Страница 231 из 238 Первая ... 221229230231232233 ... Последняя
Показано с 4,601 по 4,620 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4601
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Latev Посмотреть сообщение
    Может такое быть вызвано электролитом по цепи питания ОУ ?
    Сомневаюсь!
  3. #4602
    Новичок Аватар для Latev
    Цитата Сообщение от irk2010 Посмотреть сообщение
    пленочные в цепях питания способствуют возникновению самовозбуждения.
    Инвертирующее включение с буфером, везде использовал пленочные, все звучит хорошо, лмки излишне не греются.
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Сомневаюсь!
    Теоретически, что же может так повлиять, какие отличия, ведь платы одинаковые. Не это ли признак самовозбуждения интегратора?
  4. #4603
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Честно говоря, не вижу опасений применения пленочных конденсаторов (хотя усилитель на 3886 еще не собирал, пока только подготовительными работами занимаюсь для этого).
    Резонансы на ВЧ могут быть легко. А толку от них всё равно никакого если использовать хорошие электролиты.
  5. #4604
    Все, проблема решилась Пропаял еще раз все дорожки, усилил слоем припоя ключевые дорожки между лм и ОУ.
    Выше 20-30 мВ не подымается, если не включать музыку и подождать на однмо канале 1-0,5 мВ на другом около 5 мВ.
    Всем спасибо, будем слушать и ждать хороших операционников
  6. #4605
    Частый гость Аватар для irk2010
    Но в чем тогда преимущество керамических конденсаторов в подобном случае?
  7. #4606
    Озадачился вопросом, хочу применить в буфер AD812, читаю даташит и никак не пойму,
    нужно ли что-то менять в схеме
    или в нее AD812 встанет без проблем?
    P.S. Конечно могу предположить, что будет возбуждаться, - наверное сразу к ногам кроватки припаяю еще маленькие шунты дополнительно.
  8. #4607
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Мизерные- возможно. И легко давятся резисторами в несколько кОм, врубленным параллельно кондёрам.
    По-мне, лучше уж несущественный резонанс с плёнкой, чем возможные подзванивания на ВЧ без неё. А ставить многослойную керамику- вобще считаю идиотизмом.
  9. #4608
    чегойто я не догоняю, а в чем разница?
  10. #4609
    Wired, разница в том, что подавление пульсаций питания у ЛМ3886- около 120 дБ. А подавить возбуд, не поможет и бубен, да-ж если он аудиофильский.
  11. #4610
    flipper
    Если бы...
  12. #4611
    ВОпрос был в чём отличия подзванивания от резонансов я так полагаю
  13. #4612
    именно.
  14. #4613
    Я насколько понял, автор пытался сказать 1) о резонансах пульсаций напряжения в шинах питания на паразитных L-C контурах из электролитов-монтажа-керамики 2) о возможном возбуде 3886 при возникновении паразитной ОС через неблокированное керамикой питание.
    Лично я думаю, что проблемы тут нет и керамика необязательна, а вот поставить на шину питания поближе к 3886 низкомпедансный электролит приличной емкости - это нужно.
  15. #4614
    Завсегдатай Аватар для dekko
    " и это правильно" (с)М.С. Горбачёв
  16. #4615
    Еще Nick в паралельной ветке делал эксперементы над ZD-50, и пришёл к выводу, что лучше хороший lowERS, и поближе к ногам микры в питании.
    На сколько я помню керамика адекватной ёмкости не давала такого результата, а плёнка "звенела" на ВЧ.
  17. #4616
    Суть физического процесса связана с чем? Может это не пленка звенит, а электролиты и керамика способствуют завалу ВЧ...
  18. #4617
    в ветке о ZD-50 это разжёвано, почитайте.
  19. #4618
    flipper
    Причем прямо с плюса на минус, уточняю на всякий случай.
  20. #4619
    1. Озадачился вопросом, хочу применить в буфер AD812, читаю даташит и никак не пойму,
    2. Как поведет себя интегратор с ad812 ? Ведь ОУ для него не подходящий.
  21. #4620
    С-Петербург/ Вырица
    Latev, даже и не думайте, на входе спокойно завестись может, в интеграторе не применима. AD812 - это усилитель с токовой ОС, особый класс ОУ.
