Страница 23 из 36 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 703
Тема: Акустическая система Yamaha NS-777
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Акустическая система Yamaha NS-777
    Давно у меня приютились данные ас, неплохо играть с ними во всякие шутеры, хорошо смотреть кино. В музыке себя не проявили. С одной стороны от неудачного расположения в комнате, с другой - отсутствие вменяемого усилителя.
    Решил тут недавно проверить как оно там внутри, не завелась ли моль в звукопоглотителе(сразу скажу - не завелась). Заодно посмотреть в деталях как оно устроено.
    Корпуса устроены из МДФ толщиной 16мм. Покрыто радикально ч0рной пленкой "под лак". Скрепляется всё добро - термоклеем(сначала меня это удивило, теперь понимаю что решение вполне рабочее, хорошо разогретый термоклей проникает в поры материала и держится на нем как и ПВА или прочие клеи, отрывается только с толстым слоем волокон). Видно что скреплено всё с помощью уголков и брусков из ДВП.
ID:	261148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261149 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху и снизу от НЧ динамиков расположены подушки толстого поролона. Провода закреплены к стенкам скобами, с прокладкой из мягких тряпочек сделаных неясно из чего, мягкие, волокнистые из разноцветного всякого. Такаяже тряпочка покрывает всю нижнюю панель, сверху ватиновая распушенная подушка.
    На СЧ динамик болтами через уплотнитель одевается стакан из пластика, изнутри стакан заполнен ватином, входное отверстие проводов плотно залито термоклеем. Стакан толстый, пластик не хрупкий.
    Переходим к неприятным сторонам нашего балета.
    Ребра жесткости закреплены на непонятного состава твердый черный клей. Казалосьбы, что может пойти не так( кроме того что нормальная распорка по всему периметру всего 1)...
    Вот всё что обозначено цветными стрелочками, это всё щели. Боковые стенки выгнуты с радиусом ~756мм, к задней стенке конечно никто не стал их пришлифовывать, там треугольная щель(сзади она не видна - закрывается отделочной пленкой). Между ребром и стенками - тоже щели, толщина разная, от 1мм до 0.1мм, в зависимости от расстояния от передней или задней стенкой(ребра прилегают к боковым стенкам только в центре). В результате на простук даже не определить где там ребро...
    Ещё немного, чтобы было понятнее:
    Как же так оно получилось А вот как:
    Давайте экономить клей? А конечно давайте, ведь кризис!
    Среднюю распорку я снимать не стал, втёр в щели эпоксидной шпатлевки. А вот все остальные снимаются легко - сначала термофеном отогреваю брусочек, затем угол поддеваю отверткой, а затем разогретым термофеном тонким металлическим шпателем аккуратно режу черный клей.
    Далее черное оттирается шкуркой, мажу свежим клеем, и ставлю обратно.
    У второй колонки брусочки держащие лицевую панель, отвалились от лицевой панели. На боковинах держатся, а вот на лицевой - нет. Зато ребра проклеены почти по всей длине.
    Ещё интересная картинка про корпус 555. вот неясно, это там пропилы видны или ещё чтото...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.05.2018 в 22:22.
  2. #441
    По умолчанию Re: Акустическая система Yamaha NS-777
    Полностью с вами согласен.
  3. #442
    А вот скажите товарищи,как изменить фильтр бас секции ,что бы понизить частоту среза с 1000 до 500-600 герц? Кондер побольше емкостью, микрофарад 20?
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    С 1000 на 500 - катушку и конденсатор увеличить ровно в два раза. На 600 Герц - увеличить в 1,666 раза. Ну и так далее.
  5. #444
    мдаа. катушка на 5.6 mh недешево встанет . самому попробовать изготовить может..проволоку найти только. какого же сечения нужна она?оптимальное сопротивление дабы получить
  6. #445
    Новокузнецк
    Если на железе, то и проблем нет.
    Что за фильтр? Если первым порядком при восьми омах, то нужно всего: 160*8/500=2,56 мГ.
    Если вторым (Баттерворт): 225*8/500=3,6 мГ, а конденсатор: 113000/8*500=28 мФ.
