо к авторской схеме ZD-50. Ничего аналогичного этой схеме я не собирал и не разрабатывал. Попробую в микрокапе ее для начала изучить.
    По ветке разве где-то встречалось прямое сравнение керамики и пленки равного номинала? Потому что хорошую пленку общим номиналом в 10u просто так не поменяешь, в отличие от керамики. В топике по пленке звучал номинал около 1u, что явно не достаточно для прямого сравнения с 10u керамического конденсатора в качестве шунта. Просто в схему проще поставить один керамический конденсатор на 10u, в отличие от пленки. С этим я соглашусь без всяких оговорок.
    Просто я впервые слышу, что б в УМЗЧ были именно такие проблемы, которые описывает автор схемы ZD-50. Учитывая сложную частотную коррекцию ООС у ZD-50, могу сразу сказать, что схемотехнические проблемы реализации такого УЗЧ могут преподносить двояко, в том числе, делать не достаточно корректные выводы о компонентах. ИМХО
  8. #4627
    flipper
    ZD50 здесь воообще не при чем.
  9. #4628
    Меня первоначально отправили ветку Ника читать, его посты я и читал. Просто потом к дискуссии присоединились еще вы и другие, поэтому суть моего вопроса уже затерялась в итоге.
  10. #4629
    А где взять керамический NPO конденсатор на нужное напряжение?
  11. #4630
    flipper
    Я ставил между + и - питания несколько микрофарад X7R. ВЧ прорезаются, но и искажаются заметно.
    Получается эдакий "Звук с хромовой кассеты". В сути явления разбираться не стал.
  12. #4631
    Понятия не имею, я говорил про ZD-50. Автору схемы проще, он заказывает в Диджикее.
  13. #4632
    А что мешает Вам заказать?
  14. #4633
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Загоните лучше в микрокап эквивалентную схему шунтов (с керамикой, с плёнкой, просто низкоимпедансный электролит) с учётом их ESR и ESL, а также экв. индуктивности и сопротивления монтажа и посмотрите импеданс.
    Вообще там что 1uF, что 10uF в плане искажений на ВЧ - как слону дробина, только хуже разве что могут сделать - резонансы на очень ВЧ, если добротность получится высокая, как с керамикой например.
    Последний раз редактировалось Nick; 21.10.2010 в 08:51.
    Истина где-то там...
  15. #4634
    Боюсь, что для самой керамики, пленки и низкоимпендасных электролитов потребуются свои эквивалентные модели . Микрокап не всесилен, в нем кондеры и резисторы обсчитываются как идеальные модели. Так что моя задача скромнее.
  16. #4635
    NY, USA
    А кто мешает сделать свои? Для этих целей их можно довольно точно прикинуть по графикам импеданса. Для некоторых также приводят и ESR и ESL. Для электролитов ESL обычно не приводят, поэтому её я измерял сам. Значения для панасоников FM можно найти в той же ветке.
    ---------- Добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее сообщение в 08:16 ----------
    Если есть готовый усилитель, то можно нагрузить его на низкоимпедансный резистор 4-8ома (без выходного фильтра/индуктивности), подать прямоугольники на вход минуя входной фильтр, если таковой имеется и посмотреть форму напряжения на выходе и выводах питания LM3886. Это тоже даст представление об эффективности шунтов. Ещё будет лучше, если для этого теста вместо LM3886 использовать быстрый мосфет подключенный к генератору прямоугольников.
    Последний раз редактировалось Nick; 21.10.2010 в 16:52.
  17. #4636
    Ничего не мешает, просто эта работа не для схемных симуляторов. Целесообразней второй вариант - изучить все на конкретной схеме.
  18. #4637
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Извините, перечитать весь топик не имею времени....Вопрос- включал ли кто-либо ее родную в классе"А" с повторителями не охваченными ООС?
  19. #4638
    Включали в классе А без повторителей - разницы не услышали.
  20. #4639
    NY, USA
    Именно эта работа для схемных симуляторов на раз плюнуть. Если сделать модели/еквивалентную схему самому и правильно, то симулируется всё достаточно точно - результат практически совпадает с реальностью. Проверено далеко ни один раз. Кстати одно другое не отменяет, а дополняет.
    Последний раз редактировалось Nick; 21.10.2010 в 22:43.
  21. #4640
    Minsk
    Дык в вашем случАе ООС была с ВК на вход. А мне этого не хочется...ну и странно было бы ожидать большой разницы...