    Если на четыре ома, то первый порядок: L=1.28 мГ. Второй порядок: L=1,8 мГ, C=56 мГ.
    Считается, что активное сопротивление катушки должно быть в пределах 5% от паспортного сопротивления головки с которой она работает.
  7. #446
    Частый гость Аватар для jkh432
    Калькуляторов много разных, а вот сколько Ом будет на частоте раздела? - от этого и надо считать.
  8. #447
    идея с понижением частоты среза низкочастотника родилась исходя из того что у большинства акустических систем она ниже. 400-600. неспроста наверное. то что инженеры ямахи знают свое дело - не сомневаюсь. просто могут быть другие резоны в искуственном ухудшении хар - тик акустики.
  9. #448
    Новокузнецк
    Ещё не нужно забывать о том, что при снижении частоты раздела НЧ/СЧ, снижается и максимально допустимая мощность акустики.
  10. #449
    интересная ситуация:777 е работали нормально и ничего не горелою несколько месяцев с момента покупки. усилитель yamaha rs-700.решил на свою голову погонять их на частотном генераторе. все было ок до примерно 17кГц. после синхронно гавкнулись оба твитера.то есть частоты под 20 кГц они не очень любят?интересно...повторюсь, до этого в обычном режиме хоть бы хны. и в хвост и в гриву гонялись . в том числе на громкостях приближенных к максимальным . аж дом трясся..
  11. #450
    Новокузнецк
    Просто Вы наверное добавили громкости на этой частоте, потому как её было плохо слышно.
    Мой знакомый, точно так же спалил оригинальные Пирлесовские пищалки. Навалил волюмэ, - "а потому, что плохо слышно!" И только дым пошёл.
    Частенько генераторами палят пищалки.
  12. #451
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Понизив частоту раздела на СЧ и навалив до тряски дома, скорее всего можно будет попрощаться и с СЧ ДГ, так как сработает замечание, "а потому что слышно плохо" (Ц)
  13. #452
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
  14. #453
    заказал в аудиомании твитеры scanspeak.похоже что в сравнении с родными ямаховскими, эти звучат побогаче как то. насыщеннее что ли... трудно охарактеризовать точно
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
  15. #454
    Новокузнецк
    Вполне себе могут играть ниже чем родные. Ну и с 4000 до 11000...12000 Герц как минимум громче чем родные.
  16. #455
    может...., ну пока нравится как звучат.
  17. #456
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    "СканСпики"-скорее всего покупались небось недорогие...-уж не "ревелаторы" или "бериллий" ... -Думаю,что по качеству они реально уступают "родным"(которые-без жидкости и с более чётким звуком). Причём, шёлковый твиттер всегда будет звучать более смягчённо, и в комплекте с мягким звуком родных полипропиленовых СЧ-динов -появится излишняя мягкость звучания АС в целом!
    Изначально весь звук(а особенно-на ВЧ и СЧ) в "777" портят("мылят/мутят/глушат") электролитические конденсаторы(качества "не очень") в фильтрах. -Вот их и надо в первую очередь менять, чтобы улучшить звучание этих вполне достойных АС(а не курочить фильтра,или менять ВЧ-динамики).
  18. #457
    flipper
    Вваливать полный размах в твиттеры - надо быть реально очень одаренным. Примерно как для того, чтобы менять одни пищии на другие вообще ниче не измеряя. Маэстро, туш, выносим тело.
  19. #458
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    В этой Ас все динамики одного уровня и нет смысла что-либо менять.
    Популярность этих ас в течении 10 лет, обусловлено размером, громкостью и отделкой под рояльный лак.
    Единственное, что можно сделать, если руки чешутся, так это изготовить новый фильтр с лучшими по качеству деталями и поменять разводку внутреннюю.
    Достойного в этой ас ничего нет, её проще продать как она есть не копаная и собрать какой-нибудь местный авторский проект АС, будет не то что в разы на порядок лучше звучать с теми же вложениями.
    А тратить деньги на доработку дороже выйдет, чем собрать новый проек.
  20. #459
    Вопрос к владельцам - как соединяются торцы кромки пленки, имитирующей "рояльный лак"?
  21. #460
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    не сведено потому что...
